  • 3325阅读
  • 82回复
[热点探讨]精华汇总:地基土承载力 [复制链接]
只看该作者 36楼 发表于: 2023-12-10
[请教]地基承载力特征值你们到底怎么搞出来的,重奖?! 9 4bDJy1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288840 7s%1?$B
[专业考试]最适合注岩考试的小结——基底压力和地基承载力特征值 /Dc54U n
基底压力与地基承载力设计值————计算总结.pdf (678 K) bUy!hS;s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288796 _qOynW
[求助/请教]计算冲切承载力时的净反力设计值计算 D|$0~1y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288753 pHoxw|'Y
[原创]墩基础与桩基础承载力的讨论 '-~J.8-</
1嵌岩桩仅仅是考虑桩端受力,而忽略了水平抗力,正好符合你的地质条件; Nk%$;Si
2,经验的承载力做浅基础是考虑基底和基础侧面的作用力,所以会有深宽修正的存在; w(S&X"~
如果是实际工程,建议多考虑一下水平作用方向的作用力。 FmF[S&gFRs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288729
只看该作者 37楼 发表于: 2023-12-10
[请教]关于中风化泥岩层中夹软弱层承载力问题? n#?y;Y\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288547 Z;R/!Py.
[求助/请教]建筑物层数与地基承载力要求 SuV3$-);z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288374 \|]+sQWQ
[疑难诊断]根据深层载荷试验实测承载力特征值求基础宽度的一真题,自己的做法与答案有差别,求高手指教 UpQda`rb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288252 ?vik2RW
[每日专业考试题]请教一个关于地基承载力的验算问题 \SgBI/L^
换填土地基承载力.rar (25 K) oj?y_0}:^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288241
只看该作者 38楼 发表于: 2023-12-10
承载力.pdf (331 K) [求资料]79版承载力经验表!仅供参考 g6][N{xW0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288163 !G'wC0
[请教]三角形基础下地基承载力特征值的宽度修正取值 c'bh`H4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288153 #zb67mg~
地基极限承载力的计算(郑大同).pdf (1438 K) )[E7\pc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287661 X9&>.?r
[请教]有土工试验数据,液性指数与孔隙比,如何确定承载力 IY@N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287524 #)%X0%9.*<
[请教]请问各位同仁,地基规范上面根据土的抗剪强度计算地基承载力是哪种试验的抗剪强度指标?谢谢 ^*,?x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287448
只看该作者 39楼 发表于: 2023-12-10
[求助]新手求助,土钉抗拉承载力 F^!_!V B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287330 D!V*H?;U
[求助/请教]桩基岩石的承载力可以根据规范查表求得经验值,但摩阻力规范没有表,如何建议 m3`J9f,c/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287316 ]!WD">d:
预应力管桩承载力 =^w:G=ymS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287254 M{X; H'2
[八卦趣闻]地层和承载力的估计法 vZ|Wj] ;o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287020 ^B(:Hv}G(:
[求助]乱石地区桩间土承载力发挥系数β的问题 zoau5t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286719
只看该作者 40楼 发表于: 2023-12-10
[热点探讨]桩基承载力方面论文 \mNN ) K@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286706 (A~w IKY,
[请教]如何根据孔隙比和液性指数求地基土的承载力?? Z<[:v2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286533 ?GeMD /]
[求助/请教]人工挖孔桩的承载力检测问题请教 ; r95i1a'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286286 0!q@b
[疑难诊断]对地基规范中柱下独立基础的受冲切承载力公式的理解,是不是把简单问题变复杂了。 A0H6}53, $
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286257 Lwkl*
[求助/请教]钻孔灌注桩承载力 "_n})s f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286241
只看该作者 41楼 发表于: 2023-12-10
[热点探讨]桩基承载力方面论文 d^d+8R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286706 \W 7pSV-U
[请教]如何根据孔隙比和液性指数求地基土的承载力?? DC2[g9S>8@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286533 @]dv
[求助/请教]人工挖孔桩的承载力检测问题请教 ,iXQ"):!OB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286286 eZ{Ce.lNR
[疑难诊断]对地基规范中柱下独立基础的受冲切承载力公式的理解,是不是把简单问题变复杂了。 hp}JKj@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286257 hpYW1kfQl
[求助/请教]钻孔灌注桩承载力 i'[! 'HY
只看该作者 42楼 发表于: 2023-12-10
[热点探讨]桩基承载力方面论文 3gtKD9RL:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286706 (S2E'L L{
[请教]如何根据孔隙比和液性指数求地基土的承载力?? yw{r:fy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286533 *E+VcU
[求助/请教]人工挖孔桩的承载力检测问题请教 FsS.9 `B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286286 .@$ A~/ YU
[疑难诊断]对地基规范中柱下独立基础的受冲切承载力公式的理解,是不是把简单问题变复杂了。 LMuDda
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286257 Hz%<V *\{
[求助/请教]钻孔灌注桩承载力 T[MDjhv'
只看该作者 43楼 发表于: 2023-12-10
[求助/请教]钻孔灌注桩承载力 gtT&97tT<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286241 o-JB,^TE
[求助/请教]关于人工挖孔桩单桩承载力计算 v=Q!ioE7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285913 v*c"SI=@M=
调查]桩端承载力为何比浅基础大?  J%T=FU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285751 h<8c{RuoZC
[请教]请问,地基承载力经验数值,在哪个参考手册上有呢 IZ87Px>zL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285161 <N>7.G
[热点探讨]换填后地基承载力的讨论! Mpco8b-b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284598
只看该作者 44楼 发表于: 2023-12-10
[求助/请教]地基承载力复查记录 .726^2sx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283452 +$xw0)|
[热点探讨]高旋喷桩成桩后的承载力 )?$@cvf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283543 9_.pLLx
热点探讨]天然地基持力层承载力特征值的检测频数 ,?IXfJ`c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283571 {P\Ob0)q
[考试信息]案例上午一个公路桥梁求抗拉容许承载力的,有啥坑没有啊? -AU'1iRcK7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283866
只看该作者 45楼 发表于: 2023-12-10
[请教]请教:强夯置换墩的单桩承载力如何确定? yd'cLZd<}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284077 -]Mk} z$
[求助]Florkiewicz(1990)承载力公式? LWSy"Cs*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284229 2`ERrh^i"
[热点探讨]用标贯查砾砂的承载力,用什么规范,哪个表格? $P#+Y,r~\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284480
只看该作者 46楼 发表于: 2023-12-10
[热点探讨]用标贯查砾砂的承载力,用什么规范,哪个表格? K+yi_n L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284481 ;[Eso p
[请教]承载力计算软件,希望大家提出意见 {c&9}u$e
天然地基承载力计算(Excel小程序).rar (268 K) m5KLi &R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284526 a{?>F&vnU
[求助/请教]路基承载力计算? +OB&PE
可以查看公路桥涵地基与基础设计规范 JTG D63-2007 6Hd^qouid
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=284575
只看该作者 47楼 发表于: 2023-12-10
[请教]不同标准承载力关太多,求教 @jD19=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276742 %E2C4UbY
动力触探检测地基承载力多少厚度不满足时应单独划层 ,k/<Nv;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276663 An !i
[询问]承载力修正问题 sF#t{x/sW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276623 i"hn%u$V
[热点探讨]增加条形基础承载力的最有效方法是不是增加基础宽度??? KhbbGdmfS$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276417 VU|Cct&)
[原创]桩基承载力自平衡法检测技术设备荷载箱 5d82Ms
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276414
