  • 7829阅读
  • 46回复
[热点探讨]讨论:岩石中是软弱层还是强风化层 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-08-28
新员工:在一个基岩地区,十几米下都是基岩,埋深10几m,顺钻孔深度往下,按照风化规律,应该是全风化层、强风化层,中等风化,为何在埋深45-50m以下还有软弱似强风化层岩石,这类在中等风化岩层夹这里软弱岩石应定为软弱夹层,还是定义成强风化?大家说一下?有些单位定义为强风化层? Y.g59X!Ub2
现在有其它二个问题: b0lq\9
1、为何埋深这么深,还会出现这类软弱层,上覆压力这么大,经历十几万年或上百万年压覆,为何这类岩石没有被压实,这样引申出来这软弱层平时到底承受多大上覆压力? cSXwYZDx?
2、40-50m埋深岩石受到围压多大,它会不会限制岩石破坏,这样岩石埋深做桩基持力层,承载力会不会比常规确定高许多?怎么初步判定其高出程度? UrqRx?#
su*'d:L
ek#O3Oz
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2021-08-29
离线317141228
只看该作者 1楼 发表于: 2021-08-28
是什么岩石?如果是中生代-新生代的沉积岩确实有可能出现这种软弱夹层,比如常见的红砂岩里面就有很多这种软弱夹层,别的变质岩或者岩浆岩应该不可能出现这种现象。
离线woaiyantu
只看该作者 2楼 发表于: 2021-08-28
岩体中的差异风化现象,可能由于岩性差异、矿物成份、节理裂隙、地下水、构造运动、岩体完整程度等因素影响,风化程度不一样导致
只看该作者 3楼 发表于: 2021-08-28
.地质学指使岩石发生破坏和改变的各种物理、化学和生物作用。 H{Wu]C<@p
https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E5%8C%96/8629947?fr=aladdin E=nIRG|g
风化带是指地壳表层岩石按其风化程度,从地壳表层向下分成为全风化、强风化、弱风化和微风化的层带。 e)d`pQ6
https://baike.baidu.com/item/%E9%A3%8E%E5%8C%96%E5%B8%A6/4599096?fr=aladdin &litXIvT>
风化11-25页未 <g$~1fa
[疑难诊断]现场如何鉴别砂岩的 强风化和中风化? jYk&/@`Ly
[疑难诊断]现场如何鉴别砂岩的 强风化和中风化? !2ZF(@C /
强风化一般来说岩石普遍风化色变,诸如长石、角闪石、云母等容易风化的矿物都风化蚀变了,部分岩石结构组织都变了,但是岩石并没有完全解体,还是有一定的粘聚力呈岩块状,中间一般夹风化蚀变产物如泥等,岩石都变酥了,锤击声音有点沙哑,挖机可以直接挖,局部需要爆破,一般裂隙发育~极发育,钻孔的岩芯一般呈碎块状,也就是半岩半土(碎屑), 即便有柱状, 绝大部分颜色都是变了。 Dfmjw
中风化一般来说沿裂隙风化色变, 但是断口(非裂隙面)或岩芯表面还是比较新鲜的,个别岩石稍微有点色变,一般来说风化色变厚度不大于5cm。这种岩石结构清晰,并没有风化破坏,岩块一般都比较完整,粘聚力很高,需要爆破才可以挖掘,岩芯一般呈柱状、短柱状,不排除构造影响呈碎块状。桥梁 大坝等一般都可以选择在中风化 4 o Fel.o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257333 P GqQ@6B
[请教]肉眼鉴别中风化辉绿岩与强风化辉绿岩 5>[u `
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260728 ?8'*,bK
[求助/请教]中风化持力层局部有强风化夹层应该怎么处理? sB7# ~p A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261592 qm/)ku0
[原创]兰州地区风化软岩嵌岩桩.zip Zy`m!]G]80
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262330 4y|BOVl
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2021-08-28
[岩土定名]强风化砾岩 C5o#i*|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265747 Cd#(X@n
请问大哥们强风化泥岩的岩质滑坡的抗剪强度值大概取多少合适 (A9Fhun
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266472 Va"0>KX
[请教]关于标贯击数判定岩石风化程度的判定标准 0X6YdW_2X
见:岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009年版) 续表A.0.3  注:第4条 N>=50为强风化; M:Pc,
50>N>=30为全风化;N<30为残积土。 +^60T$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268797 s6 uG`F"
[请教]中风化泥岩与锚固体粘结强度特征值取 @>,^":`#
中风化泥岩属于软岩,应该是小于0.2Mp。 ztcp/1jIvS
中风化泥岩属于软岩,按照《建筑边坡工程技术规范》可以提到180-380KPa,结构面发育可以提低些点,按照《建筑基坑支护技术规程》按强风化岩提可以提到200-260KPa,所以提到200KPa应该没有问题。 ]cHgleHQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271393 Fs9!S a7v
关于风化作用、岩体风化 +r2+X:#~T
请教]求教一下各位所在地区红层强风化的厚度 o#3ly-ht
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272485 01t1Z}!y
南方白垩纪红层,在华南分布很广的,比如,广东,福建,江西,湖南,广西,贵州等,楼主开的这个帖子,如果对地质有所偏重,或许就不会这么问了。 ; ZA~p
[土工试验]强风化砂岩夹泥岩的弹模、泊松比 ^aItoJq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272698 |d{PA.@33
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 5楼 发表于: 2021-08-28
[请教]这个算中风化还是强风化? ` Fa~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272716 - YEZ]:"
[请教]全风化泥岩,强风化泥岩怎样描述呢 $*^7iT4q_t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276077 ha]VWt%}
[求助]勘察报告里面,关于基坑设计参数中,中风化岩类的粘聚力,和内摩擦角是怎么来的啊 ? <}C oQz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276313 zu_8># i-
[请教]中风化泥岩的遇水软化问题 6AAz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277786 D+TD 95t
请教]全、强风化岩到底怎么区分 BtkOnbz8X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327892 B-*+r`@Bd
[请教]砾岩风化后形成的残积土该怎么定名 Ri<u/ ]oR"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328053 9}rS(/@ }
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 6楼 发表于: 2021-08-28
[请教]弱风化——弱上、弱下之说 HVRZ[Y<^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283348 )Om*@;r(
有依据,《水利水电工程地质勘察规范》GB50487-2008里面,另外电口的亦类似! 6W/`07 '
[求助]强风化岩的粘聚力 内摩擦角 重度怎么取经验值啊 7 W5@TWM
建筑边坡工程技术规范中表4.3.4提出等效内摩擦角的标准值 %O;:af"Ja8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281360 jV i) Efy
[请教]请教强风化砂岩粘结强度特征值经验值 BT !^~S%w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281981 [z:!j$K
[请教]泥岩(砂岩)微风化与中风化的区分 Zj(AJ*r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285762 &0d# Y]D4`
[原创]35层的高层建筑物的基坑坑底在中等风化基岩中了,如果基础是打桩,那是浅基础还是桩基础 VG5i{1  0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287146 b 1c y$I
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2021-08-29
只看该作者 7楼 发表于: 2021-08-28
[原创]钻(冲)孔桩机怎样确定打到中风化泥岩 !|(-=2`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288182 9X6h
[原创]在溶蚀和风化作用研究中应该注意的一个问题 $ Gf(38[w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326497 G/E+L-N#`
在碳酸盐岩岩石中的泥质成分里含有硅酸盐成分,在非可溶岩里(砂岩、泥岩等)硅酸盐成分含量更高,硅酸盐溶解在岩石风化成土作用中的地位就更为重要。我们在认识和研究非可溶岩的风化成土作用的时候,就必须注意他们的风化成土作用和碳酸盐岩的风化成土作用具有完全不同的地球化学特征和过程以及产物。这个问题必须提醒大家在工程实践中要根据岩性特征,从不同的角度去认识和分析问题。 KYm0@O>;
持力层为中风化泥岩单桩竖向承载力计算探讨 rSY!vkLE\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327055 &C_j\7Dq
[求助]请教中风化岩层的粘聚力和内摩擦角取值 +|3@=.V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325863&page=2 cVv=*81\
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2021-08-28
[请教]强风化岩对成桩的影响 ,-LwtePJ0
浅埋强风化岩地质条件下桩基选型分析   iuW[`ou X
https://wenku.baidu.com/view/c7da1becaaea998fcc220ed1.html +o{R _
桩基中如何分辨强风化与中风化岩层,持力层为中风化 {z5--TogJ
https://zhidao.baidu.com/question/1732631707225694827.html `?rSlR@+[I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324607 UgSB>V<?
[请教]风化程度随深度变化 Jt<_zn_FG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323512 O6 3<AY@
请问各位大佬,中风化下面会出现强风化或全风化吗? ?3,:-"(@p
下图应该怎么定义岩层? 2wg5#i
[请教]卵石层中有全风化岩夹层 jOunWv|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322968 )EuvRLo{S7
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2021-08-28
[请教]有没有介绍不同岩石(如各类砂岩,页岩,板岩,灰岩等)不同风化阶段特征的书籍 {\"x3;3!6
[请教]请教  玄武岩 是强风化容易钻进还是中风化容易钻进 z, )6"/;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316816 xh,qNnGGi
[原创]再谈风化作用及全风化岩体 c|y(2K)o[=
一、岩石的风化作用过程,其实就是成土作用的阶段也就是岩石转化为土体的阶段。 \ a<h/4#|
1、岩石的风化作用。岩石的风化作用归纳起来就是物理风化和化学风化两种。有人添加了一个 “生物风化”,我觉得有点画蛇添足,因为生物对于岩石的风化作用不外乎也是体现在物理风化和化学风化两个方面。 kx{{_w
岩石的风化作用是自然界“岩石(成土作用)—土体—岩石(成岩作用)”循环作用中的一个阶段(过程)。德国土壤学家费斯克和前苏联土壤学家威廉士等早在100多年前就树立了这个观点,但直到100多年以后的今天,岩土工程界还没有认识和树立这一观点,岩土工程学科的落后状况可见一斑。 k,6f &#x
2、岩石的风化作用进程及其产物,主要取决于岩石性质和风化环境、还有地质构造因素。也就是说,在岩石的风化作用中是以物理风化为主还是以化学风化作用为主,这就取决于岩石的风化环境,不能一概而论。 <z&/L/bl"
        我们要注意,相同岩石在不同的风化环境下,会有不同的风化进程和不同的风化产物。这是我们在岩土工作中往往容易忽视的问题,错误地认为相同的岩石在任何风化环境下都会产生相同的风化产物。 jD]~ AwRJ
3、风化程度的划分。风化程度的划分在各种规范上都有规定。虽然风化作用在岩土工程中具有比较重要的意义,但是由于一些众所周知的原因和理论基础的错误,基础理论研究偏离了正确的方向或者被忽视,岩石风化作用的研究没有得到有效的进行,至今拿不出一套正确、完整、有效,具有较强可操作性的,岩土工程自己的风化作用理论和技术方法的研究成果。导致这些规定一般都缺少可操作性,有的观点或方法甚至是错误的,让我们在工程实践中莫衷一是,或者被误导。 )[6U^j4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312322 6I4\q.^qw
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2021-08-28
[工程图片]这条纹是什么东东_强风化泥岩钻孔岩芯中 J@HtoTDO3
中风化砂岩,条纹像泥质结构成分;当地可能有泥岩埋藏 ok"k*?Ov
海水作用造成的,沉积物成积后海水(海浪)把原有沉积层破坏再沉积,为浅海沉积的一种岩石构造。其成份应是含泥质的碳酸盐岩。 hc(#{]].
[热点探讨]什么是强风化的中带和下带? O'p9u@kc
风化壳的垂直分带 KEo ,m
https://wenku.baidu.com/view/3b7d284a852458fb770b56a8.html Uou1mZz/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310904 T"}5}6rSG
如何正确执行推荐性标准 hP%M?MKC
(1) 法律法规引用的推荐性标准,在法律法规规定的范围内必须执行; $kdB |4C
  (2) 强制性标准引用的推荐性标准,在强制性标准适用的范围内必须执行; y{B=-\O]
  (3) 企业使用的推荐性标准,在企业范围内必须执行; g#pr yYz
  (4) 经济合同中引用的推荐性标准,在合同约定的范围内必须执行; 1Kw+,.@d
  (5) 在产品或其包装上标注的推荐性标准,则产品必须符合; W dK #ZOR
  (6) 获得认证并标示认证标志销售的产品,必须符合认证标准 ~]IOK$1F%
推荐性标准这类标准,不具有强制性,任何单位均有权决定是否采用,违犯这类标准,不构成经济或法律方面的责任。应当指出的是,推荐性标准一经接受并采用,或各方商定同意纳入经济合同中,就成为各方必须共同遵守的技术依据,具有法律上的约束性。 ?DS@e@lx
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2021-08-28
[请教]强、中风化基岩与锚杆的粘结强度标准值 f=+mIZ
锚杆灌浆体与岩(土)体间粘结强度 Q^P}\wb>
http://www.doc88.com/p-3562174440259.html (fH#I tf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310255 nUaJzPl
岩石体内摩擦角的问题.rar (6060 K) 下载次数:146 [~+wk9P
[请教]强风化和中风化基岩内摩擦角和粘聚力的经验值在那本规范上找 ^)/0yB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307983 )NW)R*m~D
[请教]岩石风化程度判断 gi3F` m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307048 @Z_x.Y6
共1条评分 ,土币+1
