西南五省旱情严重,讨论一下干旱所带来的工程影响
作者:suzaifei 2010-04-16 17:16 阅读:12375
        西南五省旱情非常严重,持续长达8个月之久的干旱不但对生态环境造成了严重的破坏,同时对已经建设好的工程和将要建工程地质问题提出了新的问题。
    比如:因干旱使昆明机场的跑到开裂,应为持续的干旱使得水库干枯、给坝基和坝底造成一定的破坏。
    希望大家一起讨论
最新评论
qsdgc 2010-05-09 09:11
回三楼,98搂“和三峡水库蓄水有关吗?这个问题挺深。”问题。
水系循环通常有三种途径:一是、可见循环,即我们常见的江河湖海;二是、暗河循环,即地下水系;三是、大气循环,即云层循环。
不能说三峡大坝这次干旱和三峡大坝有关系,也不能说这次干旱和三峡大坝无关系。
水往东流,我们知道,水在流动的时候,其温度是不会低于零度的,这是什么意思呢?就是说水流动的时候兼有调节温度的作用,是为一个大循环空调,三峡大坝蓄水后,水集中在上游,热量无法消散,其结果导致上游大部分地区温度升高,进而加大水蒸发,直接影响到地表水枯竭,地下水补给大部分还是通过地表补给实现,现在没地表补给,当然会出现干旱。或许,有人会问,既然加大蒸发,那么云层增多,空中补给会实现,为什么又不降水呢?西南地区主要受西伯利亚季风的影响,在云层很厚的时间,季风将云搬运到长江中下游地段,而现在人工降水加剧,下移到长江中下游的云层在人工降雨的破坏下无法再回到长江上游地区,因此造成上游无雨可降,进而形成干旱。
anan_23 2010-05-09 09:37
个人认为,对粘性土,降低土的含水量能提高土的抗剪强度,但对砂土,不但不会降低,还有可能会降低.
注:我是指相同颗粒级配,相同密实度的砂土样,只改变含水量,因为砂土的强度主要取决于土的密实程度.
anan_23 2010-05-09 10:19
请教109:
同样是南方,为什么西南干旱而沿海暴雨呢?
云层为什么不能继续西移呢?
可以通过什么样的人工手段实现东水西移叫吗?
670616713 2010-05-09 19:56
一定程度上可以增加土体的强度,但同时其有效应力也增加了.
465287784 2010-05-09 20:36
西南地区存在大量的碳酸岩盐风化产物——红粘土,红粘土的裂隙性和涨缩性将是影响工程的主要因素之一。地基有效应力增加。还有就是地下水位下降,西南地区地下存在漏斗、暗河、溶洞、土洞等,等地下水位下降,有效应力增加,可能会出现地基下陷。 地下水下降将会影响此区域的土体平衡,进而土体失稳。
dykc 2010-05-10 12:37
有水才考虑负摩阻力吧?
风扬 2010-05-10 15:27
我就是广西的,我最关心的不是工程问题,而是造成这场干旱的原因。是人的活动影响,还是纯粹的天灾?
lsk456321 2010-05-10 17:09
有影响那是肯定的,想想,在西南地区,好多是粘性土吧
干旱失水必然会引起土胖张的
对地基有很多的破坏滴~~
404809004 2010-05-10 20:08
那土体的开裂应该会局部应力集中吧  我想含水量的降低也会使土体会变脆的 有个问题:会对内摩擦角产生影响么?
yinxiaowen 2010-05-10 21:59
缺水,对基坑支护应该有好处吧。但对粘土可能强度低了吧。我是岩土新人
老黄 2010-05-10 23:01
水是一切问题出现的源泉·····················
tltq 2010-05-11 15:52
干旱是一个渐变过程,达半年之久,干旱所带来的工程影响应该不大。但是干旱后的降雨却是一个突变过程,土中含水量的突然升高,会使土的强度降低很多,同时,由于水位低,地下水的渗流速度加快,这个时候,极易产生土质边坡失稳、岩溶塌陷等不良地质作用。这是需要关注的。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
