  • 3795阅读
  • 46回复
[热点探讨]勘察报告:沉桩分析 [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-12-12
静压桩机选型计算 _`*G71PS
https://wenku.baidu.com/view/1904a5aeed630b1c58eeb576.html =^zGn+@z
预应力管桩沉桩方式的选择 4K~>
https://wenku.baidu.com/view/45f7e78dc381e53a580216fc700abb68a882ad66.html E>|fbaN-%
静压桩施工机具的选择 7#&Q-3\:
https://wenku.baidu.com/view/70eead05de80d4d8d15a4fc0.html tJ7tZ~Ak
静压桩机选型计算 wqjR-$c
https://www.docin.com/p-1829854352.html CG35\b;Q
%b h: c5
Y#P!<Q>}
只看该作者 25楼 发表于: 2020-12-12
[请教]沉桩的可行性怎么论证? e7GYz7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=243513 JY CMW! ~
1、场地地层条件:采用沉桩一般都是上部土质较软弱,不能满足设计要求,一般来说桩端以上为软弱土,下部有好的桩端持力层,采用PHC桩是比较理想的,易于施工。如果持力层以上有强度较大的地层,比如中密~密实砂层、圆砾等,沉桩时就会很困难,也容易产生断桩、桩端不到位等。一般都是根据场地剖面图地层强度、分布范围等进行评价。 m)L50ot:/
2、场区环境:由于沉桩施工是非排土,在沉桩施工过程中会造成大量桩间土向周围挤压或隆起,因此场区周边如果有道路、已建建筑物、地下各种管道、管线等等,就不宜进行沉桩施工,必须在施工前进行相应处理。 `$> Y
上海地区某高层建筑基坑开挖和沉桩环境效应浅析 PyfWIU7O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119578 8  *f 9
静力法沉桩的压桩力与桩的极限承载力.pdf 3(K.:376
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16733 Ju#j%!
plaxis模拟沉桩问题 ZFMO;'m&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4475 9j^rFG!n
塑性支承桩-卸荷减沉桩的概念及其工程应用 k(Xs&f `
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17090 zf)*W#+
减少沉桩挤土的工程措施研究 >k\p%{P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=37913 T\Xf0|y
[求助/请教]沉桩的可行性评价 $hCS-9%&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42773 +fY@q ,`
一个典型案例是:沈阳某钢材市场,其地质条件非常的好,原始地面下3米左右就是中粗砂了,而糊涂设计院在设计时采用的是静压PHC桩,结果可想而知,有效地桩长根本打不到设计要求,更为可气的是施工单位居然还把整个场地都按设计桩位打了桩,后果可想而知啊! hwUb(pZ
[资料原创]学位论文 - 土体内球形空穴扩张及挤土桩沉桩机理研究 f {2UL ?y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42551 tH; 6 Mp;f
[转载]世界各地沉桩设备及施工视频 "uuM#@h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33299 `vzMuL;
[热点探讨]什么叫减沉桩 疏桩基础 A?04,l]y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21644 PdVY tK%
塑性支承桩-卸荷减沉桩的概念及其工程应用 Ndl{f=sjX-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17090 I-8I/RRkmP
只看该作者 26楼 发表于: 2020-12-12
[经验体会]请教锤击沉桩(预制桩)的贯入度 %RwWyzm#\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106675 ZF#lh]
[求助/请教]求助:锤击PHC管桩沉桩阻力怎么确定? A=ez,87
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101958 =D?HL?
沉桩挤土效应 i*4v!(E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93973 mo4F\$2N
[求助/请教]沉桩桩身产生拉引力的原理 cw0 @Z0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90467 ghkV^ [
形成拉应力的确比较复杂,供参考: xf8e"mD
    桩顶部在桩锤的打击下,产生高值压应力,以压力波的形式迅速传到桩底,并产生反射应力波。当桩顶部的初始压应力向下传到桩尖时,如果桩尖处土层的阻力很大,那么反射的是压应力波,反射波传到桩顶,如果桩顶部的自由度大,压应力波又以拉应力波的形式向下反射。如果桩尖处土层阻力很小,那么,向上反射的是拉应力波。桩截面任意点的应力值是向下传递的压应力和向上反射的拉应力的代数和。据有关工程实测资料显示,打桩应力的峰值多数在35~50MPa之间,拉应力在有些情况下甚至达到50MPa以上。在大多数情况下,拉应力是由拉压交替作用的。 &F;bg
静压沉桩与锤击沉桩对天津地区预制桩单桩竖向承载力的影响 %@aC5^Ovy+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85173 $%&OaAg
[转载]预制桩的沉桩阻力分析 @3b@]l5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83611 C[ KMaB
[资料转载]复合桩基与减沉桩 0[uOKFgE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83602 *U\`HUW
[资料转载]减沉桩在实际工程中的应用 /-^{$$eu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83587 ?hp,h3s;n$
只看该作者 28楼 发表于: 2020-12-12
上海地区某高层建筑基坑开挖和沉桩环境效应浅析 K[q-[q#yc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119578 a0`(* #P
PHC桩在粘性土中沉桩上浮问题探讨 V'l9fj*E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163569 Ol8Yf.e_
[求助/请教]施工现场一般沉桩速度是多少?与桩径有关系吗 iu`B8yI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179007 }#Kl6x
[求助/请教]关于管桩沉桩时桩头处理的问题 aM\Ph&c7e'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180010 X9YbTN
[求资料]高层建筑的预应力管桩穿过厚度较大的5层粉细砂,沉桩分析欠详 yM?jiy
沉桩可行性和锤重、地层厚度与密实度等有关系,厚度大而松散-稍密的就无所谓了。 `I(5Aj"
对中密以上的砂土,厚度5米以上就非常困难了 可以先引孔。 v;s^j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=182970 *3y_FTh8ra
如果是做为勘察单位,最好的方法,就是: e8)8QmB{o
施工前做试桩,确定施工参数。就OL。 6PLdzZ{
拟建工程场地的粉砂夹粉土(层3)和粉砂夹粉质粘土(层4)呈中密状态,局部稍密,土质相对较好,沉桩阻力相对较大,桩基进入该层后,因而会产生较大的挤土作用,沉桩阻力将急剧增大,同时挤压已入土桩,桩身穿过该层时,建议采取一定的措施减少挤土效应的影响。 8y]{I^z}
根据本地区施工实践,结合本场地地基土的特征,若采用静压法沉桩,必须采用大吨位的压桩机械,必要时可采取相应的辅助沉桩措施,以使基桩能顺利沉到设计标高。若周边环境条件所许可建议采用锤击法的沉桩工艺,如选用与之相匹配的柴油锤打桩机械,在较大的振冲作用下使密实的砂性土产生松弛效应,瞬时降低了砂土强度,利于沉桩,但应相应地提高桩身、桩头强度,增加壁厚,以提高桩身的抗冲击能力。 ~[0^{$rrWs
建议试桩,因为砂类土密度较大比较难以穿透,标贯一般超过40击厚度较大就难以穿透,可以验算下承载力吗 rxeOT# N}
我的工地6层粉土夹薄层粉粘,中密到密实,部分地段管桩可以穿过,部分地段穿不过,搞伤了,六楼说40击就难以穿过是地方经验吗 T ?{F7
只看该作者 29楼 发表于: 2020-12-12
]“桩周土性”对基桩的沉桩工艺系数有无影响的呢?? \s,~|0_V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221716 q4Y7 HE|ym
[求助]锤击沉桩 tIo b
1.锤击沉桩宜用于砂类土、黏性土。 ]Tn""3#1g
2.振动沉桩宜用于锤击沉桩效果较差的密实的黏性土、砾石、风化岩 B[;aNyd<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239345 v}Kj+9h
[求助/请教]关于管桩沉桩时桩头处理的问题 jL:GP}I=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180010 G@o\D-$
[求助/请教]施工现场一般沉桩速度是多少?与桩径有关系吗? __,F_9M
有资料说控制在1m/min为宜 nYy+5u]FG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=179007 hWRr#030
PHC桩在粘性土中沉桩上浮问题探讨 |L(h+/>aWX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=163569 (E7C9U*
[求助/请教]PHC管桩沉桩至设计深度,但贯入度大怎么处理? qR9!DQc'
贯入度在10~15cm/10击之间 r)[Xzn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=241669 \?"kT}..
继续打桩,贯入度不满足,静载试验应该也是不满足 ,7SqR Y,+
只看该作者 30楼 发表于: 2020-12-12
墙后路基填土分层碾压打桩侧向压实技术 RSCQ`.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82581 gObafIA
[求助/请教]施工前的试打桩哪本规范有规定? 0{-?Wy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77207 0 gR_1~3
[资料转载]大直径超长桩后继打桩拒锤现象分析 .9vt<<Kwh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75905 mSGpxZ,IE
大直径超长桩后继打桩拒锤现象分析及单桩承载力计算 dF*M"|[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75486 GU]kgwSf i
[求助/请教]关于打桩锤模型 Xh}G=1}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=56868 #"fn;
讨论:如何分析打桩的挤土效应 [}dPn61
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50601 gZ8JfA_\R(
[求助]采用那个数值分析软件模拟桩和打桩过程更好? cUn>gT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38897 |-z"6F r-
打桩过程中孔压变化实测变化 o>|DT(Ib
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38131 yQf(/Uxk*x
[求助/请教]为什么先打桩再挖基坑 V=8npz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34541 Y7;=\/SV
打桩与挖坑的顺序取决于,1地层的岩土工程性质,2水文地质特征,3拟建物周边场地现状,4基坑面积及开挖深度。其实先挖坑后打桩有很多优点,桩位定点更加准确,减少钻孔长度,减少桩头剔出的工作量等等。 35L\
O^@F?CG :1
在软土地区,地下水位一般较高,鉴于软土强度及变形的时空效应,基坑挖后不宜长期暴露,应尽快施工基础,以减小支护结构失稳的概率。另外基坑内外长期保持高水头差,也容易导致渗流或突涌。所以必须先打桩后挖坑。例如天津、上海等地。 U5p3b;
@mb'!r
在地层强度较高地层,一般地下水位较低,基坑可以大角度放坡开挖,甚至直立开挖,长期稳定,无需降水,基坑面积大,有宽松的基桩施工作业面,此时我们就可以先挖坑后打桩。先挖坑,挖到什么深度合适?针对钻孔灌注桩,决不能挖到底再打桩,因为现浇混凝土桩要求有一定厚度的土层保护桩顶的混凝土正常凝固及出露的主筋,所以一般有超灌的要求,因此要在基坑内保留超灌范围内的土层厚度。 z<gII~%
4vV\vXT*
还有,在场地拥挤的城市,基坑面积小,机械设备无法在基坑内施展,那只好先打桩后挖坑了。 ElKMd
只看该作者 31楼 发表于: 2020-12-12
预应力混凝土管桩打桩机具选择的要点 o*2Mjd]r
https://wenku.baidu.com/view/45f7e78dc381e53a580216fc700abb68a882ad66.html D,|TQ Q
[资料转载]大直径超长桩后继打桩拒锤现象分析 NeP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=75905 p=#/H ,2
结构性软土中打桩引起的超孔隙水压力 &9z&#`AY]>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1416 h9!4\{V;h
[求助/请教]淤泥质土打桩的控制 hwQ|'^(@O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13075 7=Pj}x)
柴油打桩机安全操作规程GB13749-92 /-t!)_zvw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14275 2I& dTxIa
[问题求助]求  江面打桩施工问题探讨  的论文 )X:Sfk
[求助/请教]打桩过程中桩身最大应力的计算? <a&xhG}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25211 :(.:bf
[求助]计算打桩时土的应力应变 33wVP}e5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28286 b\zq,0%
[求助]打桩时周围土的应力应变 ?L H[,8z
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=28287 AK%&Kq&PaY
几篇打桩挤土的文献 @F*z/E}e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=29799 G2 V$8lh
[转载]钢筋混凝土预制桩打桩工艺标准 i )$+#N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33019 QMmZvz\^
[原创]三层楼房需要打桩吗?? F 9d6#~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34155 %s9*?6
打桩搜索一下1-4页 1 3)6p|6x
9ZR"Lo>3e+
附件: 减沉桩.rar (714 K) 下载次数:0
只看该作者 32楼 发表于: 2020-12-12
[求助/请教]钻孔桩打桩时偏位厉害怎么处理?要是回填的话填什么好? %$Q!'+YW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277487 ANj%q9e!Yi
[原创]35层的高层建筑物的基坑坑底在中等风化基岩中了,如果基础是打桩,那是浅基础还是桩基础? v]KPA.W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287146 _+}hId
打桩对周边环境的影响分析如何模拟? @cm[]]f'l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262749 _n4`mL8>kH
[求助]控制基础沉降措施中的四周打桩原理 "/UPq6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266731 FgPmQ
[求助/请教]开山回填近20米厚的素填土(主要是石块)如要打桩该用何种施工工艺? CPP9=CoR37
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=272288 a"1LF`
[交流]打桩常遇问题及预防处理方法 ,pkzNe`F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=273439 *|0W3uy\Y
只看该作者 33楼 发表于: 2020-12-12
[热点探讨]在各种不同地层岩性中打桩的施工方法有哪些? An !i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143822 jbTyM"Y
[求助/请教]请教强夯周边多少范围内可以打桩? y? 65*lUl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=239501 W@FGU
转载]柴油锤打桩机 预制桩施工机械使用范围及选用 >pA9'KWs]
本文转载自徐州海格力斯机械制造有限公司。 K?+ Rq
转载请注明:http://www.xzhgls.com.cn/news_view.asp?id=42 cb~m==G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261182 5bKn6O)K
打桩对周边环境影响的模拟 \<A@Nf"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99054 <$ Ar*<,6
-f:uNF]Ls
只看该作者 34楼 发表于: 2020-12-12
[其他]液压步履式长螺旋钻机柴油锤桩架多功能打桩机 t+5JIQY>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129938 x(7K=K']
[资料原创]钢板桩施工打桩 DGTSk9iK(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131701 l-"$a8jn2
[工程现场]打桩机 aO?(ZL
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=89616 }r6SV%]:
Ym5q#f)|
只看该作者 35楼 发表于: 2020-12-12
沉桩施工溜桩问题分析及解决措施 deHhl(U;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322875 N\1!)b
分层土中的沉桩试验及分析 W~k"`g7uu
https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-GCKC201704001.htm  8Br*
沉桩施工溜桩问题分析及解决措施 >XjSVRO
https://www.doc88.com/p-999957934800.html ',?v7&
不同类型饱和土预制桩沉桩挤土效应分析 ?2_Oa%M
https://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-ZJKC201806001003.htm *g]q~\b/;
静压管桩在厚硬砂土层中的沉桩可行性分析及桩长合理配置问题探讨 :XEP:8
https://www.docin.com/p-1495390765.html r4k =i4
