  • 5536阅读
  • 57回复
[热点讨论]汇总基坑深度与支护桩弯矩关系 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2022-11-07
[求助]基坑边坡支护中锚杆和梁的弯矩迭代如何计算 _ID =]NJ_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97871 (pQ$<c
[基础考试]剪力弯矩图 -_Iuvw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150002 iw EHEi%
[热点讨论]护臂桩弯矩值与桩的配筋有什么关系? TGPHjSZ1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145889 \cq.M/p
只看该作者 25楼 发表于: 2022-11-07
[求助/请教]内支撑式基坑支护,支撑弯矩的计算 f#v#)Gp+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139362 {M@@)27gW
[热点探讨]关于基坑支护内支撑所受弯矩计算的疑问! 9si}WqAw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139356   ^RV
[你问我答]基坑弯矩计算 !eR-Kor
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138496 X7H'Uk9:
[求助]理正深基坑 排桩弯矩剪力计算 NuD[-;N]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=134074 "brRME3
只看该作者 26楼 发表于: 2022-11-07
[热点讨论]弯矩方面的问题 4qhWm"&CM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127225 Y\xUT>(J7
[考试信息]2012注册岩土基础下午 结构力学 弯矩 x?"#gK`3;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241200 bAf,aV/C&|
[疑难诊断]关于扬压力所产生弯矩究竟要放在哪个位置?! aD9rp V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=230593 mwh{"FL(
只看该作者 27楼 发表于: 2022-11-07
[求助/请教]基坑支护弯矩零点位置的计算,向大侠求点拨 HCWNo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221710 V5i*O3a~
钢管Ф127×10mm,抗弯设计强度为215 MPa。它允许承受的最大弯矩? Qm4o7x{q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182826 %}-?bHB1c
[求助]排桩支护中,800、900、1000。。。。。。的桩能发挥的弯矩多大合适??? H[ m <RaG8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178204 OsqN B'X
只看该作者 28楼 发表于: 2022-11-07
[基础考试]桩基规范承台弯矩计算基桩净反力疑问? +{<#(}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157537 HpZ1xT
基坑开挖桩锚支护弯矩问题 ziPR>iz-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279078 i4JqT\q
[急切求助]2009年专业案例下午第9题关于弯矩设计值计算的疑问。 Gg Jf7ie4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269142 UT0){%2@
[求助]如何看基坑设计的弯矩和剪力图 b~=0[Rv
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261390
只看该作者 29楼 发表于: 2022-11-07
[求助]悬臂排桩的弯矩图为什么会这样了啊 [ ol9|sdu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257680 [8tL"G6s
[求助]内支撑及冠梁弯矩手算的疑问? hxQqa 0B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292218 3k#~yaoI
[求助/请教]预应力管桩的极限弯矩与极限承载力什么关系 y;_% W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290202 cufH?Xg<
[热点探讨]关于承受大弯矩的大直径桩的计算方法 X 1 57$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282665
只看该作者 30楼 发表于: 2022-11-07
[热点讨论]支护桩的弯矩 `@nl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317036 IiG6<|d8H
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析 Lhqz\o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317034 Y1]n^
[热点讨论]弯矩与变形 )c `7( nY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318126 C=eF.FB;'
[热点探讨]应力和弯矩的关系 #Y$hNQQ$F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318275
只看该作者 31楼 发表于: 2022-11-07
[疑难诊断]承台弯矩与剪切计算 NuQdSj_>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281504 >k (C
[求助/请教]关于独立基础底板弯矩的计算公式 (L/_^!ZX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306158 PpAu!2lt9
[热点讨论]桩锚支护结构冠梁位移及桩身弯矩试验研究 neLAEHV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311875
只看该作者 32楼 发表于: 2022-11-07
桩单元弯矩的问题请教 <nT +$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319486 ,Ge"anO
[热点讨论]岩土问答3:支护桩弯矩与钢筋截面面积关系? HK2[]G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321974 Q o{/@
[急切求助]怎么根据弯矩值进行配筋? "i[@P)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323103
只看该作者 33楼 发表于: 2022-11-07
[热点讨论]桩锚支护加锚索后弯矩剪力变化问题 VJ]JjB j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325679 RC7]'4o
[急切求助]三桩承台计算正截面弯矩的疑问? T[UN@^DP(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297545 Ch <[l8;K
[疑难诊断]等值梁法最大弯矩点位置 &m)6J'q3k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298409 )<h*eS{
最大弯矩值怎么显示两个? b*c*r dTx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305556
只看该作者 34楼 发表于: 2022-11-08
桩的横向受力计算 l rlgz[
基础剪力和弯矩对单桩侧向动力特性的影响 C zs8!S
以弯矩为重点的循环侧向荷载作用下粘土中的桩群:数值模拟 5YE'L.
基于拉格朗日乘数法的大弯矩水平受荷桩研究 5\:^ y'g[
基坑开挖对邻近建筑桩基弯矩和变形影响的模型试验 =Y|VgV
在地震力及动弯矩作用下层土中单桩基础的振动分析 1 ySk;;3
排距对双排桩位移及弯矩的影响 r*2+xDoEi
phc管桩的开裂弯矩和极限弯矩计算 tE<H|_{L
桩基础水平承载力的概念及计算方法(二) 3no%E03p
只看该作者 35楼 发表于: 2022-11-08
抵抗矩就是面积矩! <J< {l
  截面抵抗矩(W)就是截面对其形心轴惯性矩与截面上最远点至形心轴距离的比值 5Dm.K?l;
  1)找出达到极限弯矩时截面的中和轴。它是与弯矩主轴平行的截面面积平行线,该中和轴两边的面积相等。在双轴对称截面中,这条轴是主轴。 *+Ek0M
  2)分别求两侧面积对中和轴的面积矩,面积矩之和即为塑性截面模量。 #L=x%8B
  矩形截面抵抗矩W=bh^2/6 p& y<I6a,
  圆形截面的抵抗矩W=3.14d^3/32 >JHryS.j$4
  圆环截面抵抗矩:W=π(R4-r4)/(32R) :~"CuB/
惯性矩、抵抗矩、面积矩(经典实用) tqE6>"jD
抵抗矩 w'Y7IlC
抵抗矩是用来验算正应力的,正应力=弯矩/抵抗矩; 惯性矩是用来验算挠度(刚度)及剪应力的;面积矩是用来验算剪应力的。 Xv ]W(f1
^ Edfv5
