几个关于土力学性质的悖论
作者:lydlyd 2010-09-10 15:52 阅读:2551
关于土力学性质的悖论,请大家各抒己见:
一、1-2kg、3-4kg压力下,对应土的压缩模量Es那个大?
二、1-3kg、1-5kg压力下,对应土的压缩模量Es那个大?
三、如果第一问中3-4kg压力对应土的压缩模量Es大,第二问中1-5kg压力对应土的压缩模量Es大。我们知道,压缩模量越大,土越不易产生压缩变形,是不是可以认为高压力对应低变形呢?显然这种推断是荒唐的。那么,该如何解释呢?
四、土的抗剪强度理论公式为:τ=c+δtagφ,由于c、φ质由土性所限定,所以、δ值越大,土的抗剪强度愈高,承载能力愈强,因此,深部土需要进行承载力修正。那么、承载力能否无休止修正呢?如果埋深100米,一般土层承载力也该超过2000kPa了!200米,300米呢?
最新评论
wangzhengbo 2010-09-10 16:05
这问题问得相当经典啊!
龙兴关外 2010-09-10 16:19
讨论是应该的,但要整清楚。压缩模量ES是有侧限条件下单轴压缩试验的结果,一般用e--p曲线表示,通常是一条下凹曲线。初始段斜率较大,逐渐斜率减少。第一问中3-4kg压力对应土的压缩模量Es通常大些。而第二问中1-5kg压力对应土的压缩模量Es则通常比1-3kg压力对应土的压缩模量Es为小。
zhsm 2010-09-10 16:32
你的问题看着好像很合理,实际你的理论没有搞懂。
第一个问题:3-4kg压力对应土的压缩模量Es大,第二问中1-5kg压力对应土的压缩模量Es大。压缩模量越大,土越不易产生压缩变形。这个是对的,但是你后面说的就不对了。压缩模量是通过土样固结试验所得,使我们地面下的已故结的土拿到地面上来做的,在这个过程中实际是对土样的一个卸载过程,土样要回弹的,做实验时从新加压,直到加到土样深度处自重压力时,土样才和地下时相等同。因此我们计算地基变形时,都是用自重压力至自重加附加压力段的压缩模量。对同一地层,肯定附加压力越大,地基变形越大。
第二个问题:你说的土的抗剪强度理论公式是对的,这个公式只跟土的性质有关,和土的深度无关。“深部土需要进行承载力修正。”这句话你应该指的是地基规范中的深宽修正那个公式吧,
那个公式理论模型是将深部的土拿到地表来计算的,提出承载力特征为值未考虑深度问题,实际深度问题就是指的边载作用,因此加上了深宽修正。就像我们做浅层板载荷要进行深度修正,而深层载荷不要修正,是一个道理,但是如果深层板试验,基坑开挖很开阔的话,也需要修正。
如果埋深100米,一般土层承载力也该超过2000kPa了!200米,300米呢?这个也是对的,如果基础买那么深的话,你想一下,你的附加压力还有多大呢?
我也不知道我的理解对不对,还请高人指点!!!!
lydlyd 2010-09-10 16:47
第一个问题回答了关键所在。
leeqwe 2010-09-10 16:53
这问题问得相当经典啊!
jiangmwang 2010-09-10 17:03
这问题问得相当经典啊!
sunzhushan 2010-09-11 16:03
同意三楼所说的观点
lydlyd 2010-09-13 09:23
日前偶见土老师一问题,问得透彻,因有感而发:
陕、甘、青一带,黄土厚度有时可达50~60米,按50米考虑,深部土层所受自重压力可达1000kPa,试验表明:受压土层承载力特征值仅约200 kPa。这样的土,如何能承受1000 kPa之巨的压力而不被压跨呢?
事实是:土层不仅不会被压垮,经万年、百万年后,目前却无些许正在发生的下沉变形。
1、       从承载力考量,深部土层经修正后完全可以达到上覆土层压力要求;
2、       经万年、百万年后,土层早已完成自身固结,自重压力之下,何来沉降变形?(况一般土层些许年内即可完成固结作用。当然如果是粗粒土,其固结作用很快就会完成)。可如此理解:一定土层总对应着一定固结压力—即所谓正常固结压力。在此压力下,土层达到暂时稳定的密实度,当后续压力大于该压力时,才可能再次产生附加沉降变形,仅此而已;
3、       大面积土层自重当然不会对深部土层产生剪应力,当然,可限范围的荷载是会产生剪应力的,此处讨论自重问题,因而、也不必考虑附加应力作用。
基础埋深300米要做什么?解决什么问题?难道我们研究土力学的目的是要顶起月球吗?当然仅是理论揣侧而已。
但是、深度修正可以无休止地往下进行吗?拿桩基来说,现行规范对桩端极限端阻力标准值取值颇耐人寻味。干作业挖孔桩提值似乎不考虑土层埋深(只要是埋深大于5米的桩,承载力一致);其余桩型,当埋深≥15米或≥30米时,似乎也就到头了。这又该如何解释呢?
miaogao 2010-10-06 17:27
这问题问得相当经典啊!
libaobao 2010-10-16 20:53
描述的更形象啊,能让人有个主观认识
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
