探讨:地下水位下降后,总应力是否变化?
作者:张景文 2010-04-20 09:08 阅读:6669
总应力是作用于一土体内的单位面积上的力或压力,它是有效应力和孔隙水压力之和。
教材上认为总应力是不变的,可我认为它是变化的。当地下水位下降后,地下水位以上土的重度还不是天然重度,土壤颗粒表面还有一定的自由水存在,此自由水的存在很小,但仍需考虑,此时的土体重度就应该按持有重度计算,而不能按天然重度计算。这样,总应力就有所下降,但有效应力还是增加的。
个人理解,望各位前辈不吝赐教!
最新评论
cjz06 2010-04-20 09:43
有多大影响。
308895124 2010-04-23 21:17
总应力和上覆压力有关
kissme 2010-04-24 16:28
同意楼主观点!
小刘136814 2010-04-25 20:40
有一定的影响啊
lqmo 2010-04-26 19:24
理解错误,有水的时候 土颗粒采用浮容重
张景文 2010-04-27 18:31
引用第5楼lqmo于2010-04-26 19:24发表的 :
理解错误,有水的时候 土颗粒采用浮容重
我这里说的是以地下水位下降后为条件的,请注意哦。
一见你就笑 2010-04-29 19:26
饱和土中的总应力为有效应力和孔隙水压力之和
yzj1976 2010-04-30 12:23
当然会发生变化,不然抽取地下水就不会发生地面沉降了
qishw1213 2010-05-02 09:15
是不是没影响,只是有效应力的增值比计算值小些,或孔隙水压力没完全消散。
qishw1213 2010-05-02 09:24
抽地下水下沉是有效应力增大之缘故,只有有效应力才会引起土体的压缩
庆峰 2010-05-07 12:36
有效应力增大,孔隙水压力减小。。。。总应力不变的
love36524 2010-05-09 11:11
引用第8楼yzj1976于2010-04-30 12:23发表的 回 楼主(张景文) 的帖子 :
地面沉降不是因为有效应力增加吗,跟总应力有什么关系呢?
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
