  • 10237阅读
  • 132回复
[热点讨论]经典:话说锚索 [复制链接]
只看该作者 84楼 发表于: 2024-05-28
[求助]求份完整的基坑锚索预算 MDq@:t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140207 Z4!3I@yZ
可缩性长锚索支护在大变形巷道中的使用.pdf (105 K) 下 S dIGU[fm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140422 yp=|7
预应力锚索技术与设计(蒋忠信).rar (131 K) dgS4w@)@V;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139614
只看该作者 85楼 发表于: 2024-05-29
[求助]理正岩土建筑边坡挡土墙板肋式锚杆挡墙里面在软件里面输入的锚索预加力到底是什么? f`9JE8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267908 j'+ELKQ
[资料原创]关于桩锚支护体系计算中锚索预加力如何设置的问题 P/ci/y_1
深圳的规范规定,锚杆预应力可取设计值的0.7~0.9倍 *C\(wL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267905 =_[2n?9y
[讨论]用理正岩土和理正基坑算出的桩锚支护桩配筋及锚索的区别 6O9iEc,HM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267416 EYkj@ .,
[资料]锚索锚杆计算表格(含下滑力及锚杆锚索受力及伸长值计算) Z!= L
锚索锚杆计算表格(含下滑力及锚杆锚索受力及伸长值计算).rar (607 K) {LP b))
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267247 Q!yb16J
[工程现场]工地锚杆及锚索施工图片 XYe~G@Q Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266720
只看该作者 86楼 发表于: 2024-05-29
锚索的锁定值与设计值同值,行么?设计值是锚杆在使用期间内可能出现的最大拉力值,锁定荷载是建立初始预应力的荷载。根据规范,锁定值一般为设计值的75%~85%。 TnNWO+ kg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262101 @RGDhwS47
[热点探讨]锚索一般哪些? o)&"Rf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262233 5;mRGY
[工程合作]昆明地区锚索钻机合作 >7'+ye6z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262295 @4drjT
预应力锚索应力测量误差的试验研究与对策 BX[~% iE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262848 x vmt.>f
029_预应力锚索应力测量误差的试验研究与对策-校.pdf (300 K) fG&=Ogy
求助:1s15.2mm的锚索能承受的多少吨的力? CvK3H\.&;k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263487 }3Y <$YL"R
锚索承载力指的是锚索所能承受的最大拉力(比如以15.2mm钢绞线为例,强度标准值为1860MPa,一根钢绞线所能承受的最大拉力为184.8kN,该张拉力与锚索本身的材质有关系)
只看该作者 87楼 发表于: 2024-05-29
flac3d模拟采用锚索加固边坡 3K>gz:dt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265881 4w4^yQE
求救udec cable(预应力锚索) khx.yRx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265678 raE Mm
[求助]什么叫按构造设置锚索 "AC^ rz~U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265273 WC*=rWRxF
[出售]中国最有性价比的锚索计,铀力计等电子传感器 aD9q^EoEs
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265185 mR% FqaN_
[求助]锚索锚固长度有限制吗 E{y1S\7K
锚固段超过10米  单根锚索的锚固力增长不大。三楼所说的滑动面很深,应该增加自由锻的长度。日若是下滑力较大,需综合考虑锚索根数和单根锚索受力的关系。 sw;|'N$:<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=265038
只看该作者 88楼 发表于: 2024-05-29
[求助]锚索连接器请问有人知道有没有锚索连接器?型号15.2, DM{ 4@*]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264451 =0 qpVFvU
[讨论]【请教】锚索应力损失问题 S`!-Cal`n
对于预应力损失较多的情况主要可能有以下原因:张拉时注浆材料是否完全达到强度;是否进行超张拉;地质资料是否准确,锚固段是否处于硬质岩中。 个人见解 ;_O)p,p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264508 H8{ol6wc)6
中空注浆锚索为中空管内为注浆体外面是钢绞线,求联合应力公式 3j Z6kfj
求:中空注浆锚索受力分析应力公式 2`?!+")
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264649 iW%8/$
[求助]关于理正深基坑软件计算锚索长度的问题 0w=R_C)s
预应力为0时,你可以看一下,你计算所得反力应该较预应力100时的反力小,所以锚索就短点 V}WB*bE
一、“施加的预应力是在锚固力范围内”这一点你如何确认呢,软件在计算锚固力的时候乘了一些列参数,你可以认真的研究一下。 2;2}wM[
二、即使施加的预应力在锚固力范围内,但锚固长度是根据设计拉力来计算的,预应力只是设计拉力的一部分。 IH9.F
三、预加力越大,设计拉力肯定是会变大的,锚固段肯定会变长的。 -e*ZCwQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264780
只看该作者 89楼 发表于: 2024-05-29
继续学习。
只看该作者 90楼 发表于: 2024-05-29
[求助]求一份锚索格构梁的计算书 vy9 w$ls
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179088 ~;]W T
[求助]锚索的拉力的计算 9$ qm>,o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178896 c!K]J
设计力350kN,在基坑中用3束,在边坡中用4束 5=|hC3h
[请教]各种规范中锚杆的条文说明适用于锚索吗? AlXNg!j;5K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178032 Ho;X4lo[j
[求助]施工中预应力锚索预加力在什么时候施加? J aTp} #
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177299 yQ,{p@#X8
[资料]边坡加固中预应力锚索方向角的优化设计.pdf "A$!, PX6
边坡加固中预应力锚索方向角的优化设计.pdf (236 K) p5r]J+1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=172074
只看该作者 91楼 发表于: 2024-05-29
岩土锚杆(索)技术规程CECS22_2005.pdf (3024 K) R_XR4)(<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170958 )G^ KDj"
黄土地层下预应力锚索荷载传递规律的试验研究.pdf a2'^8;U*_
  黄土地层下预应力锚索荷载传递规律的试验研究.pdf (1329 K) ,EGQ@:3/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170904 *37uy_EpV
土质边坡加固中预应力锚索框架内力分布的实验研究.pdf R\@/U=iqR
土质边坡加固中预应力锚索框架内力分布的实验研究.pdf (87 K) #|&Sc_#4)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=167086 /1mW|O>0
边坡预应力锚索加固的数值模拟方法研究.pdf (307 K) 1i[FY?6`dh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165060 eq(am%3~
我用midas gts了二维边坡模型,加预应力锚索与不加的,麻烦各位大侠帮忙看看对不对 }G4 z tiuG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=165005
只看该作者 92楼 发表于: 2024-05-29
[工程合作]专业基础处理(各类型灌浆、锚索、边坡、地灾)分包商 )M6w5g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164049 .ZvM^GJb
[热点讨论]理正 锚索 抗倾覆计算结果怎么得来的? $,+O9Et
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163562     V=:'SL*3|
[交流]有谁做过扩大头锚索,市场单价包干价多少? =6"2UC&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163213 ={K`4BD
铜黄高速公路高边坡锚索锚杆拉拔力检测试验报告.pdf (637 K X/iT)R]b
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=160424 b2b^1{@h;v
[求助]求锚索及锚杆基本试验报告及相关数据资料 C{gyj}5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159583
只看该作者 93楼 发表于: 2024-05-29
用flac3d分析两级边坡框架预应力锚索结构的应用 1pArZzm>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149453 \,u_7y2 c
[工程现场]锚杆锚索施工现场照片 |B?27PD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=149770 "@?? Fw!
[资料]预应力锚索桩加固高、陡边坡的施工 O8B\{T1
预应力锚索桩加固高、陡边坡的施工_pdf.pdf (149 K) *h}XWBC1q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150031 &f ^,la
边坡预应力锚索施工技术要求(云南澜沧江小湾水电站施工技术要求) XW?TJ 02A-2002.rar (57 K) 下 }ZYv~E'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150088 \"X!2
[规范标准]水电水电工程预应力锚索施工规范 DLT 5083-2004.pdf dZi"$ g
水电水电工程预应力锚索施工规范 DLT 5083-2004.pdf (896 K) bGc~Wr|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150175
只看该作者 94楼 发表于: 2024-05-29
谁有锚索加土钉支护的Midas-GTS模型。或者锚索支护或者土钉支护的模型贡献一下,让兄弟参考一下~正在学习中。。。碰到好多问题 SQX:7YF~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=159468 ;kY(<{2
[急切求助]请教边坡锚索支护的几个问题 rg^'S1x|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157574 1v71rf&w
请教边坡锚索支护的几个问题 e" St_z(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157573 &l!4mxwr`
[热点讨论]新规范-基坑工程锚索设计方法的改变 j'A_'g'^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157572 SHe49!RA'{
[求助]理正设计中桩锚支护的锚索长度可以人为调整吗 Y;?{|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157425 ^s|6vd;PD=
[求助]锚索注浆问题 _lamn }(x0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=157419
只看该作者 95楼 发表于: 2024-05-29
[心得]基坑支护和边坡设计中锚索预应力的取值心得 "*In+!K
首先,以15.2钢绞线为例,标准值1860: G"h'_7
强度标准值为1860,基坑中取设计值1320,边坡规范取1260,净面积140.则基坑中一根钢绞线设计值(不考虑系数)184.8kN,边坡为176kN。 8fl`r~bqZ
和锚杆轴向拉力设计值直接比较时,一级永久边坡的锚索设计值为1260*140*0.69/1.1=110kN,临时边坡为1260*140*0.92/1.1=147.5kN。而在基坑中无需考虑任何系数,设计值为184.8kN。可见锚索设计值取值并非一成不变,而且差值较大 03q 5e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150699 wne,e's}
[心得]分散型锚索预应力张拉新技术 e 9;~P}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150752 LDPUD'
[求助]锚索注浆问题 #ZB~ x6i6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=153369
