  • 22179阅读
  • 60回复
[热点探讨]岩石灌注桩桩端和桩侧阻力值测定? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-11-03
岩石灌注桩桩端和桩侧阻力值测定?哪个告诉一下,具体方法-过程-主要设备和测片?
[请教]桩端阻力及桩侧阻力问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328334
[请教]基坑底和侧壁有强中风化泥质粉砂岩怎么处理
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328365
[急切求助]关于《桩规》中,桩侧液化土层折减问题
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328095
侧1-25页未
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-03
应变片是由敏感栅等构成用于测量应变的元件。电阻应变片的工作原理是基于应变效应制作的,即导体或半导体材料在外界力的作用下产生机械变形时,其电阻值相应的发生变化,这种现象称为“应变效应”。
应变片,也叫应变仪,是在静态区域精确测量力、负载、扭矩等的金属电气测量元件。应变片(DMS,英语名“strain gauge”)的功能基于物理效应,即拉伸或压缩时线材电阻成比例地随伸展状况变化。应变传感器、力和扭矩传感器、负载传感器(用于秤)和其他测量设备都可以利用DMS工作。通常将DMS粘在由高强度材料制成的测量体上。
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-03
应力片是什么
应力计(stress gauge)是测量地应力的仪器。根据地应力测量中使用的传感器的刚度不同,可将传感器分为两种:若刚度比所测地点岩石的刚度大时,称为应力计;若小于被测地区岩石的刚度,则称变形计或应变计。因应力计刚度大,有很大能力反抗岩石变形,而本身所承受的压力主要取决于岩石中的应力,与岩石的弹性常数关系不大,刚度愈大这种效应愈明显,因此用它进行测量时不需精确测定岩石的弹性常数。
混凝土应力计是由适用于长期埋设在水工结构物或其它混凝土结构物内,测量结构物内的受压状态,并可同步测量埋设点温度的振弦式传感器。
应力计分类及技术参数
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-03
钢筋应力计的工作原理
原理未
钢筋应力计的原理及要点
箔bó,;竹帘子;养蚕的器具,多用竹制成;金属制成的薄片。箔片一片通常为纯金属的薄片(如银或金箔)。
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-04
同样的持力层,为什么按不同的规范查出差距很大的桩端阻力啊?
比如按港口规范qR值才几百kpa,而按桩基规范qpk却几千很大啊!?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2952
[资料转载]桩端土加固处理设计及检测方法的探讨
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19596
注浆处理挖孔桩桩端遇水的经验
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22982
请教]复合地基端阻力侧阻力
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24370
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-04
[转载]土质层状地基与相应桩端持力层极限承载力差异性研究.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16801
端承型基桩的桩_土作用机理研究探讨.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17198
[转载]压浆桩桩端承载力计算.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16808
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-04
[转载]桩端条件对灌注桩荷载传递特性的影响.rar
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16533
端阻的临界厚度理论学习与讨论
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9403
平整机基坑围护(地铁端头井加固
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8363
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7308
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]紧急求助:桩端持力层厚度为多少?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7278
如果说是总厚度,大致可以这样推算,桩要比较充分发挥持力层端阻力一般需要2-3d,要保证不发生冲切破坏3~5d,从经验看可以认为总厚度5~7d是至少的,对于打入桩来说因为是贯入度控制为主,持力层太薄很容易在沉桩中发生打穿持力层的情况,其对于该厚度值要求就更高一些,灌注桩因为是标高控制为主就要求低一些。大直径桩对桩端持力层厚度有要求,而且较严;对于摩擦型桩,侧阻为主,择桩端持力层应和桩基础变形结合起来综合考虑。
软弱下卧层验算时,桩端硬持力层的厚度,在《建筑桩基技术规范》图5.4.1中有明确的标识。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7278&page=2
桩端持力层的判断
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6162
击实仪有没有弊端?最大的弊端是什么?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10774
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]CFG桩复合地基桩端戳在硬层上有误?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11514
端、侧未
端承桩单桩承载性能设计理论研究.pdf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17199
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-04
[热点探讨]地层桩端阻力与地基承载力有什么内在联系
地基承载力其土体的假设条件就是半无限体,当半无限体表面受到荷载达到一定程度,土体弹性变形阶段结束时的压力,这是我们常说的承载力,当继续施压后,土体达到剪切破坏时就是极限承载力,而这时土体破坏时应该是剪切滑移。而桩端阻力,是深入半无限体内部,除了有土体的向上反力,还有侧向土体的“约束”,其破坏形式应该有剪切破坏(即大直径桩,其桩端应该是土体本身承载力+深度修正部分之和)、刺入式破坏或沉降量过大等。所以,地基承载力和桩端阻力根本就是两码事。
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38735
其他]第三系泥岩桩端承载力计算机模拟研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=39284
[求助/请教]桩基础的桩侧摩阻力和桩端阻力怎么求呢?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40506
[其他]PHC管桩端阻力的研究
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40766
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-04
[求助/请教]请问岩石地基承载力与桩端端阻力的关系
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34895
[国内文献]超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31135
[热点探讨]CFG桩的最有效桩长和进入桩端土深度的规定
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24763
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-04
[资料原创]学位论文 - 桩端土刚度对桩侧阻力影响的试验研究及理论分析
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42547
