请问滑坡和不稳定斜坡如何区分(在野外有什么具体方法)
作者:zteagle 2010-09-07 11:24 阅读:8879
请问滑坡和不稳定斜坡如何区分。山体出现裂缝,房屋也有变形,这算不稳定斜坡还是滑坡?
[ 此帖被zteagle在2010-09-07 21:57重新编辑 ]
最新评论
何伟 2010-09-07 11:41
        个人认为不稳定斜坡和滑坡在本质上都是不稳定的,而滑坡的提法更大更正式。另一方面也可以认为不稳定斜坡是滑坡的早期阶段,具备不完全的滑坡要素。
    望土友指正。
lydlyd 2010-09-07 11:47
已产生过滑动或正在滑动的斜坡定义为滑坡,未发生过滑动,但评估可能发生失稳的斜坡定义为潜在不稳定斜坡。潜在不稳定斜坡现阶段可能产生局部滑塌,而非整体滑动变形。
luzhujun2008 2010-09-07 11:47
我同意1L的看法,滑坡属于不稳定斜坡的范畴,不稳定斜坡不一定会出现滑移,比如土质斜坡的蠕动,岩质斜坡的崩塌等等,望楼下指正
njzy0532 2010-09-07 12:40
滑坡一定要具有滑坡要素。
20064216 2010-09-07 15:12
最主要的是看是否已经产生滑动面(不一定贯通)
丹江水好 2010-09-07 15:12
不稳定斜坡和滑坡是不同的,但是又有相同点
不稳定斜坡指的范围较广,滑坡、泥石流、崩塌体、卸荷倾倒岩体、欠稳定山体等均可构成不稳定斜坡,但同时不是所有的滑坡、泥石流、崩塌体、卸荷倾倒岩体等地质体所处斜坡不稳定。
就楼主提出的问题可以这样认为:滑坡欠稳定时其所处的斜坡可以认为是不稳定斜坡,同时不稳定斜坡并不一定是滑坡体。
当山体出现裂缝,房屋也有变形时,可以认定为变形体,进一步发展可以成为滑坡,而之前却不能认定为滑坡。
楼主,可否明白了
mousehw 2010-09-07 19:05
不错的解疑,学习了
高手很多
zteagle 2010-09-07 21:56
谢谢!“当山体出现裂缝,房屋也有变形时,可以认定为变形体,进一步发展可以成为滑坡,而之前却不能认定为滑坡。”但滑坡处于蠕动变形阶段时可能就没有明显特征,只是山体会出现裂缝,房屋会变形。
nmwxmbpgcs 2010-09-08 14:50
发生变形是变形体上部产生张拉应力所致,此时产生滑坡的各种因素还没有完全具备,变形体往往随着某个因素的变化而变化,比如降雨可能使变形加大,过一段时间变形又变小或趋于稳定,表明变形体对降雨比较敏感,这个阶段可称为蠕变阶段。滑坡是岩土体剧烈变形的过程,相对来讲也有只蠕变没有剧烈变形的过程,变形到一定程度(岩土体极限变形值)也称为滑坡。
阳建陶 2010-09-09 16:31
滑坡一定要具有滑坡要素。
genie 2010-09-14 15:06
个人认为,滑坡是历史上滑动过的不良地质体,属于失稳后重新稳定下来的边坡,因为岩土结构已经发生破坏,不排除未来再次失稳的可能性。不稳定边坡是原本稳定的边坡中产生了不稳定因素,可能失稳形成滑坡。不过,现在实际工作中为了引起大家的重视,很多时候直接把不稳定边坡也化成了滑坡
kila8311 2010-09-29 14:25
从工程实践的意义上说,滑坡和不稳定斜坡性质是一样的。山体出现裂缝,房屋也有变形,属于蠕动滑坡阶段,应该及时勘察、治理。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
