探讨:挡土墙填料的选择
作者:张景文 2010-04-16 12:35 阅读:4508
      为了保证挡土墙的正常使用和经济合理,墙后填料的选择是一项重要的工作。由土压力计算的理论可知,填料的内摩擦角越大,主动土压力越小;而填料的重度越大,主动土压力就越大。因此选择内摩擦角大、重度小的填料比较好。
      但是,这种材料比较少见,我只想到了陶粒这种材料,这种材料和土混合以后使用,颗粒级配优,另外渗水性好,增加了墙后的排水力度,从而进一步减小了墙后的土压力。
      不知道各位土友有何高见?请赐教!!!
最新评论
zqw123 2010-04-16 13:09
陶粒填料及陶粒混凝土用于挡墙填土的实例好像比较少吧!没注意过,学习下!
sunjun 2010-04-16 13:21
我设计时一般注意两个方面:一是尽量较少地表水渗入墙后;二是对于高挡墙要设分层排水,每层交界面上设置沙石导渗面。图示如下:
每次做挡墙设计得都比较保守,安全系数都比较大,都没有细致地考虑这个问题,很佩服楼主能把这个问题专门提出来。
上次做了个13m高的泵站前池挡墙,采用的是扶臂式的,横向布置了2排排水孔,孔周边用的沙石反滤,孔口用土工布包裹的,背后填土过程中排水还可以。前天竣工验收,挡墙后存有雨水,没有下渗通过排水孔排出,我认为效果还是可以的。
sunjun 2010-04-16 13:32
也可用无砂混凝土做为排水层
张景文 2010-04-16 14:13
谢谢孙老师的肯定,这只是我提出的一个大胆假设。我只是个学生,也没机会使之实施于实践,有了孙老师的肯定之后,我想以后的工作就是用之于实践了,再次感谢孙老师给予了我自信。
suzaifei 2010-04-16 18:16
2楼的方案不错,我觉得第一层砂石排水层和回填土之间加多一层滤水网长期效果会更好些。
张景文 2010-04-16 19:09
其实,20厘米的中粗砂已经相当于滤水网的作用了,呵呵。
上理 2010-04-16 19:24
分享了走人 呵呵
寂寞斜阳外 2010-04-16 21:59
能否用點土工格柵提高強度而減少土的主動土壓力呢
张景文 2010-04-16 22:07
引用第8楼寂寞斜阳外于2010-04-16 21:59发表的 :
是可以的,这样就增大了土体的内摩擦角,减小主动土压力。
sunjun 2010-04-17 07:30
分层加格栅就是现在的加筋土技术,是挺好的
cjz06 2010-04-17 08:24
这学习了!
张景文 2010-04-17 09:05
引用第10楼sunjun于2010-04-17 07:30发表的 :
三人行,则必有我师。呵呵。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
