西南五省旱情严重,讨论一下干旱所带来的工程影响
作者:suzaifei 2010-04-16 17:16 阅读:12358
        西南五省旱情非常严重,持续长达8个月之久的干旱不但对生态环境造成了严重的破坏,同时对已经建设好的工程和将要建工程地质问题提出了新的问题。
    比如:因干旱使昆明机场的跑到开裂,应为持续的干旱使得水库干枯、给坝基和坝底造成一定的破坏。
    希望大家一起讨论
最新评论
雪狼啸月 2010-05-06 09:31
干旱带来的问题不少
yqs321 2010-05-07 10:03
引用第3楼cjz06于2010-04-16 19:55发表的  :
和三峡水库蓄水有关吗?这个问题挺深。
有相同疑问
libaotian 2010-05-07 22:02
大旱对工程的影响不会太大,除原含水的厚层的的松散堆积物的地基,最大的影响我认为旱季过去后恢复了正常的降水,对工程将产生巨大影响,产生大量的岩土灾害。
chelinjing86 2010-05-07 23:23
唉,洪灾,旱灾怎么那么多哦
盛洲 2010-05-08 10:37
应该是对桩基础的桩产生负摩阻力,当桩端持力层为坚硬的岩土层,当干旱使地下水得不到补给,地下水位下降,桩周土固结沉降,而桩不会沉降,桩周土便对桩产生一下向下的摩擦力,此力为负摩阻力
ncwtwj 2010-05-08 18:05
地下水位下降,基质吸力加速沉降呀
uriah2409 2010-05-08 19:08
西南这一块基本都是喀斯特地貌,长期以来就是“地上水贵如油,地下水滚滚流”只是这次干旱的持续时间太长,使水库、水窖等蓄水设施没水可蓄,才造成了如此局面。
至于什么水位下降,影响地基的稳定,我看倒是不至于,这边灰岩出露面积大,埋深也浅,基础一般都建在灰岩之上。还是比较稳定的。
这个正解~
前几天刚从那边回来,西南地区一直都是地表水很少,很多地方干旱已经是很多年的问题了,这回只是长时间不降水。
不过其它工程对这次干旱,多少会有一些影响,个人感觉不是决定性的影响
ccf617912 2010-05-09 08:30
这次干旱不是局部的突发性气候问题,而是全球性的问题,与近些年的气候变暖分不开。以后还会有更多的异常气候出现,呼吁各国政府阻止气候变暖。
pl364002719 2010-05-09 08:48
机场的情况是很严重啊!!!
大家一起关注啊!
qsdgc 2010-05-09 08:53
地下水降低,空隙有效应力增加,在不考虑土颗粒压缩的情况下,水所占的空间在上部荷载作用下降被压缩,导致宏观上土体压缩变形,后果可能是摩擦桩产生负摩阻力,基础不均匀沉降、房屋开裂等一些可见病害。
qgzhou 2010-05-09 08:55
我认为能提出建议或办法来解决这个实际问题,才是我们所需要的。
我要投稿 我要评论
验证码:
验证问题:土的粘聚力用什么字母表示?(用小写字母)
限 50000 字节
