按照建筑地基基础设计规范有关软弱下卧层强度验算时,公式L基础长度和b基础宽度该怎么取值? XS~- vF
hgRVwX
比如一个建筑物长36米,宽度20m,若采取整个筏板基础,尺寸在36.5(L)和20.5(b)m,而且在地基持力层下有软弱土层,按照规范进行验算,公式中L值取多大合适,取36.5m,同理。b取20.5m,这样算起来基底压力扩散到软弱层顶板面时,减少很少,一般验算不合格! ')S;[= v
8&"(WuZ@
但是按照建筑物柱距L长取8.0和b取6.4m取值,那么验算可以通过,这种验算方式近同独立柱基础验算过程! R6 XuA(5
t]1ubt2W
现在问题,是哪种验算下卧层方式适合筏板基础? 8
6QE/M
m"c :"I6
现在问题,在筏板基底面积内,只有局部存在软弱下卧层,若软弱土层分布面积只占基础底面积的10%,显然按照“36.5(L)和20.5(b)m”进行下卧软弱层验算是不合理,好像根据软弱土层分布附近的柱荷载,并考虑相近柱荷载影响,这样验算较合理。但是没有其它规范和书籍对此有论述!不知道这样计算审图专家可以通过吗? :"0J=>PH:
~{>?*Gd&T
