  • 15555阅读
  • 22回复
[热点讨论]基坑弯矩点滴 [复制链接]
在线cdddd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-10-19
[热点讨论]已知弯矩求配筋 [S9nF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=333067 ^\wosB3E
[热点讨论]基坑深度与弯矩、剪力、配筋有关问题 UcK!v*3E
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=332949 :Z+(H+lyZ
[热点讨论]汇总基坑深度与支护桩弯矩关系 "n05y}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331280 L ~;_R*Th
copilot (飞机的)副驾驶员; 缩写词为coplt; lab - 实验室,read:可以复制 +nqOP3
@{$SjR8Q $
在线cdddd
只看该作者 1楼 发表于: 2023-10-19
[热点讨论]护臂桩弯矩值与桩的配筋有什么关系? 3)`}#`T
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=145889 ;1o"Oij
[急切求助]怎么根据弯矩值进行配筋 0/*z]2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323103 /]vg_&)=
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析 A\?O5#m:$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322580 |m?0h.O,
[热点讨论]基坑支护桩身弯矩计算 iaR'):TD
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322360 Kj}}O2
在线cdddd
只看该作者 2楼 发表于: 2023-10-19
[热点讨论]弯矩与基坑 >P/.X^G0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308424 ^ WidA-
[热点讨论]桩锚支护结构冠梁位移及桩身弯矩试验研究 ^!?W!k!:V
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311875 UoBmS 5
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析 ..;}EFw5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317034 OZDnU6
在线cdddd
只看该作者 3楼 发表于: 2023-10-19
[热点讨论]支护桩的弯矩 o9*}>J<+RQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=317036 N`,ppj
[热点讨论]弯矩与变形 pMndyuoJl
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318126 waT'|9{
[热点探讨]应力和弯矩的关系 rom`%qp^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318275
在线cdddd
只看该作者 4楼 发表于: 2023-10-19
应力和弯矩的关系是指在受力情况下,梁或结构体的受力状态随着外力的作用而发生变化,其中包括弯曲变形和内部应力。弯矩是描述这种受力状态的物理量,它表示有向力对物体产生的转动效果大小的物理量,通常用符号 M 表示,单位是牛·米(Nm)或千克·米(kgm)。当一根杆件或梁受到弯曲力时,会出现内部张力和压力的分布,这些力的大小和分布情况就是应力。应力与弯矩之间的关系可以通过材料的弹性模量、截面形状和受力点位置等参数计算得到。在工程实践中,了解应力和��矩的关系有助于优化结构设计,提高结构的强度和稳定性。 7! sR%h5p
[热点讨论]基坑围护桩弯矩分析 H^ds<I<)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318276 @V}!elV
[热点讨论]双排桩-锚支护结构中的桩身弯矩与水平位移 FHbyL\Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319497
在线cdddd
只看该作者 5楼 发表于: 2023-10-19
弯矩指的是在力的作用下,物体产生的弯曲应力。在工程学中,弯矩通常以力乘以距离的形式表示。 gq~K(Q<O<
9\Md.>
水平位移则是指物体在水平方向上的移动距离。在结构设计中,水平位移往往需要考虑地震等自然灾害对建筑物的影响。 eGW h]%
]T=o>%
两者之间的关系在结构设计中也非常重要。当外力作用于建筑物时,建筑物会发生变形,进而产生弯矩和水平位移。因此,在建筑物设计中需要根据预计的外力情况,采取合适的措施来抵御外力的影响,使得结构安全可靠。 T@xaa\bzg
[热点讨论]简支梁与连续梁计算剪力和弯矩图 Q k2*=BVh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319914 KFBBqP
[热点讨论]岩土问答3:支护桩弯矩与钢筋截面面积关系? 2)Q%lEm`SP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=321974 Mw`S.M. B
简支梁是一种基本的结构力学模型,由一根直杆或细棒在两端被固定支持而形成。它是一种理想化的结构,在实际工程中常用来近似描述某些简单的支撑条件。在简支梁上,只有一个自由度,即在横向受力的情况下的位移量。其数学模型可以通过二阶微分方程来描述。简支梁经常被用于教学和研究,以及在实践中作为建筑、桥梁、机械等领域的基础模型。
在线cdddd
只看该作者 6楼 发表于: 2023-10-19
pen-pusher:抄书匠,文员,文书,pusher:毒品贩子,push:推,推动,推进,pen(笔):古人用翎管做成的笔。 .X"\ Mg
[请教]桩身最大弯矩系数的物理意义是什么? acI%fYw5p`
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=331027 ~Efi|A/
FLAC 3D显示shell单元弯矩及轴力 vv D515i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323076 t?FPmbj v
桩单元弯矩的问题请教 #U6~U6@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319486 } DjbVYH
[其他]一端固定,一端简支的梁,剪力、弯矩怎么算? ~,{nBp9*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318210 8p]Krs:
shell:壳,外壳,贝壳;炮弹   %.s"l6 W
来源于日耳曼语 skal-, skel- (分开)。 W3xObt3w\
弯矩2-7页 (wp?tMN5#
在线cdddd
只看该作者 7楼 发表于: 2023-10-19
[热点探讨]桩基承台的基础梁能承受弯矩吗 i)+2? <]
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=34711 }t.VH:02y
问:现场监测的抗滑桩钢筋应力计数值如何换算成桩身剪力及弯矩? {1]Of'x'
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17411 q/t~`pH3
结构力学弯矩反分析土压力文章 =]F15:%Z q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17123 IF.6sJg:
[热点讨论]内支撑设计中的弯矩计算 FrD,)Ad8Q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16694 \S"YLRn"
在线cdddd
只看该作者 8楼 发表于: 2023-10-19
塔基桩弯矩折算 Y l1sAf/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4511 T5+iX`#M
[资料转载]弯矩剪力计算软件(转 ZNvnVW<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9434 +]%d'h
[热点探讨]桩体双点吊弯矩计算请教 XABI2Ex
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10122
在线cdddd
只看该作者 9楼 发表于: 2023-10-19
[热点探讨]如何计算PHC桩的弯矩的大小? '[fo
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14373 rlvo&(a
[求助/请教]桩基钢筋笼长度设置原则是什么?单纯考虑弯矩? hN6j5.x%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15472
在线cdddd
只看该作者 10楼 发表于: 2023-10-19
ht tps://www.spotify.com/int/why-not-available/ BhkJ >4#
Spotify是一个正版流媒体音乐服务平台,2008年10月在瑞典首都斯德哥尔摩正式上线。Spotify提供免费和付费两种服务,免费用户在使用Spotify的服务时将被插播一定的广告,付费用户则没有广告,且拥有更好的音质。Spotify - 使斑点化,spotty:长丘疹的,多粉刺的,spot, 丘疹,粉刺, -y, 形容词后缀。 oBr/CW
[求助]请教,基坑协同计算中的剪力,轴力,弯矩 sn&y;Vc[$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42920 I|JMkP
[疑难诊断]承台弯矩的计算 >[=q9k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99306 +qe!KPk2
[疑难诊断]请高手:区别基坑 弯矩0点、弯矩反弯点、弯矩最大点? kC"<4U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=98947 xR2E? 0T
[求助]基坑边坡支护中锚杆和梁的弯矩迭代如何计算 7_taqcj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=97871
在线cdddd
只看该作者 11楼 发表于: 2023-10-19
[求助]内支撑梁上的弯矩 W"+*%x
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93524 Enn7p9&
[求助]关于通过支护桩钢筋应力数据反算支护桩弯矩的问题请教! )#z c$D^U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86438 Bs(\e^}
[求助]请教弯矩折减系数 SuU,SE'TX
由于土压力的实际情况可能与提供的模式不太一致,理正计算中结果一般偏保守,这个好像是根据具体地区经验及地层情况取值的,大多控制在取值0.7-0.85之间。 RUUV"y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85580
