结构面有哪些特征?
cwg"c4V http://www.civilcn.com/zhishi/ytgc/1368810138194018.html %u'ukcL7 uXvtfc 结构面的特征是影响结构面强度及其他性能的重要因素。
,qxu|9L (1)规模:结构面的规模大小相差悬殊。大者可延展数十公里,宽度可达数十米。规模小者延展仅数十厘米或数十米,甚至可以是很微小的不连续裂隙。
/4Gt{ygSr (2)方位:即结构面的产状。
*]X'( /b_ (3)间距:系指相邻结构面间的垂直距离,通常是指一组结构面的平均间距。它是反映岩体的完整程度和岩块大小的重要指标。
m_]Y{3C
(4)延续性:它是表征结构面延伸长度和展布范围的指标。
&QgR*,5eo (5)粗糙度:结构面的平整光滑程度不同,抗剪强度也不同。结构面的形态有平直的、波状的,锯齿状的、台阶状的和不规则状的几种。
%h@EP[\ (6)结构面侧壁强度:它可以反映结构面经受风化的程度。
vs4>T^8e (7)张开度:指结构面两壁间的垂直距离。结构面的张开度通常不大,一般小于1mm。
5b*C1HS@X 通常将张开度分成下述四级:闭合的小于0.2mm;微张的为0.2~1.0mm;张开的为1.0~5.0mm;宽张的大于5.0mm。
T~e.PP (8)充填物:结构面内常见的充填物有砂、粘土、角砾、岩屑及硅质、钙质、石膏质沉淀物。结构面经胶结后强度会提高,其中以铁或硅质胶结者强度最高,泥质及易溶盐类胶结者强度低、抗水性差。未胶结的充填物强度低,充填物厚度不同时,结构面的变形与强度也不同。
L,!?Nt\ (9)节理组数:节理组数的多少,决定了岩石块体的大小及岩体的结构类型。
Nf\LN$ &8
