  • 16762阅读
  • 34回复
[热点讨论]基坑内支撑梁布置原则 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-05-19
基坑内支撑梁布置原则?有哪些规定或规范?这些水平支撑梁纵横布置一般是怎样的?间距一般控制多少?支撑梁的截面尺寸与哪些有关?配筋怎么计算?以及立柱设置要求?一般考虑哪些因素?与桁架和杆件有什么区别和联系?请大家说一下,自己看法?看附图十字交叉常见,哪个分析一下水平支撑梁受力情况? MM gx|"
若系统知道这方面知识,就是所谓干货,这里应该很少。本贴目的就是需要土友多发言,说一些干货,或者知道书籍或规范(与上述疑问有关内容),本贴本来就是从论坛土友中来寻找干货,没有干货才是常态! gu<V (M\
某师傅教的技术比较实用,我们也可以称之为干货。 #tDW!Xv?
Xa,\EEmQ
QPs:RhV7
共1条评分 ,土币+5
矿石人 土币 +5 向您学习,牛人 2023-05-20
只看该作者 1楼 发表于: 2023-05-19
基坑内支撑系统如何设计? ,E}$[mHyjz
当支撑系统采用钢砼围檩时,间隔一般为8.0~10.0m。 当采用钢围檩时,支撑点间距不宜大于4m;当相邻支撑之间的水平距离较大时,应在支撑端部两侧与围檩之间设置八字撑,八字撑宜左右对称,与围檩的夹角不宜大于60度。 /_*>d)
\$pkk6Q3,w
只看该作者 2楼 发表于: 2023-05-19
[心得]关于钢支撑的水平间距问题 AVFjBybu9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308850 OCK>%o$[
看一下附图,圆形梁外侧水平支撑形式一般怎么确定?看红字部分。 !h:  Q
规范有规定基坑水平内支撑间距不超过18m吗 pM2a(\K,k^
这个18m是怎么来的? eW50s`bKY
[求助]理正深基坑中-內支撐時水平間距取值 ?  zF: j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33421 <n^3uXzD
C-w5KW
只看该作者 3楼 发表于: 2023-05-19
内支撑结构计算(附公式讲解) Lgi[u"Du
内支撑体系选型和布置 E FY@Y[
支撑的空间布置原则 z<&m*0WYA
使用理正深基坑进行基坑围护结构设计(一) yZ3nRiuRT
&=Y e6 f[
只看该作者 4楼 发表于: 2023-05-19
桁架单元这些指标表示什么意义??? ^Z}Ob= .G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87374 XG 0v
超静定桁架的有限元建模与分析 , Z ~;U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89467 s>%Pd7:
仅压弹簧和仅压桁架单元使用方法 s9j7Psd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=137604 Jpj!rXTX*
JGJT 265-2012 轻型木桁架技术规范 FxRXPt FK
这部规范哪个有? W?z#pV+jt
[急切求助]网架和桁架的设计讨论 r;gP}H ?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302840 zoZH[a`H
只看该作者 5楼 发表于: 2023-05-19
[软件]結構簡單桁架靜力矩陣 k\7:{y@,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32842 ziEz.Wn"
[热点探讨]对撑+角撑+边桁架的支撑体系 -<f;l _(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71703 WsOi,oG@
[急切求助]网架和桁架的设计讨论 n$["z w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302840 =? :@
混凝土支撑及腰梁计算 sl|_=oXT
这个可以看看 e/s(ojDW
B0Xl+JIR#
只看该作者 6楼 发表于: 2023-05-19
梁截面尺寸的一般规定 L%cVykWY"
简单支撑梁的设计计算.ppt 5VE2@Fn}
混凝土支撑轴力计算方法 uTvv(f
梁截面尺寸的一般规定 rg QEUDEQ
梁的截面尺寸的确定 1、 梁的宽度取 1/2~1/3 梁高,宽度不大于支撑柱在该方向的 宽度。 K_/B?h
=f7r69I"
只看该作者 7楼 发表于: 2023-05-19
住建部:钢结构住宅——主要构件尺寸指南 d&(_|xq#
超详细的结构设计规范整理——梁、板 C"w {\ &R
梁截面尺寸的一般规定 7;}l\VXHm
多跨连续梁 =o=1"o[
多跨连续梁在均布荷载作用下扰度和弯矩如何计算? o>lms t%<
多跨连续梁计算实例 L;6.r3bL
t?)pl2!A
只看该作者 8楼 发表于: 2023-05-19
《考虑基坑开挖宽度的杆系有限元算法及试验研究》在《岩土力学》发表兼谈写作经历 \5><3*\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240609 +cB&Mi5
多跨连续梁-作图所示静定梁的弯矩图 O8u3y
[求助]问个内支撑杆件内力取值的问题?? 'r} fZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298849 ~H /2R
请问各位大神,张弦梁基坑支护如何建模能做到杆件的轴力分析? k|E]YvnfG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331003 _|{aC1Y!V
[求助/请教]讨论:桩、杆件、墩破坏形式和差别? &#m"/g7w4N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306868 `,>wC+}
V5rp.~
只看该作者 9楼 发表于: 2023-05-19
[求助]问个内支撑杆件内力取值的问题?? $1Nd_pD=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298849 ]$iN#d|ZU
[求助]请问锚索格构梁中格构梁是不是轴心受拉及小偏心受拉杆件? 'c`jyn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283683 z(HaRB3l
同层土中斜孔和直孔杆件,土层提供的侧阻力相同么? 3:CO{=`\7B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93843 ~,gXaw
应力波随机入射情况下均质岩石杆件断裂规律的理论分析 "HIXm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84016 pBJAaCGm
浅议基坑支撑体系杆件采用弹性材料的潜在危害 {1lO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38511 tiaR4PB
[心得]浅议基坑支撑体系杆件采用弹性材料的潜在危害 0 t.p1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26445 !.X.tc
[心得]浅议基坑支撑体系杆件采用弹性材料的潜在危害 0~gO'*2P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26444 )@g;j>
考虑基坑卸载影响的改进弹性抗力法及其应用.pdf (622 K) 下载次数:278 oduDA:
考虑基坑开挖宽度的杆系有限元算法及试验研究.pdf (899 K) 下载次数:384 ~6[*q~B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240609 .p6+l!"
只看该作者 10楼 发表于: 2023-05-19
支护结构的内支撑体系-平面支撑体系 $ 17 su')
各种支护设计做法适用性比选,你学会了吗? Q5+_u/
pw020}`
离线gnik77
只看该作者 11楼 发表于: 2023-05-19
链接内容很多,有用的偏少
楼主留言:
关于有用无用,其实非常不好界定,现在看来毫无关系两个东西,说不定会有些人产生新奇启发,把这个模糊问题清晰出来。
鹤鸣九皋,声闻于天
