  • 4227阅读
  • 17回复
[热点探讨]山区地下水水位变化幅度怎么确定? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2021-01-21
经常遇到山区工程,地下水位怎么确定?地下水位变化幅度怎么确定? F%ukT6xp
哪个对水文地质有研究,可以给大家一个思路? Ov:U3P?%
A9HgABhax
只看该作者 1楼 发表于: 2021-01-22
[请教]现场勘察中未见到地下水,是否要提水位年变化幅度 \lpR+zaF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322501 [L@ vC>G
勘察期间未见地下水并不能代表没有水。当然要看具体含水层的情况,周边地表水体(湖塘、江河)与本区地下水的联系等等。建议收集区域水文资料,水文长期观测资料,有的话就提,没有的话建议进行说明。 s5ddGiZnBT
地下水位年内动态类型 U ()36
https://zhidao.baidu.com/question/1116908686620763779.html hGvuA9d~
什么会导致地下水位上升?地下水位上升有什么危害? cw{[% 7
https://zhidao.baidu.com/question/1372293774680218139.html Y)4&PN~[
只看该作者 2楼 发表于: 2021-01-22
地下水位变动对地下工程的影响 1:!_AU?
https://wenku.baidu.com/view/07feb9532dc58bd63186bceb19e8b8f67d1cef7f.html a8D7n Ea
只看该作者 3楼 发表于: 2021-01-22
地下水位变化引起危害分为几种方式【全网推荐】 v]'\]U^
https://wenku.baidu.com/view/7c160406e418964bcf84b9d528ea81c759f52e6e.html 12V-EG i
地下水位变动对周边建筑物沉降影响分析 m f\tMik<
https://wenku.baidu.com/view/2f9daeebbeeb19e8b8f67c1cfad6195f312be8e8.html 7*kTu0m
渭南市近30年地下水位动态变化特征分析 g;7W%v5wqk
https://wenku.baidu.com/view/2bf6511433b765ce0508763231126edb6e1a7605.html s$ kvLy<
勘察期间实测潜水水位标记标高为-1.22~1.85m,年变化幅度在1.50m左右 uO((Mg
https://zhidao.baidu.com/question/404956232.html ^KJi |'B
只看该作者 4楼 发表于: 2021-01-22
现场勘察中未见到地下水,是否要提水位年变化幅度 R(HW0@R@w
http://www.bianbaogao.com/t-1394-1-1.html 7@i2Mz/eV
科普下地下水位上升的原因 0Y\7A
https://www.gpbctv.com/edu/202008/43245.html 7h.:XlUm|
地下水的水含量变化大吗? z|G 39
https://www.zhihu.com/question/352398370 D 3}e{J8
只看该作者 5楼 发表于: 2021-01-22
沈阳市地下水位动态变化浅析周 q\87<=9J
http://www.doc88.com/p-1582108952678.html U_e e3KKA
地下水水位变动对建筑物影响的实例分析 p%*! ]JRS
https://www.docin.com/p-1659937924.html
只看该作者 6楼 发表于: 2021-01-22
[考试信息]地下水位4米,年变化幅度1米,这个是指3到5米还是3.5到4.5?  W,)qE^+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=307357 8fs::}0
[请教]初见水位及稳定水位 gw9:1S
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287414 9S[Tan|
[请教]勘察报告地下水位的理解 a0x/? )DO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=288092 ;/-#oW@gQ
[原创]对勘察抗浮水位的问题请教 s&*s9F
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=290356 eEkbD"Q
[请教]请教下山坡阶梯式别墅群的抗浮水位问题,求多多解答!谢谢 xo*[ g`N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295521 RJZ4fl
[请教]现场勘察中未见到地下水,是否要提水位年变化幅度 w`OHNwXh#I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322501 g3uI1]QXLg
[请教]抽水试验水位恢复速度计算渗透系数 VR_bX|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323843
只看该作者 7楼 发表于: 2021-01-22
水位骤降工况下粘土的强度问题讨论 I|?Z.!I|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297197 JMq00_
[请教]岩土工程勘察水位问题,请各位前辈指导 :V#W y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=297627 /0H39]y!~
[热点探讨]场区3-5年最高水位或场区历史最高水位如何确定 bbU{ />yW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=298681 xN#. Pm~
[疑难诊断]请教2012年案例上午第11题的抗浮水位 \ >(;t#>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301104 8TnByKZz
[求助]基坑底部全是卵石层,没有不透水层怎么做止水啊。地下水位还挺高,不降水还不行,怎么办? JR j%d&^}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302350 ~V4&l3o
求助]如何分层测量钻孔水位 oLp:Z=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=304822 (P N!k0Y
[请教]如何确定抗浮设计水位 vMOit,{
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309493
只看该作者 8楼 发表于: 2021-01-22
[转载]关于多层地下水情况下的抗浮水位 6"W~%FSJX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312572 8?r ,ylUj
[热点探讨]基岩地区和粘性土的抗浮水位怎么提? Py8<db%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312722 fH7o,U|
[请教]关于岩土工程勘察现状情况下稳定水位量测的问题 J$?*qZ(oO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=313202 oA&V,r
[请教]初见水位与稳定水位定义,初见水位与稳定水位各自的工程利用,一般相差多大及影响因素 8vcV-+x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316925 6Hn3
[热点讨论]停止降水后地下水位一般好久恢复原水位 XK>/i}y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318691 217KJ~)'
[请教]3到5年最高水位如何确定 dEp?jJP$;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320906 \5_7!.
[请教]地勘报告如何提抗浮水位 }X3SjNd q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321488
只看该作者 9楼 发表于: 2021-01-22
[热点讨论]如何确定地震液化判别所对应的地下水位? 2 c <Qh=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11105 3~4e\xL
边坡地下水位如何确定? *Ki ],>_~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11393 & ;+u.X
太行山山前平原浅层地下水位动态分析 <;.Zms${@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12295 hb"t8_--c
水位观测标准  wNW9xmS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15613 sgo({zA`i
[请教]地下水设计水位如何定 ? q@p-)+D;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16472 {7)D/WY5
建筑物基础抗浮设防水位之我见 5xi f0h-`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9445 1TKOvy_
地下水位与环境岩土工程 y.~y*c6,g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15121
离线wdyantu2020
只看该作者 10楼 发表于: 2021-01-22
谢谢分享。真是早行人
只看该作者 11楼 发表于: 2021-01-22
[书籍]张在明院士关于抗浮水位方面的论文 #{GUu ',?&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=52711 2i4FIS|z0
[请教]地下水位以下的土是否都可以认为是饱和的 @xW)&d\'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=57707 !=#E/il,
[原创]抗浮水位---综合 m u(HNj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62997 3C8'0DB
技术资料]《确定基坑排水井布置方案的水位迭加法》 %lchz /
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=62983 \CL |=8[2
以某工程为例,探讨建筑抗浮设计水位取值方法。 !Ljs9 =UF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=44289 lC +p2OG^[
湛江市区地下水水位下降原因分析及防治措施 N G1]!Vz5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=46481 tgDmHxB]0
[请教]50年设计抗浮水位取值? dfe 9)m>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50036 mk1;22o{TX
关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论 /b20!3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50648 I-i)D
在确定建筑物基础抗浮设防水位时应注意的一些问题 3mgFouX2x,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=50649 jpqq>Hbg_
[转载]关于抗浮设防水位及浮力计算问题的分析讨论 S?%V o* Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17547
