  • 2671阅读
  • 26回复
[热点探讨]边坡变形后斜撑设置 [复制链接]
在线cdddd
只看该作者 12楼 发表于: 2021-06-18
[资料]17J008 挡土墙(重力式、衡重式、悬臂式) S|N_o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312117 ndMA-`Ny,
[请教]关于悬臂式支护结构的水平位移是深度的五次方的请教 7[XRd9a5(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308412 xfe+n$~ c
[求助]悬臂挡墙地基处理 }|NCboM^_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306777 bK&+5t&
[资料转载]饱水砂层深基坑中悬臂式双排桩支护及地下水处理方法_闫贵海 GGs}i1m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291754 r[iflBP
在线cdddd
只看该作者 13楼 发表于: 2021-06-18
高速铁路路基设计(李海光),内有“悬臂式挡土墙结构设计图” u>a5GkG.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286324 Ry6@VQ"NLb
[工程现场]悬臂桩倒塌事故 ^9:Z7 >Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281917 a~y'RyA
求助]请高手指点,如何确定悬臂抗滑桩锚固长度 1f=gYzuO)
锚固段长度占全桩长的1/3-1/2,锚固地层为强风化基岩或土层时候取大值,为完整、较完整基岩时候取小值。 )R1<N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276499 vy:Z/1q
[求助]基坑悬臂支护方式抗倾覆稳定性验算 &E5g3lf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257373 t&e{_|i#+
在线cdddd
只看该作者 14楼 发表于: 2021-06-18
[热点讨论]基坑拆撑后围护悬臂过大时的牛腿设置 k\?Ii<m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181333 A^<jy=F&
悬臂式挡土墙计算表 U&p${IcEm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126141 2g! +<YZ~
带人行挑臂的悬臂式挡土墙稳定性验算 -6B4sZpzD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95961 8FY?!C
[资料转载]深基坑悬臂式排桩支护的桩长及配筋设计 m!HJj>GEo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94172 vUM4S26"NT
在线cdddd
只看该作者 15楼 发表于: 2021-06-18
资料]悬臂桩桩间有效卸荷区研究 { 2f-8Z&>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88659  rjnrju+
[求助]在做悬臂式排桩时需要几道工况 (TT}6j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90717 Ml-6OvQ7g
[转贴]悬臂式支护桩内力的试验研究 c@L< Z`u
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82915 U|R_OLWAg
[转载]关于悬臂式板桩墙的极限状态设计 dG?*y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85261 67FWa
在线cdddd
只看该作者 16楼 发表于: 2021-06-18
[转贴]土压力作用下悬臂式支护桩内力的试验研究 m+$VVn3Z}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82914 ?:9"X$XR
[规范标准]基坑悬臂支护事故因分析与加固措施 sV*H`N')S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=53045 hOK8(U0
悬臂挡土墙设计(几篇论文) A^SgI-y|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33293 *lJxH8\
[其他]悬臂平台在码头改造钻孔灌注桩工程中的应用 [dVL&k<P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20303 5 SQ 8}Or3
在线cdddd
只看该作者 17楼 发表于: 2021-06-18
悬臂式挡土墙结构优化设计的复形法 :~SyL!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3466 >.D4co>
成都市XX深基坑设计(悬臂桩  _','9|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7925 {\\T gs
[热点讨论]超长嵌固深度的悬臂桩支挡结构 - ! S_ryL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9972 ^kSqsT"
在线cdddd
只看该作者 18楼 发表于: 2021-06-18
根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120—2012)有关规定,关于悬臂式支护桩嵌固深度的计算和设计,下列哪些选项是正确的?(  )[2014年真题] 7. ;3e@s
https://www.100xuexi.com/question/questiondetail.aspx?tid=2998&pid=75aa0f2b-28b9-4287-81a6-73a3920202b1&qid=a1de4616-9c65-417b-af46-b6877a9c6f09 Pk)1WK7E
悬臂桩支护工程技术标准 GWip-wI
https://wenku.baidu.com/view/9f6ef5fddf80d4d8d15abe23482fb4daa48d1d6c.html u\JNr}bL
基坑支护悬臂桩入土深度的思考和计算 3sZ\0P}
https://wenku.baidu.com/view/d2f6482b148884868762caaedd3383c4ba4cb413.html r]36z X v
[热点讨论]悬臂桩嵌固深度探讨 k"w"hg&e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323976 `*KHS A
在线cdddd
只看该作者 19楼 发表于: 2021-06-18
基坑悬臂支护排桩的锚固深度一般是开挖深度的多少倍 ExL0?FemWV
https://zhidao.baidu.com/question/1302431233897790099.html i6Emhji
悬臂桩嵌固深度和桩前基岩阻滑宽度研究 ) ahA[
https://www.ixueshu.com/document/3f9b08ed883fbef96e6d11123650fbe7318947a18e7f9386.html PBTnIU
在线cdddd
只看该作者 20楼 发表于: 2021-06-18
海恩法则是德国飞机涡轮机的发明者德国人帕布斯·海恩提出一个在航空界关于飞行安全的法则,海恩法则指出: 每一起严重事故的背后,必然有29次轻微事故和300起未遂先兆以及1000起事故隐患。法则强调两点:一是事故的发生是量的积累的结果;二是再好的技术,再完美的规章,在实际操作层面,也无法取代人自身的素质和责任心。 8COGsWK
  那么,如何在抓安全工作中有所作为呢?另一条安全规则——“墨菲定律”,能给我们一定的启示。墨菲定律源自一个名叫“墨菲”的美国上尉,他认为“只要存在发生事故的原因,事故就一定会发生”,而且“不管其可能性多么小,但总会发生,并造成最大可能的损失”。这就告诉我们,对任何事故隐患都不能有丝毫大意,不能抱有侥幸心理,或对事故苗头和隐患遮遮掩掩,而要想一切办法,采取一切措施加以消除,把事故案件消灭在萌芽状态。 RmeD$>7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244496 yfjWbW
转载]工程事故分析(处理)--地基基础工程 ?(F6#"/E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244989 MKD1V8i
在线cdddd
只看该作者 21楼 发表于: 2021-06-18
[转载]工程事故分析与处理 %S@ZXf~:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245838 mzaWST]
[工程事例]地基基础工程(工程事故分析) n.`($yR_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=249582 h-#6av :
[其他]深基坑支护事故处理 u~M q*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266059 'KS,'%
[其他]深基坑支护事故处理 4$iz4U:P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266060 q77;ZPfs8
[其他]存在下列严重安全事故隐患(转载) F3v !AvA|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269466 B:;pvW]
某扶壁式自平衡组合挡墙施工事故补救方案_聂磊 HZzDVCU
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=326082 7a =gH2]&
L%*!`TN
附件: 基坑设计失误.rar (3133 K) 下载次数:0
在线cdddd
只看该作者 22楼 发表于: 2021-06-18
汕头潮南印染综合治理事故池装配式型钢支撑项目 )#0O>F~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325274 . oF &Ff/[
基坑工程事故分https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319893析与处理-唐业清1999 .LPV#&
深基坑支护事故处理经验录-王曙光2005 qTRsZz@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319891 er("wtM
[资料原创]从南宁基坑边坡崩塌事故说起 O@T9x$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319110 /kZebNf6H
[转载]JGJ∕T 429-2018 建筑施工易发事故防治安全标 }Sm(]y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316939 lK?uXr7^
[资料转载]详细的深基坑工程事故分析 6y-@iJ*ld;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308992
在线cdddd
只看该作者 23楼 发表于: 2021-06-18
事故未搜索5-23页 u%GEqruo[
[资料转载]地下水与岩土工程事故 PF0_8,@U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308991 [CTnXb
专业考试]基坑支护事故中六种常用的处理方 /m!BY}4W
  “万丈高楼平地起”,基础工作是关键!众所周知,基坑工程在建筑施工当中是非常重要的,也是施工事故多发环节。然而当出现基坑支护事故时,该如何处理呢?在此,为你总结了基坑支护事故中六种常用的处理方法。 `_6C {<O
<jBF[v9*m(
  一、支挡法 cRC6 s8
}g@v`5
  当基坑的支护结构出现超常变形或倒塌时,可以采用支挡法,加设各种钢板桩及内支撑。加设钢板桩与断桩连接,可以防止桩后土体进一步塌方而危及周围建筑物的情况发生;加设内支撑可以减少支护结构的内力和水平变形。 N_LM/of|D
h,(26 y/s
  在加设内支撑时,应注意第一道支撑应尽可能高;最下一道支撑应尽可能降低,仅留出浇筑钢筋混凝土基础底板所需的高度。有时甚至让在底部增设的临时支撑永久地留在建筑物基础底板中。 zF@/K`
O"+ gQXe
  二、注浆法 ,=uD^n:
W Tcw4
  当基坑开挖过程中出现防水帷幕桩间漏水,基坑底部出现流砂、隆起等现象时,可以采用注浆法进行固处理,防止事态的进一步发展,俗话说“小洞不补,大洞吃苦” ;_XFo&@
nd`1m[7MNu
       三、隔断法 <q)#
b35fs]}u-6
  隔断法主要是在被开挖的基坑与周围原有建筑物之间建立一道隔断墙,该隔断墙承受由于基坑开挖引起的土的侧压力,必要时可以起到防水帷幕的作用。隔断墙一般采用树根桩、深层搅拌桩、压力注浆等筑成,形成对周围建筑物的保护作用,防止由于基坑的坍塌造成房屋的破坏。 #]-SJWf3
;'gWu
  四、降水法 cQjv$$&6[
+Z,;,5'5G
  当坑底出现大规模涌砂时,可在基坑底部设置深管井或采用井点降水,以彻底控制住流砂的出现。但采用这两种方法时应考虑周围环境的影响,即考虑由于降水造成周围建筑物的下沉,地下管线等设施的变形,所以应在周围设回灌井点,以保证不会对周围设施造成破坏。 pj8=wch
; t)3F
  五、坑底加固法 RV1coC.g4x
mupT<_Y
  坑底加固法主要是针对基坑底部出现隆起、流砂时所采取的一种处理方法。通过在基坑底部采取压力注浆、搅拌桩、树根桩及旋喷桩等措施,提高基坑底部土体的抗剪强度,同时起到止水防渗的作用。 ynp8r f
5G}?fSQ>
  六、卸载法 wC"FDr+
       当支护结构顶部位移较大,即将发生倾覆破坏时,可以采用卸载法,以减少桩后主动土压力。该法对制止桩顶部过大的位移,防止支护结构发生倾覆有较大作用。但必须在基坑周围场地条件允许的情况下才可以采用。(摘自中国检测网) PgAf\.48a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305393 E[OJ+ ;c
[新闻]四川乐山7名干部勘察时因事故全部遇难 g9OY<w5s]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297843 EX*HiZU>
深圳滑坡事故原因分析 ;cNv\t
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296961
