  • 10298阅读
  • 89回复
[热点讨论]智能化气动降水 [复制链接]
在线cdddd
天津智能化气动降水 基坑降水新技术,哪个了解?现在降水台班一般就是11元,用的泵就是3kw或者4Kw,维修一次,缠线圈一次就是160元/次,泵卖价就是800-900元/台,如果采用空压机至少15kw或者100kw,怎么体现其性价比?哪个土友知道?
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 03-04
[热点讨论]怎样进行降水时水泵的选择 &[?\k>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22378 Q4#m\KK;i9
[热点讨论]降水井明排疑惑? ;u_X)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145888 ;PF<y9M
[热点讨论]降水井的井数和布置原则 NX*Q F+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180286 BU/"rv"(Fg
1条评分土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 03-10
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 03-04
估算建筑物降水造价为15元/m2 F0TB<1
[热点讨论]降水井过滤器工作长度确定方法? ASA,{w]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180289 Ty?cC**
[求助]渗透系数大于100时,在降水设计时应注意什么 V~3a!-m\
大直径水井+小间距+周圈封闭布置 GR_-9}jQP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243754  +SU8 +w
[热点讨论]基坑支护设计和降水、地基处理设计收费? b{&)6M)zo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304527 p?OoC
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 03-04
[热点讨论]降水井布置 ?N9uu4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308169 sUQ@7sTj
[热点讨论]降水对建筑物影响分析 !_)[/q"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308193 tT_\i6My
[热点讨论]降水井封堵方法 \_f(M|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333224 ggR.4&<
[热点讨论]深厚砂层降水和开挖支护方法 ^u ~Q/ 4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331848 b3, _(;A!
气动降水泵的工作原理主要基于气动技术和自动控制系统。 E ~<JC"]
气动降水泵的工作原理是使用空压机产生的高压气体,通过干燥机处理后存储在储气罐中。智能分配气体控制箱将这些高压气体输送至气动潜水泵,即水气置换器,这些潜水泵被放置在降水井中。在高压气体和水位压力的共同作用下,潜水泵能够将地下水从降水井中源源不断地输送至集水装置,从而实现降水。 &Ok):`
https://answer.baidu.com/answer/land?params=AXc2bxDf69j90lrOnCuluZAeY%2FtN2qZGaC4CtBGkrnhTsFRcCHy%2Fyu0N6cefo19RYj7Gy4vRed5hlNr6HAhdU%2B%2FPYSTeJ4mRAfqhwyI1yzv25xc%2B%2FgNfqHHgJZZ8LCJ%2FgwtkR1DgYd4dsBI1BahyZQTeQxwEvsGIl5RY2Xs2qLug6BDkQ%2FimvtPyLN42GV%2B2&from=dqa&lid=e661b3b80079eb96&word=%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%99%8D%E6%B0%B4%E6%B3%B5%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8E%9F%E7%90%86
2条评分土币+26
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 03-05
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 03-04
midas降水基坑分析 sQZhXaMa $
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331156 Cw&KVw*
[热点讨论]抽降水含砂量多大对周边建筑物影响? .Z *'d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328141 utV_W&
[热点讨论]难点:降水设计参数 0</);g}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327806 Zj'9rXhrM1
[心得]降水后对土层或岩石产生什么影响 sFRQe]zCcP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325445
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 03-04
[热点讨论]降水井的含砂量标准? yB!dp;gM{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309666 uQzXfOq
[急切求助]注册岩土考试涉及降水条款 VIbq:U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311692 B33\?Yj)
[求助/请教]降水沉降计算问题 * v#o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311695     \Oo Wo
[热点讨论]某深基坑支护结构降水设计分析 yf,z$CR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316242
1条评分土币+13
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 03-04
[求助/请教]降水沉降计算问题 5-A\9UC*@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311695 ./~(7o$
[热点讨论]二维基坑降水开挖 D/' dTrR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317854 IVmo5,&5(
[热点讨论]停止降水后地下水位一般好久恢复原水位  AOx[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318691 2t,zLwBdnJ
[热点讨论]基坑降水引起的地面沉降分析 8b=_Y;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321343
1条评分土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 03-10
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 03-04
[热点讨论]降水对周围环境影响评价 E)3NxmM#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321506 (iGTACoF
[热点讨论]降水方法与渗透系数关系 |nF8gh~}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321596 /7LR;>Bj
[热点讨论]基坑流塑土层降水方式的探讨 Q=:|R3U/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322851
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 03-04
[热点讨论]坑中设置降水井需要注意什么? C8\^#5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323315 K4);HJ|=
[热点讨论]成都:管井降水在砂卵石地层中的应用 wvPk:1wD5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323747  7[wieYj{
[热点讨论]降水设计不满足施工要求的原因和处理措施 (4EI-e*6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325347 9)=ctoZ'
气动降水泵工作原理 <Ok3FE.K
https://wenku.baidu.com/view/dafee4b61ae8b8f67c1cfad6195f312b3169eb87.html?_wkts_=1709520511834&bdQuery=%E6%B0%94%E5%8A%A8%E9%99%8D%E6%B0%B4%E6%B3%B5%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E5%8E%9F%E7%90%86&needWelcomeRecommand=1 s|ITsz0,td
智能 -intelligence cs'{5!i]
intelligence:智力,聪明;灵性,理解力;情报,消息 2Wb]4-
词根词缀: intel- 之间 , 中间 + -lig- 诵读 + -ence 名词词尾 FsryEHz
气动 pneumatic +t;7tQDVB
pneumatic:气动的,风动的 as_PoCoss
来自希腊语 pneuma, 空气,风,呼吸,来自 pnein, 吹动,呼吸,来自 PIE * pneu, 呼吸,拟声词。
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 03-04
布林肯的原话是:If you are not at the table in the international system,you are going to be on the menu。 igR";OQk
这是一段西方的俗语。结合英国的文化环境,它的基本意思是,在应当参与的重大事务中,如果你不积极参与,就会失去属于你的影响力和地位。那么最终,你的权益可能受损。在英语的语境里,这句话的意思主要是激励个人或者群体,积极参与公众事务,参政议政,参与社会公益事务和公益活动。 j^2wb+`
[资料转载]基坑降水工程 t1y4 7fX6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84454 ~`:L?Jkb6H
[求助]哪为有吴林高的《基坑工程降水案例》这本书 NPe%F+X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83751 `^Em&6!!
井点降水联合强夯法加固饱和淤泥质地基的试验研究 l2P=R)@{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83709 YV anW
[求助]住宅楼的基坑支护和降水如何解决,请高手帮帮忙! H}bJ"(9$vC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83479
1条评分土币+1
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 03-04
[资料转载]某基坑降水施工方案 *kDCliL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83392 fN^8{w/O
[资料转载]某轻型井点降水方案 70tH:Z)"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83391 !/i{l
某土方、降水、基坑边坡支护施工方案 l$pm_%@2]
某土方、降水、基坑边坡支护施工方案 mQ 26K~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83380 UJ7*j%XQz_
[求助]请教:基坑降水 EC!02S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83135 ?:I*8Fj
[求助]降水工程----是否可行,请大侠斧正 E GU 0)<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83013 tq6!`L}3
[书籍]岩土工程丛书10 基坑工程降水案例 0 e ~JMUb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263828
2条评分土币+2
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 03-04
[书籍]岩土工程丛书(10)--基坑工程降水案例 lVR~Bh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327198 #TX/aKr:
[书籍]岩土工程丛书(10)--基坑工程降水案例 Cc' 37~6~P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=260899 fg!__Rdi
[资料转载]建筑与市政降水工程技术规范 JGJ/T111-98 ith 3 =`3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81127 ~tUl}
[热点讨论]降水井的封堵 ," Wr"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80572 q?oP?cCw
关于降水入渗试验的一些资料 x?p1 HUK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78815 k,E{C{^M
1条评分土币+1
