什么是岩土工程的经验?
作者:土老帽 2008-05-04 08:21 阅读:98708
1、有些老资格的前辈经常说:吾从业二十余年矣,此问题不需计算,按吾经验就是***,实际上按其定论岩土工程不见得会出啥子事情,但对照规范查一下,此种决定有时与规范规定相背离,甚至相反;
2、对于深基坑支挡结构,有些地区要求完全按规范规程进行计算,确定施工图完全符合规范,尤其是计算的一点细节也得细扣,稍微越过则不允许。
3、什么是岩土工程的经验呢?岩土工程经验存置于何地?在从业时间长的老工程师脑海之中?现行规范规程是否是对我国岩土工程经验的最好积累呢?
4、干岩土工程是遵循拍脑门的经验呢还是按照规范?
[ 此贴被土老帽在2008-05-04 09:27重新编辑 ]
最新评论
miludeer 2008-07-04 18:04
不可取,规范有规范的科学性
snjiejie 2008-07-05 09:26
当然老一辈们的经验也是按当时规范进行计算,并在实践过程中多次印证获得的。当然老帽说的情况也有,特别是岩土工程来不得半点虚假。所以我认为若不是在紧急情况下,最好还是不要靠经验做事,要经过科学的计算论证后再实施,这是对工程也是对自己负责!
我个人是很佩服老一辈岩土前辈们的经验,在非正常情况下真的很有用。
dorisma87 2008-07-06 06:22
  我觉得经验还是比较重要的,经验应该是很多人多年的工作潜移默化的结果,应该说一看到某种情况就知道是怎么回事,但具体怎样还得通过规范来做
wuzhengqing 2008-07-06 07:33
三分之一的理论+三分之一的经验+三分之一的运气。
wenning 2008-07-06 10:48
晕
xinzhidm 2008-07-06 12:45
规范是施工过程中一个努力的方向和目标,但有时具体情况还得具体分析,规范还是有其局限性
引用第252楼wuzhengqing于2008-07-06 07:33发表的  :
xinzhidm 2008-07-06 12:46
引用第251楼dorisma87于2008-07-06 06:22发表的  :
同意
xiaolijia 2008-07-06 16:30
个人理解,规范是共性原则,是对经验的总结和理论提升,经验则有局限性、地区性,对全国经验的总结就成为“GB”,对地区经验的总结就成为“DB”。
对个人而言,经验是对规范的理解和实践,是对工作的总结,
总结多了经验自然就多了:自然知道如何才能满足规范要求,知道规范与实际的差别,也许还会对规范的修改提供更多的经验和理论依据,这样的经验多了又何常不是“专家”呢?
毕竟岩土行业在理论方面相当不成熟,规范也需要不断修订、不断完善。
liqimin85 2008-07-07 12:09
不能只靠经验,行业在发展,没有经验的东西多的去了
zfw2046 2008-07-07 15:45
若几十年在某地行业刻苦钻研,经验是值得肯定的。有时经验上东西还没有写进规范,但下一次规范修订就可能收录,一般工程若没有超出规范的范畴,还是按规范做较好。
aizeke 2008-07-07 17:24
我认为:
    经验是有的,也不是那么邪乎。
    比如:有些参数取值,按试验来是不行的,与具体地层有关,经验之处在于,做过很多,大致的参数范围是可以保证工程安全的。
    有些地质条件不明确,经验在于:看见过类似的情况,知道地层的大概情况,可以保证差不多。
    经验是在知识的基础上的经验。所谓的与规范相反之类,不可信,要不就是套规范套错了或瞎套。
    注意工程中的细节和工程积累,并结合相关知识,才是正道。单纯的经验,屁,扯淡吧
我要投稿 我要评论
限 50000 字节
