  • 3079阅读
  • 23回复
[热点探讨]沉降与桩 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2020-08-12
基坑沉降观测点一直上升,是什么原因啊?? 5}VP-04vh
https://zhidao.baidu.com/question/562071467733509924.html 4G2V{(@QiZ
如果普遍上升,首先复核一下基准点在开挖和施工中是否受破坏。如普遍上升且上升集中期与开挖时段符合较好,可考虑与坑底隆起监测数据比对,是否为开挖卸荷回弹有关,这个需依据土性判断 s:{%1/
https://wenda.so.com/q/1443377625723376  }P#gXG
沉降观测点上升的原因及解决措施 0SYkDI
http://www.chenjiangz.com/guancedian/118.html kdq55zTc<6
地质问题,这种情况一般特别复杂,可能是长期大量降雨导致地下水位上升,产生的上浮,或者持力层为页岩上,页岩具微膨胀性,可能造成地基反弹。解决措施:如果是均匀上升,大可不必担心,如果是不均匀上升,最好采取加固措施,具体可以参照不均匀沉降的产生原因和处理方法。 L x&ZWF$
对于基坑桩顶沉降观测点的上升可能存在除上面的以下原因:就是基坑采取的支护方式,我们单位曾经做过一个鱼腹梁基坑支护的观测,因为从受力分析的角度可以看出,整个开挖期间,鱼腹梁受力是向基坑外侧顶的,所以观测点在受力以后整体上升并不奇怪,最后我们的观测点基本整体上升了1-2cm。所以遇到不同的基坑支护方式,要学会受力分析,不要因为上升就担心有问题。
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2020-08-12
基坑沉降监测某些点高程上升的原因是什么? qZ.\GHS
基坑监测点一般布置在土体或者是混凝土里,混凝土结硬过程中会收缩,可能导致监测点抬升,土体在施工过程中会产生回弹,导致监测点抬升,另外基坑打桩过程中,产生的土压力也会使监测点上升,基坑监测点略微的上升都是正常的,对基坑安全没有影响。希望我的经验对你有所帮助。 g& Rk}/F
http://zhimo.yuanzhumuban.cc/know/show-htm-itemid-65657.html Y|L57F
地基加固过程中沉降监测点上升的原因分析 [%pZM.jFO
https://wenku.baidu.com/view/ad26826fb72acfc789eb172ded630b1c58ee9b01.html Yv)/DsSyL
地基加固过程中沉降监测点上升的原因分析 ] Yy Sf
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=62dfbf9e818ebc1a98b0ecdc84c36da5&site=xueshu_se D3OV.G]`
地铁站地表沉降监测分析与处理措施 Syb:i(Y
https://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=dc99027f9e162a1da7da55c3a781a72a&site=xueshu_se AKVmUS;70
通过布点监测,发现沉降经历了沉降率较大,沉降率较小,沉降率较趋缓和部分沉降点上升四个阶段, xN]bRr
http://www.chenjiangz.com/guancedian/118.html -p }]r
基坑沉降监测某些点高程上升的原因是什么? * gnL0\*
https://zhidao.baidu.com/question/331019967.html j(rFORT
地基加固过程中沉降监测点上升的原因分析 SzDi= lY
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2020-08-13
求推荐有关高速铁路路基沉降相关的资料 kVRh/<s
请教各位差异沉降测定法是什么原理怎么操作的。 1 !8 b9
汉宜高铁沉降或因铁四院设计缺陷 返工费2.5亿 ?mi1PNps#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182946 b[/uSwvi
“汉宜高铁用土方代替碎石层 E+"m@63
沉降计算重度取值问题 QKHAN{hJ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183003 -dyN Ah?=
理正计算地表沉降值好大,调整那个参数,会有显著变化? zz m[sX}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183247 dbsD\\,2%N
那里有关于降水引起地面或者路基沉降的例子 3;%dn \ D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183315 }!_ofe
地面沉降、地裂缝、地面塌陷地质灾害危险性评估 7Zw.mM!i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183912 b+#A=Z+Pr
分层总和法计算地基沉降 S_ER^Pkg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184798 1@Gmzh
规范法计算地基沉降 4\Q pS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184799 ~PZIYG"D
]矿区坝体沉降 w,x'FZD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197865 ISDeLUihY
关于单桩沉降量的问题 Vh}F#~BrI
PLAXIS 能不能模拟一个刚填筑完的路堤,自然沉降与时间的关系! ]jRaR~[UN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197948 %AJTU3=0
为什么沉降计算用完全侧限压缩模量Es,不用E rtn.^HF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198428 al1Nmc #
如果E表征的是弹性模量,就不用提了。如果表征的是变形模量,比较贴近实际,可以用于地基变形估算,但试验成本高,用于变形预测积累的经验少。Es指标容易获得,虽然模拟的受力状态与实际不严格相符,但计算过程简单、概念清晰。经经验修正后的数值已经得到公认 Hx?OCGj=S*
相邻荷载对地基沉降影响的计算 [ 'DdR2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198433 WV&grG|
需求一篇硕士论文,岩土,软土沉降和预测的 `^mY*Cb e
软土路基沉降的优性组合预测.rar =}K"@5J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=199407 elDt!9Pu
;oM7H*W C
附件: 沉降.rar (3891 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2020-08-13
改进GM_1_1_模型在路基沉降预测中的应用 J ?^R 1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=199343 xcM*D3
工后沉降 6d{&1-@>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216101 PBOZ^%k
一道软土沉降计算题,大家一起算一下 `|`Qrv 4}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215633 oD.[T)G?
在线cjz06
只看该作者 16楼 发表于: 2020-08-13
学习学习,
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2020-08-13
地震时饱和砂土地基中管线上浮机理及抗震措施试验研究.pdf .K`EflN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17911 wCgi@\
请问挤密型群桩施工中,造成部分桩体上浮的原因是什么? wfQ^3HL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31361 wAKm]?zB>
关于地震砂土液化结构上浮或下沉问题 H;c3 x"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301645 qAW?\*n5N
地下室、车库上浮处理方案 <?FkwW\ ?
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241856 brEA-xNWQ
600直径灌注桩灌注时钢筋笼上浮 ]x5+v0
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218538
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2020-08-13
灌注桩钢筋笼上浮很严重,怎么处理 I=2b)"t0
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=171632 $pJw p{kN
http://www.yantuchina.com/people/detail/539/13211.html #HTq \J!
如何解决灌注桩钢筋笼上浮的问题 YL&)@h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34013 )F_nK f"a
抗拨桩设计   地下结构上浮及抗拔桩设计.pdf u'; 9zk/$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59368
在线cjz06
只看该作者 19楼 发表于: 2020-08-13
继续学习。
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2020-08-14
地下水下降后建筑物沉降 tl; b~k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278250 (H8JV1J
]【每日一问】在计算单桩沉降计算中桩侧阻力系数的选 !/e*v>3u&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277795 NFyKTA6
深基坑锚索渗水严重导致沉降,有其它好的办法吗? GOOm] ]I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285922 @b!W8c 6
一张图看懂土的三相指标与沉降计算 i5aY{3!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282583 G@txX '
填土的不均匀沉降问题 ]$=#:uf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282462 x4K A8
]桩基沉降计算表 5z&>NI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280448 {1gT{2/~@
]《建筑地基沉降控制与工程实例》邱明兵 K#Zv>x!to
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280467 _2Mpzv
岩土工程勘察报告中地基沉降计算 )-X/"d
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279658 {&J~P&,k
隧道周边基坑开挖或桩基沉降对隧道的影响 U;j\FE^+>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279289 pI_dV44W
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2020-08-14
[沉降监测]建筑深基坑刚开挖至垫层浇筑期间钢筋混凝土支撑立柱沉降趋势 3YJ"[$w='(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263026 ,Ha<lU2K
[急切求助]刘兴录2-69算沉降 H~^)^6)^T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267478 Mo5b @ [
差异沉降敏感程度如何判定 =t`cHs29
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242734 :yRv:`r3Lt
地基基础沉降量计算 PQp =bX,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=235950 h-kmZ<p|^
土钉墙支护深基坑水平位移及坡顶沉降如何计算? #IJe q0TVB
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242231 S+#|j
复合土钉墙基坑出现沉降 |#sOa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261756
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2020-08-14
]高层地基均匀性、沉降计算问题 6T4I,XrY_F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221302 +<j7^AEG
软土路基沉降组合预测 WN<g _8QR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221552 ![ sXR
引起地表沉降的数值计算与实例分析 0{g*\W*+~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221546 dI&Q5M8
Excel复合地基沉降计算(规范2011) :W5W @8Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221050 &!OEd ]
[请教]勘察报告中按照地基规范法计算高层建筑物的沉降时,不同基础的宽度和长度怎么取值?以便查附加应力系数 H]pI$t3~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220334
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2020-08-14
卵砾石层中地基沉降量计算压缩模量如何选取 }Nsdk',}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219356 sVK?sBs]
大家在基坑设计计算中是否看重地表沉降值? #3QPcoxa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219223 p,goYF??
深基坑逆作法施工地表沉降规律分析 qD4]7"9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218792 0z8?6~M;<
北京地标与国标的地基基础沉降修正系数的疑问 Fq@o_bI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218323 Jsysk $R
超浅埋地下通道暗挖法施工地表沉降监测分析 B*,)@h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219999 ca{MJz'
软土地基沉降计算深度分析研究 lI 4tW=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215003 Q-n8~Ey1a
地质灾害危险评估中两种地面沉降的预测评估方法 d<6F'F^w.7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=208884 l2qvYNMw
2个抽水沉降公式讨论 1^4:l!0D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=201413 N,c!1: b
建筑物沉降速率突然增大有可能是什么原因? ) ](ls@*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=210971 viG,z4Zf
]『CFG桩沉降计算表』 I5_HaC>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216732 )63 $,y-;$
软土路基沉降的优性组合预测.rar !: ^q_q4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=199407 ,-4NSli
规范法计算地基沉降 %'yrIR
