探讨:挡土墙填料的选择
作者:张景文 2010-04-16 12:35 阅读:4513
      为了保证挡土墙的正常使用和经济合理,墙后填料的选择是一项重要的工作。由土压力计算的理论可知,填料的内摩擦角越大,主动土压力越小;而填料的重度越大,主动土压力就越大。因此选择内摩擦角大、重度小的填料比较好。
      但是,这种材料比较少见,我只想到了陶粒这种材料,这种材料和土混合以后使用,颗粒级配优,另外渗水性好,增加了墙后的排水力度,从而进一步减小了墙后的土压力。
      不知道各位土友有何高见?请赐教!!!
最新评论
gaolixin333 2010-04-17 16:41
那些材料内摩擦角相对较大呢?
illusion_110 2010-04-17 20:41
继续学习 涨涨见识
suzaifei 2010-04-17 21:08
6楼,5楼考虑的主要问题是长期的微水动力对第一个回填土层地步的侵蚀作用。
tong0632 2010-04-19 22:03
学习了,深有感受,厉害
岩土小鸟 2010-04-21 20:08
瓷器陶粒的 硬度 估计不够吧 一般情况下的 那个摩擦很好 应该要处理下吧  瓜米石 比较可以 但重度大
zjjlyj 2010-05-01 12:02
学习了  谢谢
napy 2010-05-10 20:01
引用第2楼sunjun于2010-04-16 13:21发表的 :
我设计时一般注意两个方面:一是尽量较少地表水渗入墙后;二是对于高挡墙要设分层排水,每层交界面上设置沙石导渗面。图示如下:
[图片]
每次做挡墙设计得都比较保守,安全系数都比较大,都没有细致地考虑这个问题,很佩服楼主能把这个问题专门提出来。
13米高的扶壁挡墙哦,不知道能不能共享一下?
9945016 2010-05-13 20:41
引用第19楼napy于2010-05-10 20:01发表的 :
我也想见识下
libaobao 2010-10-16 21:10
描述的更形象啊,能让人有个主观认识
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
