  • 6792阅读
  • 92回复
[热点探讨]四川省剑阁泡砂岩 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-04-23
四川省剑阁泡砂岩,泡砂岩抗压强度只有0.5MPa,这样泡砂岩可以做为桩端土持力层吗?需不需要进行一桩一孔?大家讨论一下?专家要求进行一桩一孔建议是不是合理的? K,$rG%c zX
剑阁县,隶属四川省广元市,地处四川盆地北部边缘,川陕甘三省结合部,介于东经105°09'~105°49',北纬31°31'~32°17'之间,属亚热带湿润季风气候。气候 /of K7/
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%91%E9%98%81%E5%8E%BF/6865045 %W)pZN}
http://cnjg.gov.cn/detail/20201009141112828.html ]bY]YNt{7]
剑门关隘口形成于白垩纪,是世界罕见的城墙式砾岩断崖丹霞景观,垂直高度近300米,底部最窄处仅50米的天然隘口,是自然天成的天下第一关隘。 R&J?X Q
https://baike.baidu.com/item/%E5%89%91%E9%97%A8%E5%85%B3/4466980
只看该作者 1楼 发表于: 2024-04-23
剑门关的成因:粘性条状沙岩山体的刚性折断 IT&,?u%
https://zhuanlan.zhihu.com/p/380925678 \m G Y'0
剑门关砾岩由巨厚块关紫灰色砾岩、紫灰色泥岩石层,形成北陡南缓的单斜山,北坡坡度几近90度,高达一二百米,砾岩出露处多成一悬崖峭壁。形成断岩绝壁,绵延长达数百公里,宛如天然屏障。著名的有大、小剑门关、七十二峰、五指山等。相对高差300-600米。 n2hV}t9O
W ';X4e
当前地学认为:剑门关景区地处四川盆地北部边缘断褶带,为龙门山脉剑门山干支,属中生界白垩系下的苍溪组(城墙岩群剑门关组)地层,剑门绝壁是在地质构造运动中,四川盆地北部边缘龙门山麓的剑门洪积堆,形成巨厚砾岩,出露地表,称为城墙岩群剑门关组(亦称剑门关砾岩)。剑门岩由上至下,砾岩层次由多变少,砾径由大变小,砾泥岩逐渐增多。岩层向东南呈不均匀倾斜的单斜构造,北坡陡峭,南坡渐缓。 9|#cjHf
https://zhuanlan.zhihu.com/p/380925678#%E5%89%91%E9%97%A8%E5%85%B3%E5%9C%B0%E8%B2%8C%E7%89%B9%E5%BE%81%E5%8F%8A%E5%BD%93%E5%89%8D%E5%9C%B0%E5%AD%A6%E6%88%90%E5%9B%A0 dK4rrO
泡砂石,俗称白泡石,外观白灰色块状,硬度小,易辗压而成砂粒,烧失量小,荷重软化温度高,烧结范围宽,是硅酸盐矿物胶结石英砂而成的硅质天然岩石。 IhYR4?e
https://baike.baidu.com/item/%E6%B3%A1%E7%A0%82%E7%9F%B3/15514282 Z>Mv$F"p:
泡砂石,俗称白泡石,外观白灰色块状,硬度小,易辗压而成砂粒,烧失量小,荷重软化温度高,烧结范围宽,是硅酸盐矿物胶结石英砂而成的硅质天然岩石。 jWv'`c
只看该作者 2楼 发表于: 2024-04-23
curry:咖喱,梳理马毛 6 AGZ)gX
1 . 咖喱,来自南印度语,也叫做 masala. 如 masala chicken, masala mutton. ?(R3%fU
2 . 梳理马毛,来自古法语 correier, 来自 reier, 准备,整理,词源同 ready. 常见于短语 curry favor, 给马刷毛,比喻义拍马屁, favor ,来自常见马名 Fauve 拼写俗化,词源同 fallow, pale, 即灰白色马或栗色马。 "8{A4N1B5
[转载]强风化泥质粉砂岩的地基承载力特征值提多少比较合适?700 a[(OeVQ5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333353 xI{4<m/0N
[热点探讨]砂岩 -` U |5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332312 cN8Fn4gq
砂岩0页 y~@zfJ5/^
[请教]基坑底和侧壁有强中风化泥质粉砂岩怎么处理? 'in%Gii
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328365 Kbf(P95+uL
%BP>,E/w
Oo}h:3?
k[;)/LfhS
pB 8D
只看该作者 3楼 发表于: 2024-04-23
[求助/请教]红砂岩上的粘土 液限含水量 大于50 u;-&r'J>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327368 1 _?8OU
[原创]看地层是泥盆系砂岩,其残积土定名问题? 2Lf,~EV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326697 ]VRa4ZB{u
[请教]灰褐色、深灰色强风化粉砂岩是否含泥质? pOc2V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326403 =GPXuo
[热点探讨]紫红色的砂砾岩、含砾砂岩、砾岩等,这种颜色一般含泥质吗 5mD8$% \8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326322 3k`Q]O=OU
[地质风光]震旦系紫红色砂岩 4a+gM._+O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326244 gHrs|6q9
[求助]地下水位以下的强风化花岗岩、强风化砂岩是采用水土分算还是采用水土合算 'z(Y9%+a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324548
只看该作者 4楼 发表于: 2024-04-23
[图文探讨]砂岩夹有泥质粉砂岩 (Xh <F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324530 CO='[1"_5
[地质风光]泥质粉砂岩。。。 %^IQ<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324435 #1DEZ4]jjY
[热点探讨]夹关组砂岩特点 )8@-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322867 E EDFyZ
[热点探讨]厚层状砂岩崩落失稳机理及运动轨迹分析 I'4(Ibl+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322009 lFjz*g2'
[急切求助]地质小白,请教砂质泥岩、砂质页岩、泥质砂岩是如何命名的 N3n]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320184
只看该作者 5楼 发表于: 2024-04-23
[请教]工友们,有没有遇到过泥砂岩地层中有破碎带的情况 4v\HaOk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319753 }=[p>3Dd
泥岩、砂质泥岩、泥质砂岩、砂岩、泥质 砂质页岩分类标准 &<V U}c^!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319715 l{{,D57J
[热点探讨]泥岩与砂岩成因沉积环境 qzUiBwUi@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319565 TTz=*t+D
[请教]有没有介绍不同岩石(如各类砂岩,页岩,板岩,灰岩等)不同风化阶段特征的书籍 .SD-6GVD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317778 bC `<A
[工程现场]第三系地层砂岩层自流井 .\R9tt}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317239 z1mB Hz6
关于对砂岩(未风化,中风化,强风化)承载力评价 tYu<(Z(l)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36211
只看该作者 6楼 发表于: 2024-04-23
[热点探讨]泥质粉砂岩和砂质泥岩 d@R7b^#g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34726 L 4j#0I]lq
[请教]中性火山岩夹砂岩 FEjO}lTK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34692 qVC+q8
[求资料]求救:石英砂岩用什么钻头钻进? *7xcwj eP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30061 E>bkEm
[工程图片]泥质砂岩 [ohLG_9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29361 LZV-E=`
请教ansys模拟泥岩夹砂岩的水平岩层摩擦角取多少? FS1\`#Bm)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28965
只看该作者 7楼 发表于: 2024-04-23
[求助]凝灰质砂岩、泥质砂岩、含砾砂岩的力学参数? >+M[!;m}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5514 ]-\68bN
砂岩各风化物的定名 W=+n |1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6147 ?b]zsku8
[转载]几篇关于红砂岩方面的论文 )U %`7(bN
多天前下载的几篇关于红砂岩方面的论文.rar (2973 K) xt^1,V4Ei~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9579 4 Ej->T.
[原创]马家岩水库右岸石英砂岩中软弱夹层的试验研究 L7rgkxI7k*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16434 ]Dq6XR
[请教]砂岩,砂砾岩是什么结构的啊。? ZmsYRk~@-
碎屑沉积物结构命名:按主要粒级分为砾状、砂状、粉砂状、泥状结构,再进一步细分如中砾结构,粗砂结构等 !85bpQ.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20313 A9xe Oy8e
[书籍]吐哈盆地浸砂岩型铀矿成矿条件与地动力学.pdf gi!_Nz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20743
只看该作者 8楼 发表于: 2024-04-23
[请教]泥质粉砂岩中找人的怪事 [MIgQ.n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25523 *Jsb~wta
[请教]砂岩渗透系数影响因素 KQf WpHwfj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23351 <x}wy+SG
[工程现场]红砂岩地区施工中的边坡垮塌 n41#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22919 !n-Sh<8
[请教]在泥质粉砂岩地区在野外勘探编录时,如何准确的划分残积土与强风化粉砂岩? d5'Q 1"{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21913 %~Yo{4mHs
砂岩油田开发地质研究内容与方法 xS|9Gk
砂岩油田开发地质研究内容与方法.part1.rar (3907 K) 2.v{W-D[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21905  =yod
红砂岩主要呈粒状碎屑结构和泥状胶结结构两种典型结构形式,因胶结物质和风化程度的差异,其强度的变化大。多数红砂岩在挖掘或爆破出来后,受大气环境的作用可崩解破碎,甚至泥化,故其岩块的大小及颗粒级配将随干湿循环的时间过程而变化,其物理力学性质也将产生变化。 Ae>+Fcv
https://baike.baidu.com/item/%E7%BA%A2%E7%A0%82%E5%B2%A9/2150165 +=($mcw#[
1、红砂岩分类红砂岩按强度和崩解特性划分为如下三种类型:(1)一类红砂岩,岩块天然单轴抗压强度小于15Mpa,在105℃温度下烘干后浸水24小时内,呈现渣状、泥状或粒状崩解;(2)二类红砂岩,岩块天然单轴抗压强度小于15Mpa或稍大于15Mpa,在105℃温度下烘干后浸水24小时内,呈块状崩解;(3)三类红砂岩,岩块天然单轴抗压强度大于15Mpa,不崩解特性与普通砂岩无区别。
只看该作者 9楼 发表于: 2024-04-23
[热点探讨]四川自流盆地地下水化学图 ,WyEwc]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331961 u> {aF{
[热点探讨]四川省主要构造单元及其特征 S`s]zdUTP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319439 Qder8I
[热点探讨]四川区域地层 8eB,$;i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319432 0|AgmW_7 .
[热点探讨]四川省主要构造单元及其特征 EE"8s7ZF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316729 0F)v9EK(W4
[热点探讨]四川地层构成 l[E^nh>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302530 sC3Vj(d!i
[资料原创]四川水系知识 .YF1H<gwa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=30706
只看该作者 10楼 发表于: 2024-04-23
[设计评估]四川广元市元坝区八一水库除险加固施工设计报告 _^_3>}y5op
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11709 $z$^ yjL
广元红星煤矿采矿权评估报告 ](JrEg$K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100849 A+l(ew5Lw$
[求资料]四川广元袁家坝附近勘察 ?}Zo~]7E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281676 )BJkHED{
[热点探讨]勘察实战:广元勘察地质资料 y.Z_\@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324056
只看该作者 11楼 发表于: 2024-04-23
[请教]请教下一桩一勘项目 ~v8X>XDL?T
对于通用规范中的条文必须要满足! 94B%_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331501 }.g5zy
[热点探讨]高层建筑一柱一桩基础底板受力分析探讨 /si<Fp)z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318134 vEI{AmogRx
[求助]请问,有做过锚索穿过支护桩施工的吗?一桩一锚的 ?|ZbQz(bL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316565 a_Xwi:e<
[热点探讨]嵌岩桩的一桩一孔要求? |^1g*f y?
根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)(2009年版): .=eEuH
1、第5.1.5条第4款,在岩溶地区,对一柱一桩的基础,宜逐柱布置勘探孔; qm_l# u6
2、第5.1.6条,在岩溶地区进行施工勘察时,对大直径嵌岩桩,勘探点应逐桩布置。 1m5l((d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312003
