西南五省旱情严重,讨论一下干旱所带来的工程影响
作者:suzaifei 2010-04-16 17:16 阅读:12355
        西南五省旱情非常严重,持续长达8个月之久的干旱不但对生态环境造成了严重的破坏,同时对已经建设好的工程和将要建工程地质问题提出了新的问题。
    比如:因干旱使昆明机场的跑到开裂,应为持续的干旱使得水库干枯、给坝基和坝底造成一定的破坏。
    希望大家一起讨论
最新评论
twf-0813 2010-04-26 14:54
会增加水利工程的建设
熊传虎 2010-04-26 18:23
引用第22楼hjunas于2010-04-18 00:31发表的  :
怎么因为干旱塌呢?干旱后遇到降水了?水进入干旱导致的裂隙中了?
可能是几度干旱导致土颗粒之间结合水散失,粘聚力降低,土颗粒松散咯,加点施工扰动什么的,啪,塌了
pxlpxl2002 2010-04-26 18:48
今年正好我在云南,感受到了这里的干旱,我是搞铁路工程的实习生,好像对于钻探有很大的影响,造成施工工期延后,而且对含水量和渗透系数也有些影响吧,这样好像不能真实的反应地层情况哦。
tumuzhiyan 2010-04-26 22:01
干旱时期,修筑隧道倒是比较有利,因为水位下降很多,原来的地下暗河、水道等不会有水,所以施工中相对方便一些。但是也是存在隐患的,如果对于相应水的通道掌握不明确,在丰水期到来时,很有可能造成安全隐患,即使隧道已经通车,也可能会是很危险的。 ,我现在也是在云南一个隧道项目,施工中没有太多水感觉还不错,但是还是有此担心。
zhou8502123 2010-04-27 00:00
是不是因为地下水位下降,导致了基础的不均匀沉降,产生的裂缝
jd688 2010-04-28 00:08
地基沉降应该受影响。
xiayingjie 2010-04-28 11:16
对于路基工程,由于干旱使路基的含水量降到最优含水量以下,势必会影响路基的强度;再者,随着干旱的结束,雨水会沿着道路裂缝流入路基中,若处理不及时,必会引起道路的破坏
shiyu0794 2010-04-28 12:49
土体含水量少了,造成土体固结收缩,路面肯定会裂的。
yichuanzao 2010-04-28 13:07
没水了,胶结松散了吧。
ydd247606 2010-04-28 16:23
个人感觉和三峡有关系。
横刀啸天 2010-04-28 21:02
我目前在昭通地区打井
    干旱主要影响的是第一隔水层以上的水
就是我们普通意义上说的地表水
    对满足国家标准的建筑其实影响不大
主要影响的是农业生产和生活用水,对于基础来说,目前我所见到的影响并不大
liaichengxin 2010-04-29 01:20
没水了,一定程度土的强度加大吧!
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
