  • 22522阅读
  • 60回复
[热点探讨]岩石灌注桩桩端和桩侧阻力值测定? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2021-11-04
[求助/请教]摩擦型桩和端承桩的分类
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138987
[资料]端午献礼——中国隧道及地下工程修建技术 王梦茹院士著
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138629
大直径桩桩端进入持力层的深度要求
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133141
只看该作者 25楼 发表于: 2021-11-04
[请教]比贯入阻力计算桩侧摩阻力和桩端承载力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127234
[求助]夯扩桩桩端放在密实的卵石层上可行吗
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124031
请教]岩石单轴抗压强度和桩的极限端阻力关系?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122026
只看该作者 26楼 发表于: 2021-11-04
请教]卵石层桩端持力层
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119801
[原创]岩溶区嵌岩端承桩桩端承载力探讨
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=118694
只看该作者 27楼 发表于: 2021-11-04
用静力触探试验参数计算端阻力稳值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=113955
[求助/请教]有夹层的地基桩端承载力的取值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112882
桩端注浆技术在地震高设防区的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=107541
[转载]基于现场试验的超长桩端阻力承载性状研究 [
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106498
桩端承载力与桩长的关系是不是与土的自重应力有关?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=105357
只看该作者 28楼 发表于: 2021-11-04
[疑难诊断]端承摩擦桩单桩竖向承载力是桩侧还是桩端先发挥?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104163
[求助/请教]桩端阻的取值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24762
[求助/请教]桩端阻力与桩持力层载承力有何区别?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103480
[工程事例]人工挖孔桩中极限侧阻力标准值跟极限端阻力标准值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101414
关于桩端阻https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99881力特征值与极限端阻力标准值不确定性
只看该作者 29楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]讨论,钢管桩桩端闭塞效应问题。
按照建筑桩基规范5.2.10桩端闭塞效应计算公式:
当b/d<5时,λp=0.16*b/d*λs
当b/d>5时,λp=0.8*λs
b为桩端进入持力层深度,d为钢管桩直径,λs为侧阻挤土效应系数。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26107
[国内文献]超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31135
岩溶地区如何确定桩端高程?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99319
[求助/请教]桩端持力层与 桩端压缩层厚度怎么确定?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93456
[热点探讨]强风化基岩上桩端极限端阻力取值探讨
  1、08桩基规范表5.3.5-2中干作业钻孔桩桩端极限端阻力qpk:
      砾砂                    N>15            qpk取3500-5000kpa
      强风化硬质岩     N63.5>10      qpk取2000-3000kpa
   2、 表5.3.6-1干作业挖孔桩没有给出基岩的极限端阻力标准值qpk
   3、 规范5.3.9条给出了嵌岩桩嵌岩段总极限阻力标准值
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=91728
只看该作者 30楼 发表于: 2021-11-04
[求助/请教]请问岩石地基承载力与桩端端阻力的关系
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34895
岩石地基承载力及桩端阻
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88577
水平注浆在盾构始发端头加固中的应用
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86913
[其他]超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85571
[书籍]岩石地基的承载力及桩端阻问题请教
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85566
只看该作者 31楼 发表于: 2021-11-04
[求助/请教]页岩做桩端持力层问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58832
[请教]钻孔灌注桩后压浆法桩端地基加固施工技术
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63555
[疑难诊断]桩基2008年规范中关于敞口钢管桩桩端土塞效应系数计算中的桩径
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=63948
桩规2008年版中,对于敞口钢管桩桩端土塞效应系数计算时,de=d/n 1/2中,d按规范说明是外径,但有时钢管桩的壁较厚时,d是否应该用内径呢,大家讨论一下。
[工程案例]地铁车站端头井内部结构的整体计算.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66832
只看该作者 32楼 发表于: 2021-11-04
地基土承载力特征值与桩端土承载力特征值的取值讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68175
岩样尺度、孔道及端部摩擦效应的数值分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84286
桩端持力层起伏大对管桩的影响
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83167
[热点探讨]刍议基桩侧阻与端阻的相互影响探讨
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81119
只看该作者 33楼 发表于: 2021-11-04
[请教]CFG桩 的桩侧阻力 和端阻力是怎么确定的?复合地基承载力特征值深度修正怎么修正哪
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78883
[求助/请教]桩端阻力特征值2500kpa,边长400mm,8m预制桩的单桩竖向承载力特征值应为多少
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73838
[请教]桩端土极限承载力标准值与桩端土承载力特征值的关系与区别
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71616
只看该作者 34楼 发表于: 2021-11-05
无侧限抗压强度试验SL237-1999
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25688
[热点探讨]抗拔桩侧摩阻力发挥规律的探讨
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20866
大跨度隧道侧壁导坑法施工过程数值模拟.PDF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17698
只看该作者 35楼 发表于: 2021-11-05
[转载]考虑桩侧土壤弹性抗力时桩的临界荷载计算.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17309
[转载]静止侧压力系数及其试验方法.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17298
[转载]计入桩侧摩阻力非线性特性的基桩承载力分析方法.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16729
[转载]桩侧泥皮和桩底沉渣对钻孔桩承载力影响的数值模拟.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16827
