  • 2637阅读
  • 17回复
[热点探讨]地基处理桩位布置讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-09-24
经常进行地基处理设计,由于基础形式尺寸各异,导致有些地方布置桩位很奇特,特别是桩间距不满足规程规定的3d间距要求,如果桩位少于3d,审图专家提出意见?怎么回复? UnPSJ]VW
热点探讨]旋喷桩布置要不要在基础外保护桩! @lX)dY
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150327  0c{N)
[热点探讨]地基处理施工总平面图布置注意事项? Xw%z#6l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315934 2g$Wv :E3
强夯法加固地基的夯点间距与布置形式的设计方法探讨(这篇文章哪个有,这个链接下载文章无法打开?已经损坏) Y5 dt?a
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7923&page=2 &~& i >
FueJe/~t
只看该作者 1楼 发表于: 2021-09-24
热点探讨]多桩型复合地基如何布置? S HvML
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6907 i{8=;
附件:  抗滑桩钢筋布置图.rar (136 K) 2::T,Z
附件:  撒鱼沱抗滑桩钢筋图.rar (470 K) #RSxo 4
附件:  撒鱼沱抗滑桩平面布置图.rar (331 K) k\[2o
附件:  撒鱼沱抗滑桩剖面图.rar (123 K) Nwc(<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5151 ]D%[GO//!
[转载]岩土工程(房屋建筑部分)勘探工作量布置 j7W_%Yk|E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4869 B|Omz:c
[资料原创]某基坑设计的基坑平面布置图\支护结构剖面图\大样图 @@5u{K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1891 ?>&8,p17
只看该作者 2楼 发表于: 2021-09-24
[热点探讨]"压缩层"如何理解,布置勘察控制性钻孔深度时,上部荷载一般都未确定,如何计算压缩层厚度及变形深度? '-x%?Ll
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7910 EAI[J&c
地应力与巷道布置关系的理论研究.pdf 8sg *qQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17905 r~;N(CG
广州地铁车站站厅建筑布置及规模的探讨.pdf Z\Q7#dl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18056 W6PGv1iaW>
CFG桩间距小于3倍桩径如何施工 W) _B(;$]
有一工程,甲方要做CFG桩,桩间土厚度2.6米,其下为强风化岩,采用长螺旋钻,强风化进不去,经计算桩径600mm,桩间距1300mm,可满足承载力要求,请教高手,桩距1300mm,是否太小,如何施工,桩端不进入强风化(顶在强风化上)是否可以? "gO5dZ\0
https://zhidao.baidu.com/question/346260980.html ]+Vcuzq/
只看该作者 3楼 发表于: 2021-09-24
求助]【深基坑支护】这样的支护布置合理么 mAzW'Q4D
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57920 2Kidbf
[行业标准](DLT 5056-1996)变电所总布置设计技术规程 *pMA V [^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58784 &u8c!;y$b
[热点讨论]降水方案和管井的布置 ,zFN3NLtA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59004 Ba6xkEd
[工程事例]控制性孔的布置优化 Pz 'Hqvd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=33789 J[l K
资料很杂,主要启发大家开阔思路,从中放散出来,看有没有新点子出来? zvD5i,I
只看该作者 4楼 发表于: 2021-09-24
[求助]水泥搅拌桩布置要求? dL(|Y{4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=60844 q;.]e#wvh
[热点探讨]一个简单但是经常碰到的勘探点布置问题 "'Uk0>d=_I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32915 |m- `, we
求助]独立基础下水泥搅拌桩如何布置? (_ah~VnO
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002),对独基,桩可只在基础平面范围内布置,桩数不得少于3根。对于竖向承载为主非基础,按规范执行即可,水平荷载较大时,也适当外放,增加侧向约束,保证土体稳定啊。 h>0<@UP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32314 vq1&8=
[请教]求助:一般预应力锚索的布置原则和深度的确定原则 u2-7vudh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24080 "6Uj:9
http://www.360doc.com/content/18/1208/14/54196334_800207124.shtml -QDgr`%5
土木吧丨是否可以突破最小桩距要求? B_glyC
楼主的问题在《建筑桩基技术规范应用手册》(刘金砺、高文生、邱明兵,建筑工业出版社, 2010 年)中都有答案: 6a?p?I K^
( 1 )桩径大小不一时的桩顶效应计算见该书 P386 (p=GR#
https://bbs.co188.com/thread-9092219-1-1.html
只看该作者 5楼 发表于: 2021-09-24
[求助]理正计算内撑布置问题 $1zeY6O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24317 XW_xNkpL5c
[国内文献]复杂地质结构下地下厂房布置方案的对比分析 Dh(T) yc
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19120 VfqY_NmgC
隧道工程监控技术与位移反分析测点优化布置.rar >"g<-!p@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18408 ec4%Wk2
讨论]抗滑桩的勘察、设计以及布置。 76Vyhf&7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=55151 'ag6B(0Z
[原创]该高层建筑物如何布置勘探点 _% 9+U [@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50568 I= h4s(
是否可以突破最小桩距要求 #IhLpO
https://wenku.baidu.com/view/55774287f311f18583d049649b6648d7c0c7082f.html
只看该作者 6楼 发表于: 2021-09-24
CFG桩只在基础下布置,最外排可内收多少? Ld}(*-1i
布桩时我没考虑是100mm还是半个桩径,我考虑的是施工方便和整体受力均匀,有时大点,有时小点,不过考虑到桩位偏差是半个桩径,最好取半个桩径以上! N?=qEX|R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=47934 mzV"G>,o
一般的,CFG桩采用的400mm的桩径,不知考虑施工时的偏差否?还有10公分的偏差的话,可以距板边距过大,所以还是保证有300mm的量比较好. 9 yW ~79n
[建筑地基]桩的平面布置,可只布置在基础范围内。 A |taP$ %
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38900 y@kcXlY
[请教]这种情况怎么布置钻探孔深?请大家指教  在线等 %eJ\d?nw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=38700 hViprhC
[求助]土钉布置 jW1YTQ
结合施工经验:土钉长度设计第一排一般比较长,主要目的是限制坡顶水平位移,其次自上而下土钉为较长-长-较短过渡。这和边坡土体受力大小比较吻合 _<%\h?W$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=35130 4kaE}uKU
[热点探讨]《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008规定的最小桩距 @!":(@3[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318012
只看该作者 7楼 发表于: 2021-09-24
[工程图片]某图书馆勘察钻孔布置图 [<D+p qh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34301 kF(Ce{;z
[请教]地质勘察,勘探孔布置原则 `"xk,fVYd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73572 9nng}em>.
热点讨论]土钉墙支护土钉矩形布置与梅花形布置有何区别?各适用于什么情况啊? z3^RUoGU
没什么差别, 矩形布置更方便挂网施工 WdTbt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73397 8l U;y)Z
[热点探讨]内支撑该如何布置 y!7B,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70347 NniX/fk
https://m.co188.com/bbs/thread-3660268-1-1.html !: m`9o8
两个承台中的桩间距小于规范要求怎么办 - 土木在线
只看该作者 8楼 发表于: 2021-09-24
[求助/请教]桩的布置及数量的求取 UE"7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=67786 j?=VtVP
新老不同桩型的桩间距及承载力问题 $=\d1%_R|
http://blog.sina.com.cn/s/blog_557d7ea601014zxy.html
只看该作者 9楼 发表于: 2021-09-24
抗滑桩的布置位置 46ILs1T6
布置1-5页未 V5~fMsse
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121984 B`#*o<eb
泥石流勘查工作布置 H*GlWgfG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=115541 { yTpRQN~
[转贴]崩塌落石SNS柔性防护系统的设计选型与布置 E!uJ6\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101732 ?5`{7daot
[疑难诊断]如何推导三角形布置桩的等效面积 oI*d/*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100169 5PDSA*
人工挖孔桩施工时相邻两桩孔间净距离不得小于3倍桩径,当桩孔间距小于3倍桩径间距时必须(C 间隔交错跳挖) {aoM JJq
https://oldnews.xuetian.cn/jianzao2/shiti/news-169072
只看该作者 10楼 发表于: 2021-09-24
[资料原创]大型基坑内支撑布置图 hXc}r6<B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=95643 Q(e{~ ]*
[热点探讨]对于圆弧布置挡土墙的问题的不同看法—“挡土墙设计需要注意的几个问题——张幼书” tvGlp)?.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141368 x}|+sS,g
[请教]地下洞室勘探点布置的问题 >L=;"+B0U&
《岩土工程勘察规范》4.2.10条有关地下洞室的详勘布点要求为“....勘探点宜在洞室中线外侧6-8米交叉布置....."。 6A?8tm/0
这6-8m的要求目的是什么?请高手帮忙解答 Z%OW5]q
就是在距离中线6-8米,左右两侧交错布置。洞室中轴线一般不宜布孔,防止地表水等沿钻孔渗入 rI>LjHP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=140108 *7Xzht&f
请教关于报告中布置钻孔的回复问题 W+\?~L.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131182 O@wK[(w^
只看该作者 11楼 发表于: 2021-09-24
[请教]请教场地地质初步摸查如何布置控制点? CmHyAw(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130389 x*q35K^PE
没有地形图和建筑物平面图也不好说啊,控制点主要布设在地貌单元体变化部位和大荷载基础之下 3AeH7g4<
[热点探讨]最基础的工程勘察工作量布置方案征集 J^:n* C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=126505 9.s,:?5e
[请教]请教一下各位大大二级公路的勘探点布置间距问题 ~},W8\C>
是在公路工程地质勘查规范上5.2.3 关于路基初勘“二级及二级以上公路的控制性勘探点间距平均为200m~500m,二级以下公路勘探点间距平均为500m~1000m” 7&|6KN}c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=183282 9!#EwPD$#
[热点讨论]降水井的井数和布置原则 J>h;_jA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180286
