  • 3360阅读
  • 17回复
[热点探讨]砂层点点滴滴 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-18
勘察经常遇到砂层,大家在勘察报告一般怎么对砂层的重度,承载力,压缩模量?抗剪强度值怎么提指标值? Cc`-34/%
fl9VokAT
砂土取不扰动样困难,饱和度难于测准,所以规范未推荐划分砂土湿度的定量标准。GB50021-2001条文说明3.3.7条中有解释。 /YJBRU2
YS5205-2000表3.4.8给出了现场鉴定方法,比较方便实施。 :AqtPV'
QfPw50N;
#*"V'dj;e
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-19
压缩模量、变形模量、弹性模量 :1gpbfW
https://wenku.baidu.com/view/47685a84011ca300a7c39043.html?rec_flag=default #a tL2(wJ
粉砂一般的压缩模量是多少?3~30,浮动范围很大,要看原位测试成果。 N0\<B-8+,>
砂的压缩模量大概是多少 s+&0Z3+
https://bbs.zhulong.com/102030_group_719/detail3423514/ seP h%Sa_
粉砂的压缩模量是多少 sP% b? 6
https://zhidao.baidu.com/question/433348330.html 1Id"|/b%$
用计算方法确定砂、卵石侧限压缩模量 z" ?WT$
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=feefab528b90e1e0da151ffb69f00318&site=xueshu_se JdWav!PYm
砂土层的压缩模量一般取多少? j:2 F97
https://bbs.co188.com/thread-4181475-1-1.html {'{9B
https://yunzhi.zjtcn.com/12000835.html F1M:"-bda
用标贯击数直接确定粉土、砂土压缩模量的方法 ICe;p V
https://www.docin.com/p-834543923.html?docfrom=rrela pbWjTI$
中砂的重度与压缩模量一般是多少 zq?xY`E
https://wenda.so.com/q/1477372000729599 jt*B0'Sa
变形模量,粗砂:33-46MPa,中砂:33-46,细砂:24-37,粉砂:10-14;粉土:11-23,黏土范围较大,详细取值可参考工程地质手册 8$ X3J[_j
http://muchong.com/html/201112/3240707.html?t=1450610480631 Q6 m.yds
http://www.cectcc.com/thread-12286-1-1.html UFj!7gX]
不符合GB50007-2011第4.2.2条。 lU$0e09
  1.现在勘察手段基本上还是以前老传统手段(即钻探取土、标贯、动探、波速和静力触探),除非重要工程或大型项目(地铁轻轨、水电站等),才上静载试验、旁压、扁铲等原位测试,我想问的是除了以上这些,是否有新技术、新方法等手段,望赐教! D eT$4c*:[
    2.就岩土层的承载力、压缩模量、桩参数、基坑参数等工程特性指标,除了以前一些经验公式等还有另外新方法否? `@:TS)6X0
    3.同一个场地内岩土层多种(包括粘性土、粉土、砂土、碎石土等),提供的压缩模量不止粘性土差别大,别的土层粉土、砂土等差别也大,也不是平均值,专家只挑粘性土的问题,让我费解,从侧面了解,专家是这样理解的:粘性土取得土样为原状样,你取了土样做了而不用,反而用静力触探和经验,不许;粉土、砂土取样过程中失水而失真,可以根据经验或静力触探提供。如是这样的话,我还得感谢专家,这么理解勘察单位的苦衷(大家都知道粉土砂土得用取砂器才能取到原状样),可笑的是规范规定的时候,全是按原状土样考虑的,未曾考虑失水、包装、运输等原因。 ,TB$D]u8
    4.再就是岩土层指标问题,如果不是差得离谱威胁到拟建建筑的安全,至于大小,完全是勘察单位内部问题(有些武断),有技术负责人或总工程师把关就可以了,不必审图专家劳累了,否则审图就偏离了本来宗旨。 TpYh)=;k
http://www.cectcc.com/thread-12286-1-1.html ZU z7h^3@
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-19
土的经验参数(物理指标、压缩、变形模量、剪切强度).doc "dvo@n|
https://www.docin.com/p-512014527.html?docfrom=rrela t*)mX2R,
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-19
学习学习,
离线fek3000
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-19
岩土十年
离线lixiaozheng
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-21
不放弃,,加油
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-20
[热点探讨]石灰岩与长石细砂岩互层形成环境? [WG\w j.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306060 /w(g:e
[请教]泥质砂岩还是砂质泥岩 VwPoQ9pIS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306277 m6n%?8t
[原创]第三系粉砂岩中的溶蚀现象 f(~N+2}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301402 'Kbrz
[书籍]水利水电沉砂池设计 X~D[CwA|`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303220 wL="p) TO.
[求助]细中砂在基坑支护设计中摩擦角的确定 bp=r]nO
[资料原创]爆炸法密实砂土地基 }l[e@6r F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198527
只看该作者 7楼 发表于: 2021-05-20
[热点探讨]砂岩或泥岩风化程度与桩承载力关系? XC^*z[#4{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305365 yxp,)os:
[资料]砂岩蠕变特性及蠕变力学模型研究 a{hc{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299102 :;]9,n
[资料]GB 51032-2014 铁尾矿砂混凝土应用技术规范 EGQgrwY5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300966 L-D4>+
[考试信息]砂卵砾石层密实度对应的承载力? /r"<:+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290847 PDuBf&/e
[资料转载]饱水砂层深基坑中悬臂式双排桩支护及地下水处理方法_闫贵海 $Vq5U9-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291754
只看该作者 8楼 发表于: 2021-05-20
[工程现场]重庆地区砂泥岩危岩卸荷裂隙 1Ng.Ukb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295454 ,mp<<%{u
[工程现场]砂垫层静载试验现场检测 6Uk+a=Ar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286973 $$1t4=Pz
[请教]砂土的变形模量 |zpy!X3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289188     /u4RZ|&as
[热点探讨]用标贯查砾砂的承载力,用什么规范,哪个表格? f/#Id]B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284481 [=q/f2_1.
[地质风光]丹霞地貌——红砂岩 ;6[6~L%K}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285626
只看该作者 9楼 发表于: 2021-05-20
[请教]砂土如何确定天然孔隙比 T3{~f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286210 rtJER?A
[请教]请教强风化砂岩粘结强度特征值经验值 aX;>XL4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281981 }]o8}$&(
[求助]粉细砂(土)层靠近建筑物深基坑支护问题 |du%c`wl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279987 Nbd4>M<
[随笔]请教大家关于圆砾土及砂类土的孔隙比问题 ?I[8rzBWU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198224 <lf692.3
[土工试验]灌砂法测定土的密度(视频 $It mYj.m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198026
只看该作者 10楼 发表于: 2021-05-20
[资料原创]水泥搅拌桩在中粗砂层中的应用 MOaI~xZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280168 u_^mN9h
[土工试验]强风化砂岩夹泥岩的弹模、泊松比 s"=TM$Vb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272698 /GO-
[原创]厚砂层上变电站基础处理措施 /f1]U LmC:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276903 yogavCD9b/
[请教]深厚砂卵石层如何勘察 .h=n [`RB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268746 vF$( Y/
[请教]砂土的摩擦角Φ=(√12+N)+15,这个公式有错误,求正确的公式及规范出处。 //2O#Fg{/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271045 X+XDfEt:Q
[请教]很湿\饱和的稍密砂土承载力修正系数如何取值? ?pW1}: z
开挖后很容易扰动,先前无试验对比数据 -K =.A* }
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265021 h8`On/Ur_8
[请教]关于在松散砂层中的桩型选择问题 QX<n^W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267992
只看该作者 11楼 发表于: 2021-05-20
[求助]砂卵石层中降水井井深度的确定 p6<JpW5@_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260201 6v3l^~kc'
[请教]标贯  砂土变形模量 b_~XTWP$l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260922 o(SPT?ao~
[土工试验]砂土的粘聚力20-30kPa,试验成果正常吗?  \nEMj,)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262666 ih0a#PB8
[求助]基坑侧壁流砂 /=p[k^A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249745 YQN:&Cls
[求资料]砂土液化的评价问题-论文 prj(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197916 E,6|-V;?
[原创]标准贯入实验确定砂土承载力标准值 0Gs\x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184273 [n[dr@J7v
[求助]中风化砂砾岩粘聚力和内摩擦角经验值 i|1*bZ6'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183172
