  • 3202阅读
  • 82回复
[热点探讨]精华汇总:地基土承载力 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-12-09
[热点探讨]混合土承载力的确定方法 poYO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38930 7,2bR
[热点探讨]混合土定名原则和承载力确定,以及力学性质 q~=]_PMP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36477 hIPU%
[热点探讨]对于六、七层房子可以选择多大承载力的土层作为持力层 FHS6Mk26
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31027 ,$96bF "#
58Fan*fO
只看该作者 1楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]岩土界怪事之二:卵石层经过旋喷处理后承载力反而降低? ^<#08L;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124191 8S[`(] )
[热点探讨]桩基承载力值的机理探讨 mr]IxTv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21634 f\FubL
[求助]地基承载力修正系数取值问题 A>8uLO G}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22016 {%ZD ^YSA
只看该作者 2楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]素填土地基的承载力和沉降估算 7'g'qUW+~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332799 \8v{9Yb
[热点探讨]热议:红色软岩强风化岩石承载力值 ZPHiR4fQli
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329165 YY~BNQn6d
[热点探讨]热议:设计图件采用承载力值不符地勘 Y0`@$d&n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329164 GORu*[U8
只看该作者 3楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]承载力有哪些值? C4V#qhj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321012 C^Jf&a
[热点探讨]土的抗剪强度指标对地基承载力影响的理论分析 I{Pny/d`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321101 ,BuN]9#
[热点探讨]承载力与压缩模量的对应关系 -OLXRc=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321125 |E+tQQr%'
只看该作者 4楼 发表于: 2023-12-09
[热点讨论]钢管支撑的承载力计算与应用 ]rM{\En
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321253 ~Z5?\a2Ld
[热点探讨]膨胀土承载力确定? NF=FbvNe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321271 Hk-)fl#dr
[求助/请教]桩基承载力不足的影响因素及防治措施 l79jd%/m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322731 7p}G!]`
只看该作者 5楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]园砾承载力值 1s\10 hK1c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322900 nA F@47Wo
[热点探讨]勘察实战:泥岩地基承载力的确定问题 8<P$E!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323132 $?Aez/
[热点探讨]勘察实战:粘性土、粉土承载力值 mkBQX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323225 T9Vyj3!i_
只看该作者 6楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]桩侧土软化对单桩承载力及沉降的影响 NPoXz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323535 Q|ik\
[热点探讨]旋喷桩:什么叫桩端土未经修正的承载力特征值 c<D Yk f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323865 mlVv3mVyR<
[热点探讨]桩间土承载力fak取零还叫复合地基吗? ]UgA z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325447 _O!D*=I
只看该作者 7楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]地基承载力加州承载比 )/ZSb1!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327272 3LxJ}>]TO
[热点探讨]高承载力复合地基探讨 z<fEJN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327459     os.x|R]_
[热点探讨]地基处理承载力与压缩模量不匹配 ?oJ~3K g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328086
只看该作者 8楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]市政道路和公路勘察报告提基本容许承载力? :#/bA&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321011 c7F&~RLC
[热点探讨]单桩水平承载力的计算与实测 ;SW-dfo2i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320767 x/7G0K2\}
[求助/请教]人工挖孔桩承载力不足原因分析及处理措施 kOCxIJ!Xp=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319785
只看该作者 9楼 发表于: 2023-12-09
[求助/请教]旋挖桩桩基承载力计算 1=Zw=ufqV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318303 9r nk\`E
[热点探讨]强夯后地基土变形模量与承载力的反演计算 5TneuGD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318179 ^<\} Y
[热点讨论]规程公式详解:正截面受弯承载力计算 =Rx?6%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317082 .crM!{<Y
[热点探讨]正截面受弯承载力计算 (VaN\+I:T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315532 1MI7l)D?
[热点讨论]圆形截面混凝土支护桩的正截面受弯承载力计算 TucAs 0-bF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315420
只看该作者 10楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]旋喷桩桩端土的承载力取值怎么取? *[xNp[4EU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=251954 bj7MzlGFy
[热点探讨]嵌岩桩的承载力讨论? UiK+c30FU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290816 A-7wkZ.H
[热点探讨]岩石承载力为何不进行深度宽度修正? r$r&4d Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298294
只看该作者 11楼 发表于: 2023-12-09
[热点探讨]地基土承载力与筏板厚度配筋的关系 BP[CR1Gs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303117 ^ J#?hHz
[热点探讨]砂岩或泥岩风化程度与桩承载力关系? ReI=4Jq11
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305365 |t&G&)~:
[热点探讨]岩石单轴强度值与地基承载力的关系? _'!N q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305509
