  • 7808阅读
  • 102回复
[热点探讨]黄土湿陷性灰土桩 [复制链接]
黄土湿陷性灰土桩地基设计及施工要点?哪个土友知道?有哪些规范? n&Tv]-
[热点探讨]黄土地区高填方地基处理常用施工方法的对比分析 ?nn,RBS-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324771 SwL\=nq+~
[热点讨论]黄土地区基坑设计需要注意哪些问题? @6tx5D?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324049 ujSzm=_P
[热点探讨]公路湿陷性黄土路基分析与处理 D"WkD j"M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323494
只看该作者 1楼 发表于: 02-28
[热点探讨]黄土地层深竖井设计与施工技术研究 ;cr6Xop#?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319146 OKVYpf
[热点探讨]不小于20KPa饱和粘性土和饱和黄土有哪些特点? m+UdT854
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309024 m{ fQL
[热点探讨]黄土的湿陷与震陷 jh G7sS|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319831 yh:,[<q
土桩和灰土桩的施工方法是利用打入钢套管(或振动沉管)在地基中成孔、通过挤压作用,使地基上得到加密,然后在孔内分层填入素土(或灰土、粉煤灰加石灰)后夯实而成土桩或灰土桩。回填土料一般采用过筛(筛孔不大于20mm)的粉质黏土,并不得含有有机质物质;粉煤灰采用含水量为30%~50%湿粉煤灰;石灰用块灰消解3~4d形成的粗粒粒径不大于5mm的熟石灰。灰土(体积比例2:8或3:7)或二灰土应拌和均匀至颜色一致后及时回填夯实。 土桩挤密地基由桩间挤密土和分层填夯的素土桩组成,土桩面积约占地基面积的10%~23%。土桩桩体和桩间土均为被机械均匀挤密的同类土料,因此,土桩挤密地基可视为厚度较大的素土垫层。 Anv8)J!9u
https://baike.sogou.com/v66642769.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E7%81%B0%E5%9C%9F%E6%A1%A9 Y zS*p~|
lime:石灰 N 3c*S"1
来自拉丁语 limus, 污泥,黏质物,来自 PIE * slei, 黏的,滑的,词源同 slime,delete,liniment. 引申词义涂沫,石灰。 81cmG `G7
只看该作者 2楼 发表于: 02-28
[热点探讨]实例:填土湿陷性评价 UN?T}p- oF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331350 yn ":!4U1
附件出售:陕西强夯法处理湿陷性黄土地基技术规程(DBJ61-9-2008).PDF附件出售:生产建设项目水土流失防治标准 GBT 50434-2018.pdf附件出售:室外排水设计规范GB500142006.pdf附件出售:铁路声屏障工程设计规范.pdf u|>U`[Zpj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329786 rI66frbj
[地方标准]DBJ04-T312-2015 山西省湿陷性黄土场地勘察及地基处理技术规范 O\F^@;] F6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329281 /\uH[[s
湿陷性黄土地区建筑标准 i^cM@?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325289 1fhK{9#
湿陷性5-10页 7K]U |K#
黄土在一定压力作用下受水浸湿后,结构迅速破坏而产生显著附加沉陷的性能,称为湿陷性。它是黄土特有的工程地质性质。黄土产生湿陷的最根本原因是:它具有明显的遇水连结减弱结构趋于紧密的有利于湿陷的特殊成分和结构。黄土的湿陷性又分为自重湿陷和非自重湿陷两种类型,前者系指黄土遇水后,在其本身的自重作用少产生沉陷的现象;后者系指黄土浸水后,在附加荷载作用下所产生的附加沉陷 2a(yR >#
https://baike.sogou.com/v70112063.htm?ch=frombaikevr&fromTitle=%E6%B9%BF%E9%99%B7%E6%80%A7 4i\aW:_'i
I cA\3j
K<
4f[M$xU&h
只看该作者 3楼 发表于: 02-28
[求助]灰土挤密桩 "U5Ln2X{J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266909 $kD`$L@U
[资料转载]挖土灰土桩复合地基的应用 mb~=Xyk&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3417 M8",t{7
[求助]灰土挤密桩设计参数的确定 C@UJOB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57887 X\3 ,NR,
[求助]水泥土能和灰土垫层一样起到隔水层的作用吗  10l1a4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54417 %M;_(jda
[热点探讨]灰土强夯可行否 wUIsi<Oj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42972 x,w`OMQ}c
只看该作者 4楼 发表于: 02-28
[求助]急急急?  二八灰土灰含量 Ge^zX$.'
2:8灰土体积比对着,你犯了个错误,2:8灰土用的是消解过的白灰,而你套用的1方=1.2吨是生石灰.一般情况下1方生石灰可以消解成1.5---1.8方熟石灰,你再算算 ,]PyDq6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41882 ~7lTqY\
[求助]灰土垫层的压缩模量或变形模量 E ;BPN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=40123 X$7Oo^1;
CFG桩和灰土桩综合治理湿陷性地基的探讨 V>b2b5QAH,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37987 7SgweZ}"
灰土挤密桩桩间土挤密效果的理论分析与实验研究.nh W>5vRwx00
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26471 KP[NuXA`
挤密桩是把带有管塞、活门或锥头的钢管压入或打入地下挤密土层形成孔,再往孔内投放灰土、砂石等填料成的桩。 *#&k+{a^2
https://baike.sogou.com/v65368748.htm m,W) N9 M
提高承载力 降低压缩性 ADv^eJJ|
挤密桩 ||-nmOy
https://wenku.baidu.com/view/8743e3590812a21614791711cc7931b765ce7bdf.html?fr=sogou&_wkts_=1709099855868&needWelcomeRecommand=1 Jv_.itc
只看该作者 5楼 发表于: 02-28
灰土挤密桩施工 xq}-m!nX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3456 U4BqO :sd
灰土挤密桩施工作业指导书 <3A0={En
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9785 / s,tY74'5
[原创]水泥灰土挤密桩施工作业指导书 C,/O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9786     Vtr3G.P^
黄土地基处理的灰土挤密桩资料! 1BJ<m5/1%
附件:  黄土地区灰土挤密桩复合地基设计中的问题.pdf (306 K) 下载次数:404 zh\$t]d<I
附件:  对灰土挤密桩复合地基桩土应力比及复合地基承载力计算的探讨.pdf (423 K) 下载次数:256 F/>*If s
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10698 CEuWw:)
只看该作者 6楼 发表于: 02-28
附件:  灰土挤密桩资料.rar (1447 K) 下载次数:219 cK@jmGj+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11565 +/rH(Ni
有没有相关的理论推导或是一些公式得出重心处的值最小? Qd &" BEs
[热点探讨]为何灰土挤密桩三角形布桩时,重心点的干密度最小? geM6G$V&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11972 \( )# e
[求助]请教:3:7灰土和2:8灰土 "5Uh< X
3:7灰土承载力180KPA和2:8灰土承载力150KPA。 OtTBErQNF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12336 Nc)J18
只看该作者 7楼 发表于: 02-28
[资料转载]灰土和砂石的地基施工 YgUH'P-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12845 #oeG!<Mn
[热点探讨]为什么淤泥土地基不能采用灰土桩进行复合地基处理 /cr}N%HZB
个人认为灰土桩的抗侧限能力差。淤泥的压缩性高,起侧限作用不大。 A>`945|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13302 $?G"GQ!.
山西曲沃某项目灰土桩施工组织设计 IP`6bMd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13614 $rF=_D6
只看该作者 8楼 发表于: 02-28
灰土桩复合地基承载力的估算.pdf u2oKH{/z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16704 5@*'2rO&!
[请教]灰土垫层做静载荷试验时可能产生的破坏方式 EbeI{ -'aF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18097 '$4O!YI9@
[求助/请教]求:灰土夯扩桩的方案 +("7ZK?
DDC工法可以,长螺旋成孔,孔内填灰土夯扩 0 a]/%y3V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22131 5es[Ph|K5
灰土挤密桩桩间土挤密效果的理论分析与实验研究.nh LjL[V'JL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26471 qE'9QQ>:b
CFG桩和灰土桩综合治理湿陷性地基的探讨.pdf (136 K) 下载次数:51 7+x? " 4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37987 R52I= a5,*
灰土0页 NmMIQ@K
%m:m}ziLQ
在线2005hyd
只看该作者 9楼 发表于: 02-28
只看该作者 10楼 发表于: 02-28
[求助]灰土合适砂石经济,该选那一个 @g G<le6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87515 ;t+ub8
[求助]哪位兄弟用过石灰土的c、Φ值? +>4;Zd!@d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85986 jMpD+Mb
石灰土的抗剪指标 )aX,%yK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85984 FN[{s
软土地基加筋石灰土路堤离心模型试验数值模拟 p0pWzwTG3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84371 _SA5e3#
[求助]灰土桩中,石灰:粉煤灰=7:3问题 (dv]=5""
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81045 + T8B:
这个可以看看 NssELMtF!g
[资料转载]石灰土处理膨胀土路基施工技术 v%ioj0,
石灰土处理膨胀土路基施工技术.rar (46 K) a.z;t8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=79745
只看该作者 11楼 发表于: 02-28
石家庄地基处理采用挤密灰土桩可行吗 5;HH4?]p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78098 87YyDWTn
[求助]灰土垫层问题 O6OP =K!t:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77812 O<V4HUW
[资料转载]二灰土桩复合地基三维固结有限元分析 R47\Y
二灰土桩复合地基三维固结有限元分析.rar (85 K) L+q/){Dd(
18.5kN/m3; 20~25MPa yNbjoFM.i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77735 qo|WXwP2
[转载]软土地基加筋石灰土路堤离心模型试验研究 .p(T^ m2A*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75857
