  • 2734阅读
  • 21回复
[热点探讨]地基土构成类型有几种? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-06-14
从事勘察多年,大家思考没有?全国各地建筑物地基土构成,可以归纳合并成多少类型?从哪些角度进行合并归纳? /wShUR{
地基土分类 wBj-m
https://wenku.baidu.com/view/afadd2b688eb172ded630b1c59eef8c75fbf95a9.html W<ZK,kv
建筑基础有哪几种类型? "^j>tii
https://www.tuliu.com/read-40742.html NH<gU_s8{9
地基土物理性质及分类 O)|P,?
https://wenku.baidu.com/view/1e2aaa341b2e453610661ed9ad51f01dc2815772.html ./vZe_o)j$
共1条评分 ,土币+5
浣沙桥 土币 +5 优秀资料,感谢! 2021-06-15
只看该作者 1楼 发表于: 2021-06-14
建筑地基岩土可分为岩石、碎石土、砂土、粉土、黏性土和人工填土等六大类。 mbRq JT>@
各类岩土划分的依据可参阅《岩土工程勘察规范》GB50021--2001(2009年版)第3.2条岩石的分类和鉴定;第3.3条 土的分类和鉴定,以及《建筑地基基础设计规范》GB50007--2011第4.1条 岩土的分类。 EJ}!F?o
[急切求助]怎么判断土层是冲洪积还是冲海积? UV 4>N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298801 [S]S^ej*8
土层等效剪切波速估算 gbeghLP[?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300774 +6$g! S5{
[求资料]求北京延庆地区标准土层资料 sxKf&p;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305646 _mvxsG
[请教]主要土层的怎么确定? dC e4u<so\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308051 v44}%$
在工程实践中,首先把一个明显的标志层分出来,标志层一般是厚度大,层位稳定,状态单一,一般是粘性土,在钻探中粘性土不容易掉样子,采芯率较高,然后再结合沉积韵律,划分其他地层,对厚度不大,分布比较杂乱,以透镜体形式画出
只看该作者 2楼 发表于: 2021-06-14
[急切求助]淮南土层的地质时代 @RFs/'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308861 W!blAkM%i
[请教]同一土层的标准贯入击数和动探击数有什么关系? 9j ]sD/L5q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311910 -4w=s|#.\
N=(2~3)*N63.5   w@-PqsF
前提是适用于细粒土和砂类土,还有就是一定的击数范围内。 PjT=$]
[专业考试]土层压缩固结公式 W6T|iZoV"r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316146 02`$OTKz
热点探讨]场地土层厚度和颜色是有哪些因素控制 EpS(o>'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321928 .#u_#=g?
[急切求助]黏土层中的水压力 jc[_I&Oc_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321312 ,oxcq?7#4
请教]怎么判定“土层不均匀 8[CB>-9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322949 iqQUtE]E_
高层建筑岩土工程勘察标准 JGJ/T72-2017     8.2.3条,不均匀地基的判定,高规 JGJ/T72-2017  8.2.3条。土层不均匀或建筑对不均匀沉降敏感,都是变形控制,应该根据具体建筑物,计算变形,再参照容许变形值,直接判定 l\AMl \
[请教]土层和岩层的划分依据是什么,请高人指点 ,/&'m13b/L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325774 _I`,Br:N
不要太纠结50cm,如果这层土地基承载力、地基变形对工程起决定作用,或控制作用,即便小于50划分也来也好。
只看该作者 3楼 发表于: 2021-06-14
[地方标准]天津市地基土层序划分技术规程 jV#ahNq;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327313 Nw&!}#m
[请教]基岩层中夹卵石土层大家见过没?成因是什么?请教 TSAU?r\P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327556 zf4Ec-)
专业考试]求教清华班基础工程第三版P87面,2-45题,土层一的内摩擦角和粘聚力C、Q值怎么确定的。 !Fw?H3X!"q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322595 I1X /Lj=
[热点探讨]土层中主要有哪些有机物 KfBTL!0#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322154 M<SdPC(+
[疑难诊断]强冻胀土 基底允许冻土层最大厚度hmax怎么取 +')f6P;t>=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322134
只看该作者 4楼 发表于: 2021-06-14
1、现在的行业习惯,基础不分浅埋与深埋,笼统需要提供每层土的地基土承载力特征值,劳民伤财。 *19ax&|*S
2、各地给出的深层土的地基承载力方法并不完全相同,如根据原位试验间接获得经验公式。也有用抗剪强度指标计算的方法。 }R3=fbe,\
3、不分层提供fak,很难通过审核与审图,已成岩土工程界的潜规则。 R(P%Csbqh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290738 I/VxZ8T
[请教]岩土层的c、φ值及岩土层的渗透性系数  $Y=T&O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287710 D'Z|}(d&
[急切求助]深厚淤泥粘土层属于不透水层 Uie?9&3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291908 B QcE9~H
[疑难诊断]基础沉降取土层中心点 O20M[_S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313143 JG C=(;
[热点探讨]软弱土层的定义 {7!UQrm<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312092
只看该作者 5楼 发表于: 2021-06-14
[求助]液化砂土层,软土层对盾构法施工影响 =X?\MVWB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291854 "'g[1Li
请教]土层分析 hlu:=<B
请问淤泥质土上层是否可以存在 卵石层,这种情况是否符合沉积规律。 2^t#6XBk/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292641 Xi?b]Z
[请教]理正动探底深度位于土层的分界线上是什么意思? | K?#$~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311539 pE{yv1Yg
[求助/请教]静压桩未到持力层,遇坚硬土层,但压力值已满足 ;})5:\h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309629 {k4CEt;
勘察规范规定:对于同一土层中相间呈韵律沉积,当薄层与厚层的厚度比大于1/3时,宜定为互层.---------上面的“同一土层”应该怎么理解? 9ukg}_Hx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309284
只看该作者 6楼 发表于: 2021-06-14
[原位测试]静载荷试验P-S曲线线型与土层性质关系及土层性质与回弹率大小关系 '(f/~"9B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308898 v+jsC`m
[急切求助]存在非液化土层的低承台桩基竖向抗震承载力计算 < RCLI|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308416 :Rs^0F8)c
[请教]专家意见:核实设计时需考虑填土层负摩阻力等不利因素的建议。怎么回复? >7!6nF3x,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308161 aNyvNEV3C
[请教]主要土层的怎么确定? tb :L\A^:
可以先按大类:细粒土、粗粒土、巨粒土、基岩进行大致分类,再按土工试验以及工程实际需要进行细分。 ^xf<nNF:p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308051 h' !imQ
转载]浙江地质构造图和野外土层辨别 axHK_1N{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298660
只看该作者 7楼 发表于: 2021-06-14
[急切求助]关于地下水位下降之后黏土层的孔隙水压力问题 Bl9jkq ]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297182 & c Ny
[请教]耕土渗透系数一般是多少?或相当于哪类土层的渗透系数 8/z3=O&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296919 ZVeaTK4_ t
原创]如果挖孔桩护壁遇软弱土层变形较大,怎么处理?  tpy>OT$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296828 =A Vg Iv
[请教]黏土层中地下水的问题 xEuN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296618 a[lY S{
[工程事例]关于土层编录时 土的结构 7PR#(ftz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292918 SI:U0gUc
[疑难诊断]饱和软粘土层重度取值的疑惑 B?$ "\;&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292810 9Pw0m=4
只看该作者 8楼 发表于: 2021-06-15
[急切求助]怎么查地基土的承载力 .To;"D;j,
《建筑地基基础设计规范》(GBJ7—89)4..2.1条说明: *m%]zj0bo
  74规范建立了土的物理力学性指标与地基承载力的关系,89规范仍保留了地基承载力表,列入附录……本规范作为国标,如仍沿用承载力表,显然己不适应当前的要求,故本次修订决定取消有关承载力表的条文和附录。 w&4~Q4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51869 i(? ,6)9
[求助]请问有关于地基土洞软土注浆的设计施工规范吗 Ll MpS<2NO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52953 Mg#j3W}]
应用静载荷试验成果反演地基土压缩模量指标 86f2'o+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55239
只看该作者 9楼 发表于: 2021-06-15
[资料转载]地基土钎探工艺标准(103-1996) EBtLzbj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54597 O4<g%.HC6
按变形控制确定中_低压缩性地基土承载力的研究 uP\lCqK,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56834 a?yMHb{F
[请教]当天然地基持力层经深宽修正后地基土满足上部菏载要求时还用进行变形计算吗? MxzLK%am
这要看建筑的情况,好像规范规定:1、2类建筑物,必须进行沉降盐酸。而不是仅仅看承载力。 yT{8d.Rh
Knhp*V?
当1、2类建筑物的承载力满足,而沉降盐酸不满足时,需要考虑地基处理措施,以减少沉降,并评价所采取的减少沉降措施的有效性。 ^I KO2Ft
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58579  Av0y?oGH
[转载]不良地基土、处理与加固的方法及施工工艺 `IYuz:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60092 ~j#~ \Ir
基坑地基土承载力检测报告!(静载试验 &'l>rD^o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66349 7u\*_mrv
[公路铁路地基]请教:搅拌桩处理后,地基土层的C,f值提高多少?怎么计算? -T6(hT\
在《粉体搅拌法加固软弱土层技术规范》(TB 10113-96)的3.2..4有一个公式,你可以参考下 x\2?ym@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69778
只看该作者 10楼 发表于: 2021-06-15
地基土承载力特征值与桩端土承载力特征值的取值讨论 C@N1ljXJT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68175 F_xbwa*=
[热点探讨]强夯后地基土变形模量与承载力的反演计算进行讨论 2cu#lMq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71784 M8k"je7`s
[转载]润扬大桥南汊北锚碇地基土压缩特性 ~lEVXea!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77123 7?OH,^
浅谈地基土的一些性质 %AF5=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78403  s95vK7I
[请教]请教各位同仁关于地基土动力特性的问题 ,wKe fpV;5
按照地基动力特性规范,利用激振机做地基的动力特性试验 {b]aC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80032 @`FCiHM
[求助/请教]地基土水平抗力系数的比例系数m如何确定? >hY" 3
[求助/请教]地基土水平抗力系数的比例系数m如何确定? CukC6u b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82779 }AZc8o-
各位大侠好!请问水平静载试验中,以下情况怎样确定m值。 _WX#a|4h{
桩1:直径1.5m、临界荷载值560kN、对应临界荷载值的m值17MN/m4; PNW \*;j
桩2:直径1.5m、临界荷载值720kN、对应临界荷载值的m值88MN/m4; 569}Xbc/
桩3:直径1.2m、临界荷载值360kN、对应临界荷载值的m值62MN/m4; 7^} Ll@
桩4:直径1.2m、临界荷载值420kN、对应临界荷载值的m值51MN/m4。 C8a*Q"
恳请高手指点,谢谢!
只看该作者 11楼 发表于: 2021-06-15
[求资料]上海市地基土层次名称表 \U%#nU{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139607 X\p,%hk \
[求助/请教]地基土水平抗力系数的比例系数m如何确定 0oy-os
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136432 \b}~2oX
[请教]地基土的PH值如何测定? jClj_E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128276 wPbkUVO
[发布]土的物理性质及地基土的工程分类 k {-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127924 @{h?+ d
[请教]地勘报告中的地基土的均匀性和稳定性 u6:pV.p
均匀性主要包括两个方面:一是土的物理力学性质的均匀性;二是地基土的空间分布的连续性、一致性。 PLM_#+R>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124385 T+LJ* I4
[求助/请教]关于地基土失效的问题 1 4 LI5T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111829
