[热点探讨]旋挖桩是否会破坏桩端持力层
"uTzmm$ https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220016 0eq> 这种情况我也遇见过,打试桩的时候,设计中要求桩端进入中风化0.5m。可是达到位置后发现岩石几乎就是强风化,请地质勘察的人过来,他们给出的结论是这就是中风化,后来就按照这个深度施工,到最后做静载试验桩身承载力也满足要求。
w gATfygr 本人认为应该解决两个问题:
zoC/Hm 1、是关于中风化岩面埋深的问题,根据勘察资料,如果整个场区中风化岩面起伏较小,则可结合标高控制和岩样签定,共同确定钻孔深度,应该不会有太大的问题。如果岩面起伏较大,建议补做一些勘察,以探明中风化岩面。
iP|h] ;a+@ 2、旋挖钻机取出的岩样是否为中风化的问题,因为泥岩强度较低,旋挖钻机施工时对地层扰动严重,而且强风化和中风化没有明显的界限,因此根据旋挖扰动后的岩样很难判断是强风化而是中风化。
K JPB- 泥岩强风化和中风化不身不好划分!所以规范规定泥岩和半成岩可不分!还是从强度上控制!勘察报告的取样没有经验者只挑硬的好的取,导致误认为岩石强度很高!
&1]}^/u2 泥岩强风化和中风化不身不好划分!同时,因风化的不均匀,强风化亦会夹中风化,中风化亦会夹强风化。勘察中要看用的钻机设备,一般来说强风化锤击钻进已是不可能了,只能用回旋钻进,干钻是很难做到的,这样取上来的岩芯也就只能是一小部分岩体结构好的中风化~微风化状岩石,此时拿这样的岩石试验得到的结果不言而喻了。
6/nhz6= 挖桩时桩机开挖对岩体结构破坏较大,取上来的也只是受破坏岩块,这样看到的只能是不合实际的风化岩石,我建议勘察单位下井进行判定,对各方都有利。
Fd5{ pM3 再者,因风化面的不均匀,未经一桩一孔勘察是很难判定桩端持力层的。但没有规范规定泥岩要做一桩一孔的勘察,这样施工就变得很难,不经勘察,勘察单位要签字,对勘察单位也是一种风险。
zhHQJcQ. 旋挖不会破坏桩底岩石结构,但由于旋挖在钻进过程中,将岩石钻成小块,不易判断,通常是看钻出的岩块,这样基本都能满足。通过地勘回旋钻孔可以看出,中风化与强风化无明显分界,往往是过度关系,例如,成都泥岩,桩基后钻芯时,桩底以下2~3m范围内的岩石,从0.5MPa~10MPa岩石均有,主要是看你取的是哪一块。但通过载荷试验验证,一般情况下,只要进入了中风化,强风化软弱层不是特别明显,对承载力影响不大。
