  • 3322阅读
  • 13回复
[热点探讨]管桩用于抗拔桩可行吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-10-26
管桩用于抗拔桩可行吗? Wgf f+7k
锤击式预应力混凝土管桩基础技术规程DBJT15-22-2008 "'DPb%o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125651 \/dOv [
[行业标准]JGJ/T 213—2010 现浇混凝土大直径管桩复合地基技术规程 %5L~&W}^"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133707  \&d1bq
[转载]巧用钢板围护桩消除应力管桩挤土效应.pdf x6aVNH=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144857 ;- i)}<
现在好像南京要求不能用管桩,而且抗拨桩也不能用管桩 }G(#jOYk
[热点探讨]八度区禁用预应力管桩,寻求灌注桩之外的方法 ZXhNn<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149281  =glG |
[热点探讨]江苏住建厅两份图集引发管桩行业“地震 l )r^|9{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164137 +v%+E{F$+
只看该作者 1楼 发表于: 2020-10-26
[地方标准]DB22/T432—2006《静压预应力混凝土管桩基础技术规程》 wF-H{C'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=175611 a 4? c~bs
目前PHC管桩端板质量调查及建议.pdf wO]H+t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177851 |/u,6`
[资料原创]预应力混凝土管桩设计施工及应用实例 bhKe"#m|S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180793 =+4om*
[地方标准]预应力混凝土管桩基础技术规程(湖北DB42/489-2008) US<l4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=190343 3my_Gp
[求助/请教]管桩是否可做为抗拔桩使用 cVaGgP}\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215041 u&j_;Y!6
[热点探讨]静压管桩挤土浮桩判断与处理方法研究.pdf <. V*]g/;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218652 +^$E)Ol
预应力混凝土管桩设计施工及应用实例.pdf :?gp}.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=235788 5hDm[*83
[原创]薄壁管桩负摩阻力特性试验研究与分析 P(p|NRD@1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247995 CSzu $Hnq
[基础考试]预应力方桩与管桩的性能比较 N8*QAe kN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260262 HC$}KoZkC
[转载]钢管桩的设计与施工 ;YrmT9Jx6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287432 /vLW{%
[资料原创]预制混凝土支护管桩在深基坑工程中的应用 .aC/ g?U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286667 d-I&--"ju
[行业标准]水泥土复合管桩基础技术规程JGJT 330-2014 ;(Z9.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293763 T9YrB
只看该作者 2楼 发表于: 2020-10-26
学习学习,。
只看该作者 3楼 发表于: 2020-10-26
软土地基管桩挤土浮桩与处理方法研究 }ldpudU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17562 P=Su)c
[转载]偏斜预应力管桩的承载力分析与处理.pdf M[(pLYq:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16753 *NC@o*
管桩设计与施工中的问题 ?@;#|^k9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11484 - B?c F9
预应力管桩设计论文集(共131篇文章) Nt/hF>"7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37645 MfO: BX@$
[热点探讨]CFG桩与管桩、人挖桩、钻孔桩技术经济比较。 /y(0GP4A
合肥地区3~5米以下为老粘土(Q3)地层,地基承载力特征值可提到280~320KPa,对26层以上高层建筑使用CFG桩目前费用省,工期快,安全,处理后复合地基承载力能提到500~650KPa范围;经对比,其费用与其它桩型节省比例如下:钻孔桩46%,人挖桩42%,管桩14%;以上比较已计入基础承台和阀板费用。 iU AY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55002
只看该作者 4楼 发表于: 2020-10-26
[热点探讨]成都地区管桩岩土工程勘察方案 mEsb_3?#+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45151 S0Q LM)
[工程现场]管桩支护实例 H!&_Tv[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=43538 GEA1y^b6"
[求助/请教]钻孔灌注桩和管桩的方案对比?[/ ][ IOlR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58282 m\X\Xp~A
[地方标准]DB21T 1565-2007辽宁地标《预应力混凝土管桩基础技术规程》 ,Gg;:)k\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221381 x7U=1y(
[基础考试]预应力管桩做抗拔桩问题 0%dOi ko
江苏有规定,管桩不允许作为抗拔桩的!预制方桩用的多!  tH44\~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172412&page=2 }\Rmwm-
基坑管桩+锚墩计算实例,原创资料供大家参考,详见附件 zQG{j\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182996 V~ORb1
[基础考试]10系列山东预应力管桩设计图集 }Sbk qd5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147785 yDwh]t
[求助/请教]请教:管桩能否用于8度抗震区? 7HBf^N.
江苏省标DGJ32/TJ109-2010 W(R~K -
第3.3.1条:抗震设防烈度为8度的地区仅适用于非液化土、轻微液化土场地。 ?-vWNv
具体参看本省省标http://www.yantubbs.com/read.php?tid=136817 ao"2kqa)r
[热点探讨]强腐蚀环境下能否采用管桩、灌注桩 j~G(7t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165036 b%%r`j,'JE
江苏是100m以内,30层以下,有地方规范,可以参考一下 h]s~w
[热点探讨]17层以上的高层建筑能否采用管桩? t15{>>f4>
个人认为管桩不稳定,管桩的持力层不在同一层面,时间长了会有局部变形. 75zU,0"j
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=142539&page=2
只看该作者 5楼 发表于: 2020-10-26
[热点探讨]管桩应如何满足抗震规范第4.4.5条的要求 | 6JKB'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128977 !Ud'(iGa
[请教]出勘察报告时,浅基础,人工挖孔桩,沉管桩,夯管桩怎么选择和确立? ["EXSptB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131758 !HDb{f
静压预应力管桩静载荷试验异常沉降的原因分析 0w3c8s.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118915 ,SR7DiYg
[请教]管桩和人工挖孔桩的选择 B@&sG 5ES
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119526
只看该作者 6楼 发表于: 2020-10-26
[求助/请教]钻孔灌注桩和管桩的方案对比?[/ "?8)}"/f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58282 3:+9H}Q
微型钢管桩支护文献,希望对大家有用! IO\4dU)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55932 mJSfn"b}K
预应力混凝土管桩的受力分析及应用建议 }s~c(sL?;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71121 |6E_N5~
[转载]预应力管桩侧摩阻力影响因素的研究 `z&#|0O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84216 xlI =)ak{
[热点探讨]为什么持力层为软质岩,如泥岩等遇水容易崩解软化,不宜采用预应力管桩基础? bKQho31a'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83744 QUrPV[JQ
[求助/请教]请教:预应力管桩用作抗拔桩的可靠性 &$MC!iMh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89868 bv+u7B6,
预应力管桩联合袋装砂井复合地基高速公路软基处治应用研究.pdf JVc{vSa!rm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87096 Xh9QfT,
[求助/请教]管桩能做抗拔桩吗? f"ezmZI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101774 5'zXCHt
DBJT08-92-2000上海市标准图集混凝土管桩  PDF #<*Vc6pC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=123845 t3;Zx+Br
[求助/请教]管桩和挖孔桩的选择问题 UqP{Cyy{
主要考虑工期,承载力,费用的问题,一般由业主和设计院结合地区经验决定。 M8/a laoT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119537
只看该作者 7楼 发表于: 2020-10-26
PHC管桩作为抗拔桩在工程中的应用 l]*RiK2AC
https://wenku.baidu.com/view/d021a18fe009581b6bd9ebc9.html 3jx%]S^z|
先张法预应力混凝土管桩作为抗拔桩的设计 (,|,j(=]
https://wenku.baidu.com/view/b3e8705077232f60ddcca186.html \6b~$\~B
预应力管桩是具有抗拉承载力的,可以作为抗拔桩使用. ]Ry9{:
薄弱环节是接头,不能用硫磺胶泥接头,焊接一定要到位,严格按施工质量验收规范的要求执行. LmrdVSs_
福建省工程建设地方标准先张法预应力混凝土管桩基础技术规程征求意见稿有这样的要求"对抗拔桩,灌注深度应按(式5.2.9-4)计算且不应小于3.0m" I7ao2aS
"当采用桩的纵向预应力钢筋直接与承台锚固时,锚固长度不得小于150倍纵向钢筋直径且不小于1500mm。" @C;1e7
https://bbs.zhulong.com/102030_group_716/detail3740553/
离线pdly
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-23
管桩做抗拔桩需要特别谨慎啊。
只看该作者 9楼 发表于: 2020-12-09
方桩做抗拔的多,管桩抗拔也有。我做静载工作时在一个项目上拔起来过2根
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-04
用什么软件打开啊? >LBA0ynh {
离线中勘1998
只看该作者 11楼 发表于: 2021-07-30
风电项目使用过管桩做抗拔桩。1、管桩PC钢棒配筋率比较大 2、分节连接方式采用抱箍式连接。     PHC管桩可以在抗震设防Ⅷ度区使用。
