  • 18075阅读
  • 41回复
[热点探讨]水泥搅拌桩有效桩长的确定 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-01-12
水泥搅拌桩有效桩长的确定 {a\! 1~
https://wenku.baidu.com/view/1b154a2f6edb6f1aff001f61.html ,ye[TQ\,M
hrJ(][8
共1条评分 ,土币+2
wlp52009 土币 +2 - 2019-02-18
只看该作者 1楼 发表于: 2019-01-12
水泥土搅拌桩复合地基沉降设计参数数值分析 iM7 ^
http://www.doc88.com/p-2022462076214.html tf54EIy5Y
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-17
搅拌桩适用条件
只看该作者 3楼 发表于: 2020-09-20
求“《三轴水泥土搅拌桩帷幕技术规程DBJ41\T145-2015” 6^'BTd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320446 ;50&s .gZ
型钢水泥土搅拌墙技术规程(JGJ T199-2010 I@9'd$YY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312472 +K'Hr: (
[转载]型钢水泥土搅拌墙结合钢支撑在基坑工程中的设计实践 Is7BJ f
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=305958 ZzupK^5Z
[地方标准]寻找DB32/T 2283-2012 公路工程水泥搅拌桩成桩质量检测规程 m:?"|.]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=291297 ]1<GZ`
[行业标准]型钢水泥土搅拌桩技术规范 (XVBH 1p"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289701 aU_Hl+;
型钢水泥土搅拌墙技术规程(JGJ T199-2010) u>"0 >U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283255 'v V7@@
[资料原创]水泥搅拌桩在中粗砂层中的应用 bqAW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280168 pCh v;
水下深层水泥搅拌法加固软土地基技术规程 [#q>Aq$11
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264985 w(6n
[请教]深层搅拌桩的的设计参数怎么提? ={ms@/e/T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264648 h.PBe
[交流]高压旋喷桩,水泥土搅拌桩,CFG桩的定额分别多少?预算用的 MHK|\Z&e7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248614 V9v20iX
[书籍]DLT 5265-2011水电水利工程混凝土搅拌楼安全操作规程 s||" } l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=244313 kzRJzJquP
[疑难诊断]水泥土搅拌桩压缩模量 &R%'s1]o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242397 [rT.k5_
按《建筑地基处理技术规范》11。2。9条的11.2.9-2,水泥土搅拌桩压缩模量为(100-120)fcu,假如fcu取1.2MPa,那么算出来搅拌桩压缩模量为120-240MPa,这样算对吗? 8\lh'8
只看该作者 4楼 发表于: 2020-09-20
[热点探讨]三轴搅拌桩水泥用量计算 + t5SrO!`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133445 3OZPy|".ax
加固土体重量的20% ~Ba=nn8Cq
[热点探讨]碎石桩 水泥搅拌桩 CFG  旋喷桩适合那样的软基处理 _?I{>:!|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129486 W}CM;~*L
碎石桩用来处理湿陷性的比较多,cfg使用于处理承载力要求较高的地基,对于深层搅拌法要求地质情况比较软弱,需要含水量比较高 cl%+m
[行业标准]深层搅拌技术烦规范DL/T5425-2009 :dSda,!z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135818 V]p{jLG
浅谈水泥搅拌桩复合地基岩土工程勘察评价.pdf ! ;t\lgMl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=139738 IA@>'O
[求助]搅拌桩水泥土参数经验值取多少 H3D<"4Q>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145866 @vt.Db
[疑难诊断]在地基处理方案比选时,搅拌桩复合地基设计时采用的桩土应力比为多少 aaR& -M@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146854 Ku75YFO,5
[资料原创]水泥土劲性搅拌桩工法支护设计-专家送审版 DpT9"?g7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=153399 wfmM`4Y
[市政路桥]钉形双向水泥土搅拌桩技术与其他软基处理技术的经济效益对比 Kgu8E:nL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=153404 Kp`{-dUf
[资料转载]几篇不错的水泥土搅拌桩论文 Vb (b3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=164442 nMyl( kF[
[求助]水泥土搅拌桩沉降计算 r0XEB,}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=177326 #0P_\X`E
[新工艺]钉形水泥土双向搅拌桩技术论文及经济效益对比 2jFuF71
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178423 Cd}^&z
[书籍]钉形水泥土双向搅拌桩复合地基技术规程(江苏省工程建设推荐性技术规程).rar gYB!KM *v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=181773
只看该作者 5楼 发表于: 2020-09-20
[疑难诊断]搅拌桩复合地基,桩土应力比一般选多少 XM rk2]_
规范中没有针对该复合地基提出,但是一般都是2~4. LjI`$r.B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240516 ?*fY$93O
2010年题目-搅拌桩复合地基,初步设计时采用的桩土应力比 6Wu*zY_+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239229 vk92j?
[热点探讨]水泥搅拌桩参数建议 e73=*~kfR
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220768 QrYF Lh
[疑难诊断]关于水泥土搅拌桩(2008年真题 & o5x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220675 <q'l7 S
[资料]放坡_水泥搅拌桩基坑综合支护技术应用 hx:q@[ +J/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220162 =SfNA F
[求助]搅拌桩和旋喷桩如何判断其进入持力层? h1w({<q*ov
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217572 X7},|cmD_
[求助]复合土钉墙中 微型桩与搅拌桩的作用应该如何考虑 8:,($a/KF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=214970 _=Gj J~2n
水泥土加筋搅拌桩受拉-3d foundation ,CfslhO{j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=198365
只看该作者 6楼 发表于: 2020-09-20
[求助/请教]关于水泥搅拌桩下卧层沉降的计算 xZ'fer`&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10509 q+?<cjVg
[求助]旋喷桩,粉喷桩,搅拌桩分别是怎么回事? TN(Vzs%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11350 Xz_WFLq4
深层搅拌复合地基的极限承载力预测模型探讨.pdf $UR:j8C{p$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16776 ZL( j5E
软土中超长水泥搅拌桩复合地基承载力研究.pdf !g@K y$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16771  LR97FG
关于_水泥搅拌桩复合地基承载力辨析_的讨论.pdf $DY#04Je\=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16675 YOl$sgg}
关于_深层搅拌桩复合地基承载力的概率分析_的讨论.pdf Jo5Bmh0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16674 X1Yw=t~a
关于_软土中超长水泥搅拌桩复合地基承载力研究_的讨论.pdf SqM>xm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16673 gP2zDI
对_深层搅拌桩复合地基承载力的概率分析_讨论的答复.pdf 0q}i5%m7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16638 tT}b_r7h(1
[转载]对_软土中超长水泥搅拌桩复合地基承载力研究_讨论的答复.pdf J9Ao*IW~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16637 vK',!1]y
水泥搅拌桩荷载传递机理研究.rar 1BSd9Ydj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16525 H;/do-W[
水泥搅拌桩的荷载传递规律.rar @ ^{`!>Vt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16524 ABWn49c.
[热点探讨]反射波法在水泥搅拌桩桩身质量检测上的可行性研究 FK _ ZE>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15395
只看该作者 7楼 发表于: 2020-09-20
[资料转载]深层搅拌桩在软基处理中的质量控制 9&lemz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25034 ,!#Am13
[资料转载]《混凝土搅拌理论与设备》 yHeL&H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24624 Gv-VDRS
水泥土搅拌连续墙(SMW工法)施工方案 $ev+0m_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24286 mY"7/dw<v
[转载]深层搅拌桩处理软基的机理及沉降计算的研究 Bqf(6\)F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22686 8A>OQR
[其他]插型钢与搅拌桩内插型钢作围护墙的结合应用 ,aP6ct
[https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21804 6TP /0o)
紧邻地铁隧道超长深层搅拌桩加固施工试验.pdf ;wn9 21r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18156 O$*lPA[
水泥土搅拌桩复合地基承载力试验分析.pdf W/Dd7 G#IC
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16785 1d5%(:@
水泥搅拌桩复合地基承载力与载荷试验关系的几个问题_兼答赵占山先生.pdf L@N %S Sf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16784 /2tA n
水泥搅拌桩复合地基承载力研究.pdf 2"IV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16783 J"`VA_[
水泥搅拌桩复合地基承载力的试验确定.pdf )bUnk +_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16782 bb6x} jR
水泥搅拌桩复合地基承载力辨析.pdf vV,TT%J8D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16781 `3;EJDEdbi
[公路铁路地基]粉体喷射搅拌桩法加固公路软土地基 y]db]pP5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16977
只看该作者 8楼 发表于: 2021-10-23
水泥搅拌桩施工原理 SMW工法桩 双向水泥搅拌桩适合什么地层 sscbf
https://www.51sole.com/b2b/sides164325360.html I\l&'Q^0@
水泥搅拌桩在不同地层的成桩效果控制方法与流程 ~KK} $iM
http://www.xjishu.com/zhuanli/12/201811449880.html tOIqX0dWd
对地下水位较高、渗透性较强的地层,宜采用双排搅拌桩截水帷幕;搅拌桩的搭接宽度,当搅拌深度不大于10m时,不应小于( )mm;当搅拌深度为10m~15m时,不应小于()mm;当搅拌深度大于15m时,不应小于()mm。 %*D=ni#(sT
https://www.shangxueba.cn/4138976.html
只看该作者 9楼 发表于: 2021-10-23
三轴水泥土搅拌桩适用于N(标贯基数)值50以下的土层,土层范围较广,包括填土、淤泥质土、黏性土、粉土、砂性土、饱和黄土、粒径小的细砂地层等。 o|>=< l
https://zhidao.baidu.com/question/154077459.html 6n/=n%US
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-11
[专业考试]上传几本规范,收集点土币用 xJ<RQCW$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333186 DI)"F OM6
地方标准]求“《三轴水泥土搅拌桩帷幕技术规程DBJ41\T145-2015” cAN8'S(s1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320446 iJdJP)!tz6
[国外标准]欧标-水泥搅拌桩 AAfhh5i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310142 Yt*NIwWr
[行业标准]型钢水泥土搅拌桩技术规范 gGE{r}$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289701  6 wd
[请教]深层搅拌桩的的设计参数怎么提? W/A@qo"
根据规范JGJ79第11.24条 '{0O!y[H6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264648 V=fu[#<@Ig
https://zhuanlan.zhihu.com/p/558373607 Q1Qw45$
《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-11
[疑难诊断]水泥土搅拌桩压缩模量 l YdATM(h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242397 ?TDmW8G}J
按《建筑地基处理技术规范》11。2。9条的11.2.9-2,水泥土搅拌桩压缩模量为(100-120)fcu,假如fcu取1.2MPa,那么算出来搅拌桩压缩模量为120-240MPa, oQ Vm)Bn'R
[疑难诊断]搅拌桩复合地基,桩土应力比一般选多少 O d6'bO;G
规范中没有针对该复合地基提出,但是一般都是2~4. oN83`Z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240516 zb~;<:<
[热点探讨]为什么不选搅拌桩 -NzOX"V]3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239683 |J-tU)|1vl
2010年题目-搅拌桩复合地基,初步设计时采用的桩土应力比 ^755 LW
没有依据,采取10较合理? B}y#AVSA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239229 MD;,O3Ge
