  • 5345阅读
  • 49回复
[热点探讨]PHC600管桩穿透砂层、圆砾层锤击施工浅谈 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-11-11
PHC600管桩穿透砂层、圆砾层锤击施工浅谈 wcT0XXh
筒式柴油打桩机打预制管桩能入强风化岩层吗? :+SpZ>
预应力管桩一般可以打入强风化岩层1-3m,即可打入N=50~60的地层;管桩不可能打入中风化岩和微风化岩层。 &T8prE?
如果勘察报告中风化泥岩,pHc管桩进入中等风化泥岩4.5m左右,大家说一下?是勘察中风化泥岩划分不准》还是管桩存在进入这长度中等风化泥岩层可能?泥岩属于极软岩,单轴抗压强度低于5MPa。第三种可能就是勘察或管桩施工作假?大家讨论哪种可能性大?怎么判断? N+9`'n^x
 预应力管桩的应用,同基他任何桩型一样都有基局限性。有些工程地质条件就不宜用预应力管桩。主要有下列四种:(1)孤石和障碍物多的地层不宜应用;(2)有坚硬夹层时不宜应用或慎用;(3)石灰岩地区不宜应用;(4)从松软突变到特别坚硬的地层不宜应用。详见下节2.4条. {{?[b^
9 1r"-%(r
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-11
桩基施工方案(预应力管桩) A1:<-TF6^p
关于桩基础,不论勘察、设计还是施工都得知 etj8M y6=
(2)预应力管桩优点是桩身强度较高,设计时应在桩身强度允许的范围之内,使土的强度充分发挥。一般选择较硬土层作为桩端持力层。由于勘察手段不合理或取样间距过大,对持力层的起伏未查清,因此虽然设计要求采取双控,但施工时却很难把握,往往控制设计深度到了,而锤击贯入度或油压值达不到;或锤击贯入度或油压值达到了,而设计深度不到。为此,勘察应提供一定精度的桩端持力层的等深线图。 ;BqYhi
1、对于桩端必须入持力层一定深度,保证桩端土质或岩质情况基本一致,而土层或岩层表面质或岩质情况会差别较大。所以桩不入持力层一定深度,桩的承载力以及桩的竖向刚度会差别较大,静载实验的结果也不会有太大代表性; "jzU`
2、桩端处于中风化岩表面,中风化岩表面在长时间作用下,会有继续风化的可能,桩的安全性有问题; !CROc}
3、静力压桩值不能作为桩基承载力的依据,因为荷载的短期作用效应和长期作用效应是有一定差别的; jQzq(oDQw
4、中风化岩表面有可能凹凸不平,打桩时爆桩的可能性会很大。 ua*k{0[
AoL4#.r3H
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-11
预应力管桩使用必须注意的一些问题 1*|/N}g)
管桩不宜用于典型的工程地质条件 )Ay9 0Wt
浅谈管桩在岩溶地区中的应用 eco&!R[G
!!ma]pB,
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-11
关于钻孔灌注桩入岩判别的几点认识 !%D';wQ,/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2849 c/ih%xR
[求助/请教]求嵌岩桩入岩深度 7(oA(l1V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19258 .c:h!-D;
[转载]大直径超深入岩扩底钻孔灌注桩成孔技术 ,p OGT71
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20865 ( Zd(?">i
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-11
[请教]桩基础勘探入岩深度确定的原理? !zF0 7.(E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277719 v$Fz^<Na
[求助/请教]嵌岩桩入岩深度及承载力取值的问题 6h)_{| L)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=206538 7<!x:G?C
[ppt]火成岩、侵入岩区野外工作方法(中国地大版) zpT^:Ag
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=132827 '~K]=JP
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-11
[热点探讨]短端承桩入岩问题探讨:6.2m的端承桩可否不入岩? JQbaD-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44073 ~H\P0G5GA
[转载]大直径超深入岩扩底钻孔灌注桩成孔技术 QyTN  V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70434 KF *F
[热点探讨]关于预应力桩的穿透性讨论 &#C&0f8PnD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329626 4Wz1O$*
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-11
[求助/请教]桩基下沉和穿透土层能力判断 fG7-0 7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327724 `Uk jr MO
[热点探讨]桩底遇孤石,需要穿透吗? F<6{$YI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140708 $- Z/UHT
[热点探讨]锤击法PHC-AB型管桩的穿透力 6~k qU4lL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59273 >R/^[([;]
乌卡斯冲击钻能穿透厚层卵石吗? G_5NS<JE"S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7318 .e:+Ek+
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-11
[热点探讨]碎石桩及CFG桩等穿透多层地下水改变地下水赋存环境问题 {UYqRfgbZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6130 4"j5@bppJ
静压与锤击沉桩穿透能力比较研究 3r{'@Y =)Y
静压与锤击沉桩穿透能力比较研究 8`qw1dF
Z y7@"C
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-11
静压PHC管桩穿越卵石层施工技术探讨 Qg _?..%
穿透粉砂层钻孔灌注桩的处理技术探讨及其应用 9AL\6 @<a*
<ZrZSt+<
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-11
描述:管桩论文 ypd
附件:  PHC管桩基础设计与经济分析.pdf (224 K) 下载次数:24 t8)Fkx#8}
描述:管桩论文 SKfv.9
附件:  超高强预应力混凝土管桩_PHC桩_施工实例.pdf (101 K) 下载次数:19 Cm ;N5i
描述:管桩论文 l2`8]Qr
附件:  PHC管桩在基础工程中的应用.pdf (251 K) 下载次数:20 iy: ;g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70241 T)Nis~
港口工程预应力混凝土大直径管桩设计与施工规程 {2:H`|x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28322 3.d=1|E
[转载]上海-混凝土管桩DBJT08-92-2000 %r!#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27920 d=4MqX r
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-11
[转载]预应力混凝土大直径管桩设计与施工规程 ykeUS zz2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24740 ^0 lPv!2
[转载]河南省管桩图集2007x -U $pW(~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20546 4|L@oTzx
[资料转载]某工程静压预应力高强度PHC管桩施工方案 S- \lN|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34146 |G@)B!>
岩石孔隙比未 D6oby*_w
[转载]高强预应力混凝土管桩液压法的施工 '9dtIW6E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32759 _Kj.
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-11
[国家标准]GB13476-2009 先张法预应力混凝土管桩 XJ~l5} y ]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=69900 ]</4#?_
[疑难诊断]计算压缩模量中孔隙比的取值 #*$@_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=237760 PbHh?iH
[热点探讨]压缩模量公式中的孔隙比 4 6lEJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92187  M .`
[论文]用孔隙比修正评价粉土的容许承载力和密实度 hYXZ21(K#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38084 7QiCZcb\
