西南五省旱情严重,讨论一下干旱所带来的工程影响
作者:suzaifei 2010-04-16 17:16 阅读:12363
        西南五省旱情非常严重,持续长达8个月之久的干旱不但对生态环境造成了严重的破坏,同时对已经建设好的工程和将要建工程地质问题提出了新的问题。
    比如:因干旱使昆明机场的跑到开裂,应为持续的干旱使得水库干枯、给坝基和坝底造成一定的破坏。
    希望大家一起讨论
最新评论
hiqlly6510 2010-04-23 18:48
很有道理,值得思考。
xinlaike 2010-04-23 21:52
同意十一楼的看法,土的结构性发生了变化。对粘性土的力学性质影响很大。
wldair 2010-04-23 22:11
我觉得,只考虑干旱是不片面的,还应该考虑一下现在这样干旱,如果雨水下来之后造成的岩土问题更多。  经过这么久的干旱,岩土体开裂严重,如果雨水下来,那么,水压力突然增加,重度也会增加,那么边坡还会稳定么?
新手,意见不成熟。
潇湘之子 2010-04-23 22:24
改变了岩土体的物理、水理、力学等特性,肯定会有变化;主要看改变的程度对工程的影响了,不一而论,需具体问题具体分析!
jiazxcvbnm 2010-04-24 16:03
外国媒体有报道说是中国建一座大坝的后果,这种情况已经连续几年了,不过今年闹的最厉害。如果真是那样的话西南以后每年都要经过旱灾的煎熬了
kissme 2010-04-24 16:27
很好,很强大!!!!!
医师华佗 2010-04-24 16:56
“因为今年的云南遭遇了大旱,地下水位下降后,跑道承载能力也已达到极限,导致道面板出现结构断裂”
361254280 2010-04-24 19:27
      没水了,有些原来保水的岩体或者工程结构就会开裂,危及建筑安全~~~
banxiaodi 2010-04-25 09:51
西南是我国岩溶发育最多的地区会不会由于干旱 地下水急速下降岩溶区产生负压导致岩溶地面塌陷
lqmo 2010-04-25 16:13
大家讨论了很多,学习了 长进不少
小刘136814 2010-04-25 20:37
地下水位的下降,土中水分的降低,在一定程度上,会提高土的强度,但是太过,就会造成强度的一成突变,极限程序可以把土体当成是沙,所以估计太干,会对地基以及基础造成一定影响,但应该不会太严重,也没听过类似的报道
bingying123 2010-04-26 14:42
强度会降低吧
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的孔隙比用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
