西南五省旱情严重,讨论一下干旱所带来的工程影响
作者:suzaifei 2010-04-16 17:16 阅读:12338
        西南五省旱情非常严重,持续长达8个月之久的干旱不但对生态环境造成了严重的破坏,同时对已经建设好的工程和将要建工程地质问题提出了新的问题。
    比如:因干旱使昆明机场的跑到开裂,应为持续的干旱使得水库干枯、给坝基和坝底造成一定的破坏。
    希望大家一起讨论
最新评论
张景文 2010-04-16 19:21
会不会导致建筑物桩基负摩阻力的产生?这个问题也是值得我们思考。
撒哈拉 2010-04-16 19:52
是值得思考的一个问题,如果下发表一下
cjz06 2010-04-16 19:55
和三峡水库蓄水有关吗?这个问题挺深。
yyuhai 2010-04-16 20:15
基础埋深浅的房屋是否因地面裂缝而造成墙体开裂,影响房屋安全。
寂寞斜阳外 2010-04-16 21:54
會不會因為地下水的下降造成基礎的沉降,或者基礎土體的壓模跟變模等一些物理力學性質的改變而對基礎產生一定的影響呢?
還有像水墊塘的底板之類的基礎,因為原設計時考慮了水的浮托力及揚壓力而加大了加厚了混凝土,現在水干了, 會不會因為基礎的承載力不夠而產生一些不均勻沉降及拉裂的可能呢?
baidu9494 2010-04-16 22:28
干旱太严重,造成施工也困难
houqinhong 2010-04-16 22:53
地下水位的下降,土中水分的降低,在一定程度上,会提高土的强度,但是太过,就会造成强度的一成突变,极限程序可以把土体当成是沙,所以估计太干,会对地基以及基础造成一定影响,但应该不会太严重,也没听过类似的报道。
sxzxl114 2010-04-16 23:23
是不是因为地下水位下降,导致了基础的不均匀沉降,产生的裂缝
天羽飞鹰 2010-04-16 23:36
万物最忌大开大合,边坡工程受到影响是再所难免的,尤其是膨胀岩土质边坡……
puredesire 2010-04-17 00:28
引用第7楼houqinhong于2010-04-16 22:53发表的  :
土体的含水量降低会增大土体强度吗?好像有待商榷。不过应该会使刚度增大!
陨落青炎 2010-04-17 08:28
没水了,胶结松散了吧。
张景文 2010-04-17 09:02
引用第10楼puredesire于2010-04-17 00:28发表的 :
在一定程度上是会增加土体的抗剪强度,不然,我们做基坑的时候为什么要进行排水啊?
123456...11下一页
到第
页
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
