  • 4800阅读
  • 36回复
[求助/请教]负摩阻力的计算疑问? [复制链接]
只看该作者 24楼 发表于: 2020-11-17
[求助/请教]有关桩上负摩阻力的问题 [ P 8e=;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=41049 Cu0/TeEM
[求助/请教]如何确定桩的负摩阻力中性点? le*pd+>j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45661 d~.#KS
最新的桩基规范 第5.4.4条 WhkE&7Gk
3 中性点深度 应按桩周土层沉降与桩沉降相等的条件计算确定,也可参照表5.4.4-2确定。 &)rmv
表5.4.4-2                             中性点深度                           F.JE$)B2EX
持力层性质   黏性土、粉土     中密以上砂   砾石、卵石              基岩 towQoqv
中性点深度比 0.5~0.6                        0.7~0.8          0.9                                1.0 RNm/&F1C$
注: 1  、 ——分别为自桩顶算起的中性点深度和桩周软弱土层下限深度; Z rvb %
2 桩穿过自重湿陷性黄土层时, 可按表列值增大10%(持力层为基岩除外); RlpW)\{j?
3 当桩周土层固结与桩基固结沉降同时完成时,取 0;   9;:Lf
4 当桩周土层计算沉降量小于20mm时, 应按表列值乘以0.4~0.8折减。 `/0FXb 8h
[求助/请教]群桩负摩阻力的情况,角桩 边桩 中心桩各自的中性点位置哪个最靠上??? xEbcF+@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48246 l!GAMK 6o
角桩吧,受力时它受的是两个较大的偏向力,而中心桩是周围都受力,边桩受一侧的偏向力
只看该作者 25楼 发表于: 2020-11-17
[原创]桩体材料弹性模量对桩基负摩阻力特性的影响 N'TL &]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64559 `2 {x 8A
[原创]桩顶荷载对负摩阻力的影响 d6wsT\S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=64558 e5MX5 T^
[原创]桩基负摩阻力计算实例 ptX;-'j(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61080 VNF@)!l
[原创]负摩阻力计算实例 >i=mw5`D]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61078 uZi]$/ic
[热点探讨]对lanlua土友提出的桩基负摩阻力问题的讨论 ^G=s<pp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54987 iQ:]1H s
[热点探讨]桩基负摩阻力问题 EWbFy"=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52561 P.LMu
[求助/请教]群桩受负摩阻力的问题求助 B1 'Ds
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50845 vX&Nh"0H&
[请教]液化土层如何计算负摩阻力 e;,D!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48518 mlX^5h'
[热点探讨]有人研究支盘桩的负摩阻力吗? I:[3x2H
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=48331
只看该作者 26楼 发表于: 2020-11-17
建筑桩基技术规范JGJ94-94 第三章3.4.7 a3JG&6-
[疑难诊断]减少桩侧负摩阻力的有限措施 /qEoiL###
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102146 :4/RB%)"
[急切求助]对《桩基规范》负摩阻力的一个问题 8h}o5B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=102429 [.dF)I3
[疑难诊断]04年一道坝基滑动多选真题和消除负摩阻力法适用性问题的的疑问 7@5}WNr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104319 Ee d2`~
[急切求助]关于桩的负摩阻力计算的问题 ,SH))%Cyt
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=106364 EC|t4u3
软土地基桩侧负摩阻力亟待解决的几个关键问题 c:M~!CXO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108847 o|$l+TC
[转载]关于改进的桩土界面荷载传递双曲线模型及其在单桩负摩阻力时间效应研究中的应用_的 +wr2TT~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=122582 R Mrh@9g
[急切求助]求助---关于地下水位下降引起的负摩阻力的计算 ;i>|5tEy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127977 zJOL\J'
[转载]负摩阻力及桩基沉降的一些论文 BA53
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128205 an=8['X
[疑难诊断]关于桩侧负摩阻力 |I6\_K.=L
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=136238
只看该作者 27楼 发表于: 2020-11-17
[热点探讨]自重湿陷性黄土地区中桩基的承载力检测是否考虑负摩阻力? 0ERA(=w5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324738 FQ2 6(.
[疑难诊断]关于下拉荷载和负摩阻力 =E,^ +`M
[https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=324671 { owK~
计算降水引起的负摩阻力不需要用到原地下水位吗? >S,yqKp37~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320438 fKb8)PDP
[求助/请教]负摩阻力问题 Z~[c65Nlu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319772 _f8Wa u# "
[求助/请教]陕北榆林地区桩基础验算时如何取中性点以下的负摩阻力 = a$7OV.
按照桩基规范5.4.4条进行计算,也可按照湿陷性黄土地区建筑规范5.7节桩基础中取值 &82Za%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319212 M<4~ewWJ
个人理解: 2r]80sWY
抗震规范4.4.3-2是对桩基抗震承载力验算,是对地震液化情况时的验算。 R#DnV[!\
桩基规范5.4.2-1是桩基承载力需扣除因桩周土沉降对桩基产生的负摩阻力(震后有液化沉降时)。 l`M{Ravvn*
只要满足相应条件,就需要进行相关验算。 U@ Y0 z.Y
[请教]桩基设计时对液化砂层的计算,时考虑负摩阻力还是进行液化折减? ?I6!m~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317201 FIDV5Y/f
桩基规范5.4.2-1,根据它的意思,对于液化砂层,按负摩阻算,加了个桩周土沉降大于桩自身沉降的条件。 \ym3YwP4/:
抗震规范4.4.3-2,是对正摩阻力按“折减系数”进行折减,加了个承台底面上、下非液化土层厚的限制条件。 >$j?2,Za(V
[热点探讨]关于液化土层负摩阻力的问题 >/9f>d?w^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317163 by (xv0v;
由于粉砂为液化土,根据《建筑桩基技术规范》5.4.2.1,桩穿过液化土层时应计入桩侧负摩阻力。
只看该作者 28楼 发表于: 2020-11-17
[请教]计算负摩阻力时,极限侧摩阻力是正摩阻力标准值吗? 50q(8F-N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312240 \R\?`8O rz
[急切求助]求教关于负摩阻力问 L3/m}AH,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293006 FL*qV"r^n
[急切求助]刘兴录3-7、3-78黄土湿陷、桩、负摩阻力 | vL0}e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293314 dZ K /v
[请教]淤泥质土计算OCR>1时,是超固结土,桩基计算可不考虑负摩阻力影响可以吗??。 dj>zy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298010 f~ kz=R=
800、平均负摩阻力 ?S9? ?y/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299908 4+"2K-]
就算是超固结土,也可能产生大面积沉降,因此要考虑负摩阻力 +twl`Z3n
[疑难诊断]关于2012案例上午第10题负摩阻力计算的疑问 MH7 n@.t
估计官方解答有误,黄土规范计算q是特征值,桩基规范计算q是标准值。 QH7"' u6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300066
只看该作者 29楼 发表于: 2020-11-17
[请教]专家意见:核实设计时需考虑填土层负摩阻力等不利因素的建议。怎么回复? X?whyD)vE@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308161 o{MF'B #
[疑难诊断]桩基 关于负摩阻力 下拉荷载的计算 7vZtEwC)n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=306188 0P i+ (X
[原创资料]桩负摩阻力的精彩讲解(含课件及视频 imw,Nb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302740 AQ+MjS,
[急切求助]负摩阻力求下拉荷载,是基本组合还是标准值? "%]<Co<S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300733 i7D[5!
[疑难诊断]2004年案列下午卷第15题关于负摩阻力的计算 DXA<m2&64N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300511 n.is+2t
]837、黄土负摩阻力计算 L8R{W0Zr>!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=300358
只看该作者 30楼 发表于: 2020-11-17
关于黄土地区桩基负摩阻力的abaqus模拟 t^Z-0jH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275092 iepolO=
[求助/请教]关于黄土地区桩基负摩阻力的abaqus模拟 tBU n KPT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275094 &FrUj>i
[疑难诊断]请问现在有测有实测桩负摩阻力的方法 'aV])(Wm>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=275734 28 Q\{Z.
[求助/请教]有关基桩负摩阻力的问题,请教大侠们 ^cRAtoa
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=277860 4, EX2
[求助]灌注桩要不要考虑负摩阻力的疑问 Z?JR6;@W
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278886 ^Mvgm3hg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278888 "xWrYq'"
[疑难诊断]郭嘉书中关于负摩阻力的一道题 qh9d .Q+n
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279524 (:er~Y}
[疑难诊断]请教负摩阻力的问题 zD^*->`p
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=282761
只看该作者 31楼 发表于: 2020-11-18
[求助/请教]有没有人做过井的负摩阻力 x&p.-Fi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90028 ?i{/iH~Sf
[热点探讨]cfg复合地基中的一些疑问!(cfg桩有没有负摩阻力?) 5nV IC3N+1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=88301 p C^=?!:U
负摩阻力两种算法相差为什么这么大呢 8yCt(ms
湿陷性黄土地基桩基负摩阻力简化计算 x3AAn,m8
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86651 s@ 02 ?+/
[求助]一个关于桩基负摩阻力的数值模拟问题 CKE):kHu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84792 Q6PaT@gs
[热点探讨]对于粉土地区,桩基承载力计算如何考虑负摩阻力? MD98N{+[|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83430 je;C}4
请教哈回填土负摩阻力的计算问题 @bRKJPU9)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81461 h;[<4zw
[转载]桩负摩阻力的若干问题 w`YN#G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=76774
只看该作者 32楼 发表于: 2020-11-18
《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)第7.2.5-6条欠固结的填土采用桩基时应提供桩的负摩阻力建议值。 #fx>{ vzH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=274293 v? Zo5uVoq
[疑难诊断]负摩阻力问题 p!o-+@ava
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269594 DuQW?9^232
[疑难诊断]12年上午案例10题 黄土桩负摩阻力特征值=标准值? {nPiIPH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269069 mWUkkR(/
[疑难诊断]“负摩阻力标准值”存在“极限负摩阻力标准值”一说吗? ^>/~MCyM.
个人理解:所谓极限,就是这种土层在最理想的摩擦桩(比如后注浆灌注桩)条件下所能达到的摩阻力标准值。但是进行负摩阻力计算时,除了这个参数,还得和摩阻系数计算后的摩阻力标准值进行对比,取小值。 prEI9/d"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268952 XjXz#0nR
[急切求助]负摩阻力产生的下拉荷载,计算桩身轴力时,要不要乘以系数1.35 g@zhhBtQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267328 *qZBq&7tb
[疑难诊断]桩基规范p45页--负摩阻力标准值取值疑问 9ls*L!Jw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=266435 #HDP ha
[热点探讨]负摩阻力标准值,不可能超过规范或勘察报告提供的正摩阻力标准值 BaVooN~C
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264145 [a_'pAH
[转载]桩的负摩阻力 =28ZSo^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261306 5[y+X|Am
负摩阻力的位移图求教 'pnOHT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=261304
只看该作者 33楼 发表于: 2020-11-18
[专业考试]桩基础负摩阻力和抗拔部分讲义资料,很有用的资料 GdYQq.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184313 d@%PTSX
[疑难诊断]有关计算负摩阻力下拉荷载的问题 a>Wr2gPko
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=259859 m[CyvcF*u
[原创]薄壁管桩负摩阻力特性试验研究与分析 NTo[di\_
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247995 UHgW-N"
[原创]桩负摩阻力形成机理及其时间效应研究 cd|/ 4L 6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247994 Q?V+ 0J
[原创]桩基负摩阻力的计算研究 -TMg9M4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247991 9m.MGJbQ_f
[原创]桩基负摩阻力的试验研究 I!#WXK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247990 v|MT^.
[原创]桩基负摩阻力特性的理论与试验研究 Cg(&WJw(ep
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247989 sd%m{P2
[原创]桩基负摩阻力沿桩身变化的理论研究 a/</P |UG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247988 | |L^yI~_d
[原创]桩在负摩阻力作用下的非线性特性分析 ?AO22N|j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=247987 K$l@0r ~k
[急切求助]求解一个关于负摩阻力中性点取值的问题 VAo`R9^D#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=238971 O!ilTMr
l0的定义,按“桩规”表5.4.4-2的小注,应取桩周软弱层下限深度。 nDS\2
所以l0=6米,因为桩周的软弱层深度为8-2=6(米) v@4vitbG9
[急切求助]负摩阻力计算 :='I>Gn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220783
只看该作者 34楼 发表于: 2020-11-18
[热点探讨]大面积堆载影响深度内是否必须按负摩阻力考虑? : LX!T&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=217280 [C 7X#|
[基础考试]压桩施工如何考虑负摩阻力影响 &JLKHwi/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216450 NODE`VFu
[专业考试]桩基础负摩阻力和抗拔部分讲义资料,很有用的资料 p,8:(|(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=184313 K~UT@,CS60
[热点探讨]桩伴侣(变刚度调平桩)与竖向增强体有关负摩阻力、安全度、沉降特性等问题的探讨 Q"pZPpl&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180319 '2|mg<Ft
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178949 E(S$Q^
[转载][硕士]桩基负摩阻力沿桩身变化的理论研究 L-|7 &
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156719 <Vyl*a{%
[疑难诊断]桩基负摩阻力那题结果是多少? |1OF!(:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=148043 !h1|B7N
[疑难诊断]关于负摩阻力 }VH` \g}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=147289 z9AX8k(B6
负摩阻力计算时,需不需要考虑大直径桩尺寸效应? A#~CZQY^$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146357 :8)3t! A
书推荐之夏力农教授《负摩阻力基桩的理论研究与工程应用》 m7> )p]]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150148&page=1 }darXtZKkK
f]Z9=
只看该作者 35楼 发表于: 2020-11-18
[疑难诊断]关于一个桩基负摩阻力的题 )o8]MWT\;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146156 "Dwaq*L
[求助/请教]关于CFG桩的负摩阻力问题 L2 tSKw~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145900 PG/xX H
既然想考虑桩的负摩阻力,说明填土的自重固结尚未完成,使桩间土的沉降大于桩的沉降,这种情况下复合地基能否真正“复合”起来值得考虑。 OmX(3>:9
[疑难诊断]负摩阻力 L0 Ln取值 ?KfV>.()
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145579 eE-@dU?
[求助/请教]仅为消除负摩阻力,业主要求用永久性双护筒 GE[J`?E]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145175 f'<MDLl
桩群呈整体破坏时的基桩抗拔承载力;负摩阻力群桩效应系数 <U() *0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145084 CwVORf,uA
[求助/请教]承压桩(不考虑负摩阻力)、抗拔桩的轴力图是否一样? :Vf:_;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144762 PxHH h{y%c
[急切求助]刘兴禄习题集有关负摩阻力的一道题是不是错了 WwM/M!98J
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144712 H#;-(`F
[疑难诊断]地下水位下降引起负摩阻力下拉荷 !* C9NX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=144394 x7]Yn'^'
桩负摩阻力问题 &*#- %<=1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=142606 ! uyC$8V*l
sC.aT(meJ
