  • 6265阅读
  • 32回复
[热点探讨]含卵石粘性土和含粘性土卵石有什么区别? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-07-24
经常遇到混合土,比如含卵石粘性土和含粘性土卵石,这类成因是啥?大家遇到这类土吗?大家讨论一下? 52o x`t|
N/GQt\tV<
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-07-26
只看该作者 1楼 发表于: 2020-07-24
在含卵石的粘性土中如何打旋喷桩 vVE7fq3
先钻孔后喷射。没有什么歧义。只是成孔是稍有难度(相对于无卵石地层),其他无异。很好做的。有施工上的问题直接联系我! +}-@@,
https://zhidao.baidu.com/question/395702918.html >"Q@bQ:e
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 2楼 发表于: 2020-07-24
首先 混合土卵石说明卵石的质量占总质量的50%以上 n>'Kp T9|
卵石混合土就说明混合土的质量占总质量的50%以上 R-P-i0 ~
https://zhidao.baidu.com/question/292052318.html K+6e?5t
岩土规范中关于混合土条文的理解 qL94SW;
https://zhidao.baidu.com/question/508190244.html  kQ
由细粒土和粗粒土混杂且缺乏中间粒径的土应定名为混合土。 Ldn8
当碎石土中粒径小于0.075mm的细粒土质量超过总质量的25%时,应定名为粗粒混合土;当粉土或粘性土中粒径大于2mm的粗粒土质量超过总质量的25%时,应定名为细粒混合土。 'fL"txW
混合土是由坡积、洪积、冰水沉积形成的,在颗粒分布曲线形态上反映出的是不连续状。混合土因其成分复杂多变,各种成分粒径相差悬殊,所以其性质变化很大。一般来说,混合土的性质主要取决于土中粗、细颗粒含量的比例,粗粒的大小及其相互接触关系以及细粒土的状态。 uWrQ&}@
经验和专门研究表明:粘性土、粉土中的碎石组分的质量只有超过总质量的25%时,才能起到改善土的工程性质的作用;在碎石土中,特别是当含水量较大时,当粘粒组分的质量大于总质量的25%时,则对碎石土的工程性质有明显影响。 VAXT{s&4>
https://iask.sina.com.cn/b/1SVSwBADxrE7.html #h@J=Ki
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 3楼 发表于: 2020-07-24
6.4 混合土 [Ei1~n)o
http://gf.1190119.com/article-12880.htm T}3v(6ew4
岩土规范混合土定义怎么理解 t!K*pM
https://zhidao.baidu.com/question/239142199.html I-agZag%
1.土的分类问题 2.混合土,互层土定名问题 OTZ_c1"K
https://bbs.zhulong.com/102030_group_722/detail4523554/?replyuid=1152166 rfw-^`&{
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 4楼 发表于: 2020-07-24
卵石土的勘察 CQ$::;
https://wenku.baidu.com/view/222fe81ffc4ffe473368ab41.html }E,jR=@
碎石土与混合土的区别? Nr%(2[$ =
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11287 5^b i 7J
只看该作者 5楼 发表于: 2020-07-24
全强风化混合花岗岩中钻孔灌注桩的设计和施工需要注意什么 :fRmUAK%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5707 wLY#dm
混合土承载力如何确定 ix^gAot
https://bbs.co188.com/thread-1319584-1-1.html E2kW=6VO>|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322048 QH4k!^
碎石土与混合土的区别? B;SzuCW
只看该作者 6楼 发表于: 2020-07-24
混合土定名原则和承载力确定,以及力学性质 c/b%T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36477 zpbcmQB*
有关混合土地基承载力深宽修正问题 tp#Z@5=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62108 zwMQXI'k83
土石混合体力学特性的原位试验研究 ,>&?ty9o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84979 tvTWZ`
露天坑回填土石混合体的渗流特性及颗粒元数值分析 5LO4P>fq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83706 O|? Z~
再议混合土定名及岩土规范中的矛盾 |^Y*~d<H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160327
只看该作者 7楼 发表于: 2020-07-24
什么是混合桩,其刚度和荷载有何关系 CbnR<W-j
混合岩为何物? .Q l;(Wyl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106309 %T3j8fC{s
混合土的代号,请教! )3k)2XF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149053 FI3sLA
三峡库区土石混合体的变形与破坏机理研究(赫建明) .ppt x%b]e a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126395 U,oD44
土石混合体概念_分类及意义 bk/.<Rt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144542 +<'uw
土石混合体野外水平推剪试验研究 # rh0r`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144544 {fAh@:{@
JTJ 052-2000公路工程沥青及沥青混合料试验规程 !JT< (I2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107220 gUks O!7^1
对于混合土如何定名和野外定名,细粒混合土和粗粒混合土怎么分别 on]\J
前面为主,后面为辅。粉质粘土混碎石  <'g0il
一些关于混合土、污染土的论文 $ 1ak I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243801 zb@L)%
泥岩与卵石混合地基的均匀性问题 |M[v493\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172435 k\4g|Lya
]雅安泥砾层在工程地质上定名为混合土? 2A dX)iF@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170464 1gF*Mf_7
再议混合土定名 M3hy5 j(b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160610
只看该作者 8楼 发表于: 2020-07-24
学习学习,。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-07-24
卵石土和卵石概念讨论 Apw-7*/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239216 n:}MULy;
在有卵石的地方进行勘察取样和判断卵石松散程度大家都用什么勘探方法啊 30gZ_ 8C>}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147364 ql%]$`IV6
卵石层的内摩擦角如何确定 [T$$od[.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148733 ve64-D
人工钎探如何判断砂卵石中的软弱夹层 _js2^<7v}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149291 ^>P@5gcoE(
关于土夹卵石边坡稳定性及防护问题的讨论 -r6(=A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155609 1xFhhncf
]泥岩与卵石混合地基的均匀性问题 8KtF<`A)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172435 I&Eg-96@
土中含有风化严重的卵石该怎么给该层土定名啊 W #JVUGYD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147345 Ggxrj'r
砂卵石地层土钉墙支护实例 %8z+R m,Ot
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101717 "6[Ax{cM
浅谈在含泥夹卵石透镜体地层中施工降水设计 Oy?iAQ+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109921 LyCV_6;D
砂卵石地层定导向钻进渗透注浆预加固技术研究 {ra Esb-X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118789
只看该作者 10楼 发表于: 2020-07-24
工程地质中卵石、碎石地层的钻探方法选择 \FaB!7*~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68854 G%x,t -
卵石中构筑高喷截渗墙施工经验 daokiU+l2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21886 ?_h#>
成都地区风化卵石勘察评价 ":#A>L? l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35530 \Jj'60L^
如何区分混粘土卵石和风化砾岩 .q& ]wu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25897 )F9%^a(
砾砂混卵石层中挖孔桩施工实例 zj$Z%|@$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59957 !C)>
砂卵https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48940石层、填土层的土钉墙相关论文,希望对大家有用! =<tJAoVV
转载一个关于卵石层摩阻力的论文 rq|czQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88500 oCru5F
砂卵石地层盾构施工地表沉降预测与控制 $@ #G+QQ_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86988 TlZlE^EE<
6`PGV+3j
@5nkI$>3z
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-24
