承载力修正地下水位问题
作者:zymzym2 2010-10-20 17:24 阅读:2486
承载力修正地下水位问题1. 这位网友提出了岩土工程设计的一个简化计算模式的问题,值得大家重视。
2. 由于岩土工程勘察与设计的分离,岩土工程勘察所提供的结果是分别考虑的,与岩土工程设计的情况可能存在某种程度的偏离。
3. 做地基基础设计时,有些设计条件应该是统一考虑的,但勘察报告却是分别提供的。
4. 例如,计算地基承载力时的地下水位,实质上也是考虑浮力的问题,但往往把两者联系不起来。如果计算地基承载力时,对地下水位以下的土层采用浮重度计算,就是考虑了浮力对土层重力的影响,那么计算基础自重对荷载的影响时,也必须扣除浮力。不能土的自重扣除浮力,而基础的自重不扣除浮力,两者就不匹配了,对吗?
5. 至于这位网友的具体问题,也是条件没有讲清楚,你这个2.0m和7.0m是指什么?是从地面算起的深度还是绝对标高?你的基础底面在什么位置也没有讲,这样就无法分析你说的情况该怎么用了。
最新评论
cjz06 2010-10-20 21:15
楼主回答谁的问题呢?
我要投稿 我要评论
限 50000 字节
