  • 6219阅读
  • 61回复
[热点探讨]桩基础没有坐落在勘察报告推荐持力层上 [复制链接]
只看该作者 48楼 发表于: 2021-12-18
桩端持力层起伏大对管桩的影响 []=FZ`4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83167 cy&
粘土可以作为桩的持力层?? c<+g|@A#
根据《建筑地基基础设计规范》(2002)6.3 : zfP[1
粉质粘土达到最优含水量,并作为压实填土时,可以作为持力层 P,$ [|)[E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82454 PtRj9TT
[请教]强度只有1MP算不算中风化?能否作桩端持力层? 1%SJ1oY
1)按《岩土工程勘察规范》附录A的规定,泥岩、半成岩可不进行风化程度划分;   [NCXn>Z
    2)饱和抗压强度小于5MPa的各类极软岩,若划分风化程度,应判为“全风化”可能更恰当;   xS H6n
    3)能否作桩端持力层,与风化程度无关,必定岩石作桩端持力层较松散土层好,只是桩端阻力应提多少合适,应该以深层载荷试验结果为准。当然,桩端入极软岩不可以视为嵌岩桩。   :\1rQT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82078 $vgmoJ@X0
只看该作者 49楼 发表于: 2021-12-18
[求助/请教]摩擦桩需要选择桩端持力层么? z`86-Ov
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73625 xVsa,EX b
[求助]强风化岩层做持力层可行不? LT,iS)dY+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73525 a gmeiJT
厚层杂填土层作为地基主要持力层应如何整治利用为最优? u=d`j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72891 v5&xY2RI7
[请教]请教天然地基持力层为中等液化土层的基础设计等级 XJ f+Eh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=70767
只看该作者 50楼 发表于: 2021-12-18
[求助]持力层的选择 o :.~X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=68867 S KB@
[求助]CFG桩进入持力层的长度? ?dp -}3/G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62418 'sm[CNzS
[探讨]持力层为倾斜地层,如何评价桩的稳定性 ~u_K& X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=61768 17V\2=Io
考虑滑移,可以结合载荷实验 ]uBT &
[探讨]持力层为倾斜地层,如何评价桩的稳定性 F`YFo)W
只看该作者 51楼 发表于: 2021-12-18
[热点探讨]强风化泥岩可以做为51层建筑物的地基持力层吗? 2B6^ ]pSk
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=59395 I?f"<5[0
[请教]页岩做桩端持力层问题 9|J8]m?x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58833 @;||p eU
[请教]当天然地基持力层经深宽修正后地基土满足上部菏载要求时还用进行变形计算吗? `^O'V}T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58579
只看该作者 52楼 发表于: 2021-12-18
求助/请教]桩基的承载能力和持力层承载能力不一致的解释 60~v t04
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58403 8r2XGR
[请教]请问持力层的选择及基础型式怎么建议 , yTN$K%M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57929 {\P?/U6~f
[热点探讨]铁路勘察 《粗圆砾做为持力层》  一般需要几米 w+Ad$4Pf"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57037
只看该作者 53楼 发表于: 2021-12-18
[原创]桩未打到持力层 3)dP7rmZ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=54678 AlUJ1^o)
[求助]岩石地基持力层计算 r i,2clp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=32959 Xe)Pg)J1
[国内文献]超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析 r~I.F!{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31135
只看该作者 54楼 发表于: 2021-12-18
对于六、七层房子可以选择多大承载力的土层作为持力层 gEE9/\>%-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31027 +5#x6[
[请教]针对 岩石为持力层的勘察软件选择 !TGr.R
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=24397 P?xA$_+
[转载]桩基设计的持力层选择 6F,/w:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=22339
只看该作者 55楼 发表于: 2021-12-18
[其他]中风化凝灰岩为持力层的钻孔灌注桩勘探和施工中的经验与教训 !1("(Eb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21400 @Zj& `/
[请教]高层建筑持力层与桩型选择问题 HXyFj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=219362 D]jkR} t
[原创]同一地点相同持力层不同桩型的承载力标准值相差很大 Jlz9E|*qV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=240653
只看该作者 56楼 发表于: 2021-12-18
[工程事例]粉土可否作为短桩的桩端持力层? A=0@UqM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146218 1b8c67j[
[专业考试]公路路基持力层是否需进行承载力计算 Jb9F=s+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=155155 - {0g#G
[求助/请教]山区河道旁14m高填土地基的基础及持力层选择 4Mi~1iZj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=169387 !M,h79NM
   刚做一个项目,拟建场区位于一平均高度约为14m的杂填土质边坡,边坡内侧为一级公路,外侧为一河道,河道下游500m正修建水库,改项目即为自来水厂的取供水配套用房,荷载都不大,120KN/m2~150KN/m2,有水池一座(纯地下结构),有两栋半地下式厂房(带地下水池),有两栋地上办公、综合楼。河床内位卵石层,稍密,厚度分布不均匀,承载力240KPa。卵石下即为基岩。 qZ&a76t
关于拟建建筑物的基础形式和持力层选择征求各位朋友的宝贵意见,看我这份地勘报告里面的建议是否合理哦!
只看该作者 57楼 发表于: 2021-12-18
[请教]如何处理未达规范要求的桩端持力层 p0Z:Wkz]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170394 ?|lIXz
[热点探讨]复合地基处理桩端持力层 <>n9'i1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176646 qrpb[)Ll
第一次看到把“冰盖原理”这个词引入CFG,不错,很形象! f0u56I9
[请教]粉质粘土作为持力层的问题 4 A5t*e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=215026
只看该作者 58楼 发表于: 2021-12-18
[工程事例]杂填土能不能做持力层  cLAe sj
地基规范2011。7.2.1条冲天土、建筑垃圾和性能稳定的工业废料,当均匀性和密实度较好时,可利用作为轻型建筑物地基的持力层。 6{8/P'@/Zz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=199536 >J@egIKzP
只看该作者 59楼 发表于: 2022-01-19
