探讨:地下水位下降后,总应力是否变化?
作者:张景文 2010-04-20 09:08 阅读:6622
总应力是作用于一土体内的单位面积上的力或压力,它是有效应力和孔隙水压力之和。
教材上认为总应力是不变的,可我认为它是变化的。当地下水位下降后,地下水位以上土的重度还不是天然重度,土壤颗粒表面还有一定的自由水存在,此自由水的存在很小,但仍需考虑,此时的土体重度就应该按持有重度计算,而不能按天然重度计算。这样,总应力就有所下降,但有效应力还是增加的。
个人理解,望各位前辈不吝赐教!
最新评论
love36524 2010-05-09 11:12
LZ考虑这么多有什么工程意义吗?
要是纯研究的话挺好的。
love36524 2010-05-09 11:13
这个总应力到底是怎么个定义法呢?
豫西黄土 2010-05-10 15:37
总应力不变
leqilang 2010-05-11 04:00
有效应力增加,认为这是个过程问题,不是瞬时,总应力还是不变的。
xx37472374 2010-05-13 07:58
保持个人观点!
thendgef 2010-07-28 09:23
变小。试想一个盒子里有土有水,盒子底部的平均压力(总应力)是水土总重量除以底面积,当水被抽走以后,总应力变成土重除以底面积,总应力是不是应该变小呢?是的啊。有效应力变大,孔压变小。因为有效应力大了,所以抽水有固结沉降。
rapher 2011-02-23 09:18
有一定的影响
我要投稿 我要评论
限 50000 字节
