q
作者:hemingway 2010-10-09 10:12 阅读:2488
最新评论
z6p 2010-10-09 10:21
小震、中震、大震有明确的概率指标,分别是50年内超越概率约为63%、10%和2~3%的地震烈度,并是不是确定的地震级别。
taotaohu 2010-10-09 12:49
抗震规范1.0.1条以及条文说明1.0.1条有规定
1.0.1 按本规范进行抗震设计的建筑,其抗震设防目标是:当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需修理可继续使用,当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用,当遭受高于本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
条文说明1.0.1
根据我国华北、西北和西南地区地震发生概率的统计分析,
50年内超越概率约为63%的地震烈度为众值烈度,比基本烈度约低一度半,规范取为第一水准烈度;
50年超越概率约10%的烈度即1990中国地震烈度区划图规定的地震基本烈度或新修订的中国地震动参数区划图规定的峰值加速度所对应的烈度,规范取为第二水准烈度;
50年超越概率2%~3%的烈度可作为罕遇地震的概率水准,规范取为第三水准烈度,当基本烈度6度时为7度强,7度时为8度强,8度时为9度弱,9度时为9度强。
clyg 2010-10-10 09:44
楼主要区别开地震级数和地震烈度的差别,两个概念不一样的,这个是概念设计阶段,看的是地震烈度,同一级的地震,随着地区的不同,烈度不一样的哦
北方雪狼 2010-10-11 18:52
2楼正解。
简单理解的话,如果当地设防烈度为I,则小震约为I-1.5,大震约为I+1,中震就相当于I了。
我要投稿 我要评论
限 50000 字节
