常规C10、C15、C20、C25、C30混凝土配合比
作者:ccf617912 2010-05-27 11:48 阅读:6664
有搞岩土设计的来参考一下,刚查到的资料顺便分享给大家。
C15:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:180  水泥:310  砂子:645  石子:1225 配合比为:0.58:1:2.081:3.952 砂率34.5%  水灰比:0.58
C20:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190  水泥:404  砂子:542  石子:1264 配合比为:0.47:1:1.342:3.129 砂率30%  水灰比:0.47
C25:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190  水泥:463  砂子:489  石子:1258 配合比为:0.41:1:1.056:1.717砂率28%  水灰比:0.41
C30:水泥强度:32.5Mpa 卵石混凝土 水泥富余系数1.00 粗骨料最大粒径20mm 塔罗度35~50mm
每立方米用料量:水:190  水泥:500  砂子:479  石子:1231 配合比为:0.38:1:0.958:2.462 砂率28%  水灰比:0.38
有搞岩土设计的来参考一下
最新评论
taro 2010-05-28 08:40
谢谢,不错!
njueszyy 2010-05-30 21:57
谢谢分享资料
lijian1109 2010-05-31 09:41
怎么楼主不提供一下C35的呢?
szl803 2010-05-31 10:46
不错,但还应该严格控制砂、石含泥量,如果含泥量多,只有用清水将碎石、砂进行冲洗,洗透所含的泥土,这样才能保证强度。C30以上的砼,不得大于3%;C30以下的砼不得大于5% (均按重量计算) 超过这个标准不能用于砼中。
viking611 2010-06-02 17:31
资料很好,谢谢分享
xuelang258 2010-06-06 00:23
资料不错,谢谢楼主
sshdcf 2010-06-07 09:57
不错,很好,学习中,但是没写明白水泥是用什么标号的?
hfwww111222 2010-06-15 12:34
非常好的资料
xrlyp 2010-06-23 08:22
好资料,谢谢楼主
geotehm 2010-06-27 10:42
学习了,能否给一个配合比的定义
kupakai 2010-06-29 13:42
砂率是不是低了一点?
wanggl 2010-07-23 19:50
谢谢分享!!
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
