  • 5940阅读
  • 16回复
[热点探讨]勘察实战:勘察怎么保证取样满足规范及规定 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-16
很多审图专家,审查报告横注重勘察钻孔控制性钻孔占比,取样是否满足1/2或1/3?填土怎么对试验?砂层薄层怎么做试验(因为钻孔过程中无法预先知道将遇到该砂层,所以无法做标贯,很多勘察报告在薄层0.5m厚土层有标贯一般是作假),只有取扰动样,砂层扰动样和卵石扰动样对工程有什么影响? &^Xm4r%u_
填土有些专家,特别是北京专家要求对填土做测试或取样?有北京同行说一下北京勘察怎么对填土进行勘察的? `fL$t0 "
LsmC/+7r$1
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-16
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-16
本论坛有没有这部规范? h<}4mo_ $
建筑工程勘探与取样技术规程
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-16
取土器直径对取样扰动的影响分析 WJl&Vyl2FL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322489 0Pbv7)=XL
取样扰动对土的工程性质指标影响的试验研究 -[G+*3Y{7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311778 \`x$@s?
[请教]取样原位测试不足6组都是怎么处理的 3p")
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323676 >8QLo8)3C
连续取样,多打技术孔,合并主层 Id9hC<8$dq
[请教]勘探与取样 Qxt ,@<IK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324307 x|1OGbBK
卵石层,定名用的扰动土样取样件数要求? 4D0"Y #&G
规范说,主要地层取样或原位测试数量不少于6个。卵石层是持力层,动力触探要满足数量要求。如果做颗分,1个即可。 g#:?Ay-m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320840 9CxU: ;3
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-16
沉陷敏感的建筑物是什么?Subsidence sensitive buildings t}]=5)9<
沉陷的意思是: JH5ckgdZ
1.地面或构筑物等的基础陷下去。 f7\$rx
2.由于构筑物下面的底土或土层受到压缩或发生移动而引起构筑物的下陷。 +1_NB;,e
3.比喻深深地进入某种境界或思想活动中。 TVQ9"C
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-16
湿陷性黄土,确实取样点在每层底处---爆雷确实争议! REli`"bR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321091 j$,:cN
意思是用薄壁取土器取土,还没放到底就已经灌满了,还有没有其他取原样的取土器(地下水位以下)。 FG:(H0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318338 h# B%'9r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310827 QT&2&#Z
[请教]岩土勘察岩石取样数量 ,A4v|]kq]
[热点探讨]关于取样孔强条的疑惑 G D$o |l]\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312946 )Z,O*u*
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-16
学习一下,
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-16
.建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJT 87-2012 u $O` \=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315944 sIJl9
[急切求助]勘察耕土需不需要取样? $SQ UN*/>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310651 ~=67#&(R
[请教]湿陷性场地取样问题 6j/g/!9c!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310130 bnIl@0Y
[软件]华宁助手,显著提高勘察内业效率,自动生成标贯、取样和土工试验功能 AY<(`J{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309905 0}$Zr*|;Y
[热点探讨]高层建筑场地取样问题 H,u{zU')
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309368 B<zoa=
[资料原创]华宁助手,实现自动生成标贯、取样和土工试验功能,欢迎试用 }>]V_}h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309268 9J+ p.N
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-16
[请教]液化沉陷敏感的乙类建筑有哪些 _@2}zT
http://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317795 CiF(
填土是否需要取样 JJe8x4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305886 {G.W?
要取样,云南的厚度1.5m以上就要求取样了,新近填土不用取样,取了也做不了啥试验。老的填土可以取样试验 ,不取的话,施工图审查不给过啊 Is&0h|
[请教]关于粉土取样的问题 UI2TW)^2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304838 0gTv:1F /
[请教]公路工程桥梁部分应该怎样取样、取多少组呢 aG_@--=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306245 Rxb?SBa
要取的,尤其是在水利勘察项目中,经常会遇到大粒径卵砾石土,颗分试验一般在现场做,粒径较大的要求测量粒径并称重,较小的过筛。 M$YU_RPl+
[请教]卵石需要取样吗? Bm"-X:='
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305908 &tVIl$e
[请教]岩石取样问题 F \0>/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304006 2S,N9 (7
可以参考《工程岩体试验方法标准》GB/T 50266-2013中具体试验项目的对试件尺寸的要求,通常现场取样后还要经室内加工,制成标准尺寸试件。例如圆柱体试件一般是直径50mm左右,不同试验项目要求试件的高径比不同。 C-)mP- |8
现场取样要比标准试件尺寸大一些。 R RRF/Z;))
JTG D63-2007 公路桥涵地基与基础设计规范3.1-11~3.1.14的条文说明说的很清楚,是由于测试方法的问题导致现场判断与试验结果存在差异。 e%[0 NVo
建议采用17mm入土深度对应的液限进行液性指数判别从土力学的概念上是比较合理的。 !B|Aq- n,
[土工试验]一般情况取样时淤泥质土是软塑状,为什么定义时是流塑状的呢? !$n@-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303627 iq1HA.X(
取样回收率根据个人理解,应该是取样的长度和压入的长度的比值,不知道理解是否正确 hQ7-m.UZw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302598 .bYZkO:oy
[请教]取样间距宜为1.0m     怎么理解? 4*Uzomb?q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302586 7XzhKA6
耕土本身强度差,基础施工需要清除,所以一般不需要取样。但特殊情况可能需要取样,比如耕土+填土厚度较大,基坑开挖坑壁分布耕土,可以取一部分土样进行测试。 *yl?M<28
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300739 27J!oin$
[国家标准]岩土工程勘察规范;建筑工程地质勘探与取样技术规程;工程岩体分级标准 #z6[ 8B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300399 N> 7sG(!'"
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-16
搅拌桩钻芯取样 lQl!TW"aO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244808 /O[<"Wcz
关于钻孔取样的问题 2x5^kN7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244337 C]EkVcKFA
强风化花岗岩需要取样吗? ~%chF/H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243732 zEVQ[y6BcM
请问一下取土都是先钻孔再下取土器取样么 ZWmS6?L.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239819 Y-?0!a=e.
回填土的施工规范、工艺、取样标准 jlxY|;gZ-0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239023 |E?PQ?P
如何将取样的土试样名称标注在剖面图当中,方便分层 B%7Az!GX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=225267 dvAG}<
[土工试验]粒度分析取样方法  Zh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221978 &L[i"1a
采用取样器能去哪一类的土?上部分填土能采用取样器去吗? t]IHQ8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221899 "_^vQ1M]Z
波速孔、水土化学样按规范要求走,电阻率不用做吧,国标,地标上都有。 ]SC|%B_*
规范要求土样间距上部1m,下部加大,但还得考虑造价,波速孔除高层不用做,当然得有地区经验值。 =cR"_Z[8X
[请教]波速孔、电阻率测试点、水土取样数量为多少? R?t_tmKXC!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221300 ej,)< *
[土工试验]室内试验取样的问题 vmzc0J+3p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219210 mO=A50_&,Q
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-16
继续学习。
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-16
回填土取样标准 q4ttmL8
https://wenku.baidu.com/view/ff2cd72d6d85ec3a87c24028915f804d2b16876f.html W:maE9E=
挡土墙回填土取样需要按照《回填土技术要求及实验取样5261规定》操作,具体流程如下 1oc@]0n
https://zhidao.baidu.com/question/1113219082972497739.html w/z o
施工现场回填土试验取样方法 GaCRo7
https://wenku.baidu.com/view/0b37748e1837f111f18583d049649b6648d709c3.html ^IgQI N
回填土取样的方法有哪些? t[r 6jo7
   (1)环刀法。每段每层进行检验,应在夯实层下半部(至每层表面以下2/3处)用环刀取样。 "T$LJ1E
    (2)罐砂法。用于级配砂石回填或不宜用环刀法取样的土质。 Sa[?B
    采用罐砂法取样时,取样数量可较环刀法适当减少。取样部位应为每层压实后的全部深度。 Cnr=1E=
    取样应由施工单位接规定现场取样,将样品包好、编号(编号要与取样平面图上各点位标示一一对应)送试验室试验。如取样器具或标准砂不具备,应请试验室来人现场取样进行试验。施工单位取样时,宜请建设单位参加,并签认。 KpBOmXE
(#?O3z1@"
N~uc%wOA
