  • 5534阅读
  • 57回复
[热点讨论]汇总基坑深度与支护桩弯矩关系 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-10-09
基坑深度与支护桩弯矩关系,问题第一,弯矩跟基坑深度是什么关系?第二,怎么快速估算支护桩弯矩数值大小(数量级上精度),第三,多大弯矩配多大面积钢筋?第四,有哪些书籍对此问题有深入探讨?第五,业内哪个是这方面的高手?第六,哪个软件对此模拟较准确? q Z#!CPHS
深基坑支护结构设计 r9<V%PH v
基于现场基坑开挖支护的优化总结 4AJ9`1d4
P7'M],!9w
.6LS+[
只看该作者 1楼 发表于: 2022-10-09
请教,塔基桩最在工作弯矩2750KN-m,请教塔基下9根桩,弯矩怎样分配到每根桩呀! jWSb5#Pw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4511 yjFe'
[资料转载]弯矩剪力计算软件(转) 8""mp]o9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9434 j %H`0
麻烦问一下桩身双点吊时弯矩M=0.0214kql2中的k值和q值分别代表啥意思?在哪边能找到这个概念!谢谢!https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10122 wA631kr
[热点探讨]如何计算PHC桩的弯矩的大小? NHAH#7]M&1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14373 Hit Ac8
[求助/请教]桩基钢筋笼长度设置原则是什么?单纯考虑弯矩? A4 5m)wQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15472 xD4$0Ppu
连续梁跨度大于5跨时可以简化炜5跨计算,这时候的内力就是为TL2/12(T 为支撑轴力,L为支撑间距),配筋是按照这个弯矩得到的 3}j1RYtz
[热点讨论]内支撑设计中的弯矩计算 |AC6sfA+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16694 /p 5=i
这个qD2/12应该是支座处的弯矩,对两端固定的超静定梁支座端的弯矩最大 06jMj26!
只看该作者 2楼 发表于: 2022-10-09
弯矩1-8页未剪力及弯矩计算 @n@g)`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47127 ? d5h9}B
结构力学弯矩反分析土压力文章 _l T0H u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17123 6#|qg*OS
只看该作者 3楼 发表于: 2022-10-10
[基础考试]剪力弯矩图 1 KB7yG-#6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150002 J&_3VKrN
[热点讨论]护臂桩弯矩值与桩的配筋有什么关系 Jh^8xI,`C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145889 _k|g@"
[基础考试]剪力弯矩图 N33AcV!*8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148537 t\|J&4!Y
flac 基坑支护桩弯矩图 FT4l$g7"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141135 ]hKgA~;
只看该作者 4楼 发表于: 2022-10-10
[求助/请教]内支撑弯矩计算疑问! bM*Pcxv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139363 G~Sy&XJuq
[求助/请教]内支撑式基坑支护,支撑弯矩的计算 BDarJY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139362 6z1aG9G
如:支撑截面尺寸为600*700,重要性系数为1.1,荷载分项系数为1.35,混凝土自重为25,立柱间距为12,支撑所受轴力为1654.76. "US" `a2
自重产生的弯矩 i=,B88ko
M1=1.1×1.35×0.60×0.70×25×12.9^2/12=216.23 kN·m ';i"?D?NAk
施工荷载产生的弯矩 _%AJmt}
M2=1.1×1.35×5×12.9^2/12=102.97 kN·m m$j n5:
施工安装偏心产生的弯矩 *>?):-9"6N
M3=12.9×0.002×1654.76=42.69 kN·m,此处更不明白这样算的依据。 ~)WfJ
总的支撑弯矩 zpBBnlq
M=216.23+102.97+42.69=361.89 kN·m。 3s88#_eT
[热点探讨]关于基坑支护内支撑所受弯矩计算的疑问! >OF:"_fh
M1=1×1.25×0.60×0.70×25×12.9^2/12=182.01 kN·m,此为混凝土支撑自重产生的弯矩,其中0.6、0.7为混凝土支撑的宽和高,1为重要性系数,1.25为荷载分项系数,12.9为立柱间距。按我的理解,0.60×0.70×25×12.9为支撑自重,弯矩应该是自重乘以立柱间距的一半(重心至两端的距离),即应该是0.60×0.70×25×12.9×12.9×/2,但为什么单位给出的计算公式是0.60×0.70×25×12.9×12.9/12呢?本人力学知识欠缺, QwKky ^A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139356 h v;n[
[你问我答]基坑弯矩计算 qz-#LZFTR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138496 dqIZ#;:g
只看该作者 5楼 发表于: 2022-10-10
[求助]理正深基坑 排桩弯矩剪力计算,经典法用的是等值梁,弹性法才是弹性地基梁 4iL.4Uj{N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134074 F3H:I"4
[求助]大家见过这个“格构梁弯矩计算系统”软件吗? KxgR5#:i"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130642 3:02`;3
[求助]如何测量基坑环梁上的弯矩?? pqGf@24c<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128562 ;f\R$u-
3d solid element model 桩如何取得弯矩? <:kTTye|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127500 \'}/&PCkr
只看该作者 6楼 发表于: 2022-10-10
[热点讨论]弯矩方面的问题 hq&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127225 6\S$I5
[热点讨论]支护结构弯矩计算问题 twJ|Jmd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127224 9L)&n.t1
坑外主动土压力和坑内被动土压力相等的那一个点的就是受弯矩最大的点,在基坑面以下。H/3应该是土压力三角分布的换算作用点。 7zJh;f/
抗滑桩底部弯矩的问题 6S+K*/w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122835 X T)hPwg.
[求助]求助  里正计算中桩的弯矩折减系数怎么回事 #P,[fgNy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108787 8wH41v67F
混凝土结构设计规范中要求的 dWq/)%@t
一情况下,基坑支护的灌注桩或支撑不折减 C^8)IN=$
只看该作者 7楼 发表于: 2022-10-10
0.85这个折减数在《基坑工程手册》(第二版)可以找到,此部分是天津大学郑刚教授所写,所以针对软土地区,0.85也未尝不可,其原因是当弯矩过大,考虑带裂缝工作,故弯矩折减,而且北京市基坑规程也有0.8和0.9的规定。 30v1VLR_)
[讨论]钢筋混凝土桩极限弯矩怎么算 :[?o7%"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108287 oDDH;Q"M(
这道题F应该是不用乘1.35的系数,但是G需要乘1.35的系数,对吗? C xN@g'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108104 IIEU{},}z
[疑难诊断]06年专业案例求截面弯矩设计值 (c7{dYV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103454 8l,hP.
只看该作者 8楼 发表于: 2022-10-10
[应力应变监测]桩身弯矩这样测有没有问题 ?m^7O_1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102499 /T(~T
[疑难诊断]承台弯矩的计算 q &o=4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99306 P &._ -[
[疑难诊断]请高手:区别基坑 弯矩0点、弯矩反弯点、弯矩最大点? R;ug+N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98947 fJV VW
出处: ar}759
《预应力锚固技术基本理论与实践》 ![n`n(oN
王泰恒,许文年,陈池等编著 c?Qg :yU
第217页 Om~C0
[求助]基坑边坡支护中锚杆和梁的弯矩迭代如何计算 A| -\C$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97871 o~>go_Y
[求助]内支撑梁上的弯矩 1mM52q.R4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93524 _kLoDju%
只看该作者 9楼 发表于: 2022-10-10
[疑难诊断]请高手:区别基坑 弯矩0点、弯矩反弯点、弯矩最大点? _ji%BwJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98947&page=1 4v .6_ebL
问:现场监测的抗滑桩钢筋应力计数值如何换算成桩身剪力及弯矩? K.7gd1I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17411 jT0fF
[求助]关于通过支护桩钢筋应力数据反算支护桩弯矩的问题请教! >o7k%T|l$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86438
只看该作者 10楼 发表于: 2022-10-10
[热点探讨]桩基承台的基础梁能承受弯矩吗 6qf`P!7d]M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34711 z_TK (;j
地下连续墙测试中弯矩的计算方法探讨 uy~j$lrn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80667 /2q%'"x(
剪力和弯矩图--作图方法 na)_8r~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79678
只看该作者 11楼 发表于: 2022-10-10
[资料原创]弯矩-应力计算程序 $fKWB5p|()
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65380 Y/gCtSF
[求助]桩的弯矩折减系数 HZNX1aQ|Q#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61098 A6VkVJZx
[转载]桩身引力应变测试弯矩计算公式 @z.!Dby
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=51828
