  • 2942阅读
  • 29回复
[热点探讨]汇总:筏板基础在勘察中注意问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2024-08-11
筏板基础施工中,主要应注意: 1、钢筋按设计图纸检查是否正确,特别是积水坑位置处,带反梁的交接处等。 2、大体积混凝土的浇筑,连续浇筑、后浇带的留置、测温等。 3、混凝土的养护。 2j ]uB0
https://haokan.baidu.com/v?pd=wisenatural&vid=2732--281085426854356 $Ny:At
筏板基础地基处理要求 ?<Mx*l
https://b2b.baidu.com/q/aland?q=7E6D792C72307D687C1172307D6F09241B630E3A&id=qid94739655a71c220833054ac9b6223603&answer=116310374540104196&utype=2
只看该作者 1楼 发表于: 2024-08-11
[热点探讨]勘察实战:筏板基础钻探深度确定 4Bt)t#0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323195 <vxTfE@>bp
[求助/请教]建筑物基础形式为筏板和支墩基础 S?c<Lf~W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=334017&page=1 E #!.;AQ
[热点探讨]筏板基础的软弱下卧层的验算?? ([7XtG/?
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45607 6X!jNh$oF
[热点探讨]在软弱下卧层计算中,筏板基础宽度和长度取值怎么取? 7=qvu&{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124945 NR%_&%qQA
只看该作者 2楼 发表于: 2024-08-11
[热点探讨]桩筏基础筏板软弱下卧层计算书 Rh)%;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320343 v`p@djM
[热点探讨]筏板在好多大挠度条件下会开裂或破坏? 8m[o*E.4F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81622 @![1W@J
[热点探讨]地基土承载力与筏板厚度配筋的关系 b.9[Vf_G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=303117 :z%Zur+n c
[热点探讨]筏板基础的顶部配筋计算 6l2Os $
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311838 j*d+WZm8-g
[热点探讨]求助:纯地下室采用筏板基础 ZQ'|B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328579 bHXoZix
[求助https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=328838/请教]高层建筑物筏板的应力分布 Cj/!m
[其他]建筑物基础形式为筏板和支墩基础  w U1[/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=335013 Mf7 [@#$
筏板0页 MIN}5kc<
c}H}fyu%n
vjA!+_I6
QC6QqcOX
只看该作者 3楼 发表于: 2024-08-11
[新工艺]筏板基础梁平面表示法说明(DWG图) ZoCk]hk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14162 &[N_{O|
[请教]关于筏板基础沉降问题计算 aN!,\D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13725 2+*o^`%4P
[热点探讨]筏板基础沉降计算问题 ,kl``w|1M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13723 05 .EI)7
[求助/请教]群桩形心与筏板形心两者的等效共同形心怎么计算? >\3N#S"PF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13577 Vo|[Z)MO`
[资料转载]基于ANSYS软件平台的筏板基础设计程序开发技术 O[p c$Pi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=8544 !Y/S2J
筏板基础及侧壁计算书.rar (173 K刚花钱买的 不敢独得 FL&L$#X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7749 ZkNet>9
只看该作者 4楼 发表于: 2024-08-11
[求助/请教]求筏板基础的资料.. :b!&Xw$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19202 IYr}%:P)
[求资料]谁有基础设计为筏板基础的勘察报告或资料啊。.给个.谢谢拉。.急求.. IGlM} ?x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19203 : ?>yi7w
[新工艺]筏板有限元基础适用于大底盘、多塔的新设计方法(朱春明) -U\s.FI.AR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20612 by$mD_sr
筏板有限元基础适用于大底盘、多塔的新设计方法(朱春明).rar (2755 K) =Q6JXp
[转载]某高层建筑筏板基础设计、施工与检测. \tP*Pz
某高层建筑筏板基础设计、施工与检测.rar (5546 K) +6n\5+5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36113 5v sn'=yN
只看该作者 5楼 发表于: 2024-08-11
提問 : 在筏板下加桩 ---手算怎样考虑????? Lzx/9PPYn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57903 Pj5:=d8z(
筏板基础的简化计算方法简介 {s=c!08=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56520 IBW-[lr7
刚性桩复合地基_筏板基础体系内力_沉降计算方法 ^S(QvoaQ
刚性桩复合地基_筏板基础体系内力_沉降计算方法.pdf (310 K) .k%/JF91n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54303 `1#Z9&bO
[求助]plaxis 3d 要在筏板下建上百个桩,是不是需要自己一个一个点? 9S<V5$}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=36848 Q<yvpT(
[资料原创]筏板基础及侧壁计算书 Z@AN0?,`~o
筏板基础及侧壁计算书_pdf.pdf (183 K) t"5ZYa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37989 e488}h6#m
筏板基础配筋小工具 BHU=TK@GR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41555 K 28s<i`
[转载]结构工程师筏板基础设计分析 i8#:y`ai
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42462 *@W B aN+
只看该作者 6楼 发表于: 2024-08-11
讨论--高层建築基础用筏板还是大直徑桩 lXD=uRCI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48216 Bp4#"y2
問 : 筏板基础防雷措施 t7*F,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48061 //bQD>NBO
小试牛刀------zsoil.pc v2009的桩筏板基础分析(含数据文件 lk=[Xo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46944 Fw^^sB
小试牛刀------zsoil.pc v2009的桩筏板基础分析(含数据文件) 4~hP25q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46943 di<g"8
只看该作者 7楼 发表于: 2024-08-11
zsoil用户:三维桩-筏板基础共同作用分析 XRP+0=0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46708  Gc;-zq
[书籍]筏板基础谁有有关筏板应力的资料 ;Q[E>j?w=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45848 nk;+L
zsoil.pc v2009 在处理桩-筏板基础分析方面有重大改进 Pu'lp O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45197 9j5B(_J^
zsoil.pc v2009 在处理桩-筏板基础分析方面有重大改进 6H0aHCM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45202 XMaw:Fgr
施工过程中筏板基础应力和沉降变化规律 "S>VqvH3
https://jz.docin.com/p-691443855.html :zpT Gk8Z
施工过程中筏板基础应力和沉降变化规律.pdf fe}RmnAC
https://max.book118.com/html/2015/0907/24828106.shtm KYq<n& s
ZSOIL.PC岩土有限元分析软件2023版本 新功能详述 `6PBV+]Vm3
https://zhuanlan.zhihu.com/p/584626693 EH'eyC-B<
高层建筑筏板应力的现场实测与分析 $MM[`^~
https://www.docin.com/p-1121727101.html
只看该作者 8楼 发表于: 2024-08-11
预应力基础筏板技术体系要点详解.pdf nd5.Py$
https://max.book118.com/html/2016/0511/42653512.shtm V h5\'Sn
天然地基上的筏板基础受力及变形分析 Q_*.1L
https://blog.sina.com.cn/s/blog_422 88f8a0102vxtj.html  gA19f
施工过程中筏板基础应力和沉降变化规律 4%6@MQ[
https://jdxb.bjtu.edu.cn/CN/Y2009/V33/I1/135 W~s:SN
筏板基础概述 "Q{7X[$$^
https://www.renrendoc.com/paper/265292107.html
只看该作者 9楼 发表于: 2024-08-11
[求助/请教]有关筏板基础沉降量计算问题。 -@~4:o
持力层力学性能较好,再加上使用整体筏板基础,理论上沉降较小。不过你计算一个总没有错吧。验算深度就看你强风化泥岩深度,若深度超出要求范围,那不用验算质中风化,如果深度小于要求范围,则验算至中风化顶面吧 #.LI `nYA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298936 w!}kcn<
[急切求助]关于筏板基础基底压力的计算 \8k4v#wH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=330668 drp< f1`l8
[求助/请教]由CFG桩换成筏板要注意什么问题 4UN|`'c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327282 VI.Cmw~S
[热点探讨]大尺寸的天然筏板基础,变形计算深度怎么确定 M1*x47bN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327280 gU?M/i2
[热点探讨]难点:地基变形计算深度 .{(gku>g(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327099&page=3 tnq Zl S
筏板基础设计规范   )H&ZHaO,_
https://jz.docin.com/p-1815417177.html
只看该作者 10楼 发表于: 2024-08-11
[急切求助]筏板基础Gk如何计算? WqHp23
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299221 ~SwGZ
[求助/请教]平板式筏板基础冲切的几个问题 ^Jc|d,u;s
2中基本组合即为标准组合×1.35 8]4W@~c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299568 OSwum!hzN
1、筏板基础不同于独立基础,作地下室时,荷载由板厚及Fk构成; ( ;KTV*1
2、基底平均压力是基本,后续附加应力、变形计算等与此环环相扣,不可出错; e_FoNT
3、压缩试验的最大压力按附加应力+自重应力求得。 On,z# A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301061 t*-_MG
[疑难诊断]谁能回忆起算筏板厚度h0那个题目数据的? %)e&"mq!|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301670 2TQ<XHA\
岩石地基为什么不修正.pdf (135 K) O`;o"\P<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308085 V\AF%=6}
[求助]请问:筏板仅一个角部有3.5m砂,需要整个筏板做地基处理吗? 31p7oRzr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311453
只看该作者 11楼 发表于: 2024-08-11
筏板基础相关的文件,对38高层结构筏板基础进行设计及优化分析!附件出售:筏板基础-结构设计新手必看.pdf附件出售:38高层结构筏板基础设计及优化分析.pdf ;20sh^~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318907 NFf?~I&mfu
[请教]筏板基础承载力如何验算? l4^MYwFR{O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320336 [6nN]U~Y
1、关于宽度:规范说了,大于6米取6米,个人理解是属于经验性的偏于bao守的搞法; 3+! G9T!
2、关于深度:可参见公、铁规范,对不同土类,有限值,如对碎石土,是2750,个人理解类同; i~m;Ah,#
rt\.|Hr4s
尺寸大了,以前没钱没项目故没经验,现在有钱有项目但没心情去搞对比试验或研究,搞的人,也只是为了学位毕业或评个职称,真正的技术含量和推广意义,谁在乎呢。。 g? C<@
[图文探讨]贵州岩溶强发育地段的独立基础及筏板基础应该怎样布孔 P+rDln {
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325887 [] R8VC>Ah
[热点探讨]大尺寸的天然筏板基础,变形计算深度怎么确定 98CS|NEe
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=327280 GwmYhG<{
理论上是按照地基基础设计规范上面走的,但是前期有缺少土层的物理力学参数,基本上都是估算,按照应力比计算出来以后增加5m 左右 TR:4$92:H
[工程现场]某工地上的筏板基础 %~N| RSec
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324192
