  • 14404阅读
  • 31回复
[热点探讨]CFG桩接桩和截桩方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2023-01-14
哪个有CFG桩截桩和接桩方法。 v.l7Q
CFG截桩头及断桩接桩修补施工方案 "'z,[v 50&
2条评分土币+60
188728059 土币 +10 向您学习,牛人 2023-01-15
188728059 土币 +50 优秀资料,感谢! 2023-01-15
只看该作者 1楼 发表于: 2023-01-14
[热点探讨]预应力管桩:一,在接桩处有明显缺陷但无二次反射的 二,有明显二次反射。桩底该怎么定~~ "jMqt9ysN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296242 Z&_y0W=t
[热点探讨]预应力管桩接桩的问题 S_J,[#&
预应力管桩接桩的,两种情况:一,在接桩出有明显缺陷但无二次反射的,二,有明显二次反射的,桩底都该怎么定呀~~急急急  求教~~ 9YB2 e84j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=293815 O~V1Ywfq7^
建议用钻孔电视验证!单从分析不能很好确认。 .%q$d d>>
两种情况桩都有问题(接头不好),后一种情况严重些。底不好定的,大致要看的话可结合桩长和波速确定下! '"y}#h__T
建议用孔内电视看下 (a[.vw^g
管桩一般是测不到桩底(除非施工时间很短)的,主要是受桩周土影响太大,可根据施工记录桩长及波速(可测未施工管桩的波速,入土桩波速一般会略偏小)定桩底。 !O|ql6^;
[求助/请教]沉管灌注桩存不存在接桩的问题? "'m)VG
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280358 l^\(ss0~
2d*_Qq1
只看该作者 2楼 发表于: 2023-01-14
[求助/请教]接桩方法 )}MHx`KT2
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279733 #]E(N~
接桩的检测方法 Md,pDWb
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=269629 A(8n
[工程合作]承接桩基工程 %g3,qI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263417 EHn"n"Y
[请教]CFG桩接桩混凝土为什么要高一个标号 j}:~5|.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=262354 ~6aCfbu%V
只看该作者 3楼 发表于: 2023-01-14
[原创]灌注桩接桩方案 P>ceeoYQuA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110596 U69u'G:
地铁盾构隧道近接桩基的施工力学行为研究 N2'qpxOLI
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=90600 (-77[+2
[求助/请教]求助   人工挖孔灌注桩(素混凝土)接桩技术 j@gMb iu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=73361 Yap?^&GV
应该很简单的啊,先把桩头浮浆及强度不高的混凝土凿除至新鲜混凝土面,然后冲洗干净,然后支设模板,当然模板要与接桩的直径和长度相匹配。然后浇入和设计桩身强度等级相同的混凝土,利用振捣棒振捣密实,拆模养护,达到强度即可。 b2,mCfLsv
新接桩的砼强度应该要比原砼强度高一个等级吧,以保证接桩强度 A - YBQPE
只看该作者 4楼 发表于: 2023-01-14
[热点探讨]关于预应力管桩接桩出的焊接~ g (VNy@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7810 |qZko[W}=
[热点探讨]请教:桩基接桩二级焊缝探伤要求? (b?{xf'G
我们这面是二级焊缝20%,一级100%. Go,N>HN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=2504 _&K
地铁盾构隧道近接桩基的施工力学行为研究.pdf m)V/L]4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17748 U\/5;Txy(
深圳地铁隧道邻接桩基施工力学行为研究.pdf D7Y)?Z5A;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=18360 XwV'Ha
只看该作者 5楼 发表于: 2023-01-14
CFG桩基施工技术措施 }j,[ 1@S
裁桩标高要和设计图一致,砖胎模砌筑方式,桩径和桩长要验算,桩间土水泡土要清理,桩间土回填要注意。接桩按照设计图进行。 Xl@cHO=i
2Z20E$Cb
只看该作者 6楼 发表于: 2023-01-14
桩靴是属于桩尖的一种类型,用料材质为钢板材质。靴顾名思义是鞋,是皮靴的靴,一般桩靴的直径比管桩要大,因此桩靴就比作管桩的鞋子,把管桩的桩端包住,用于预应力混凝土管桩基础施工。 ?W E
桩帽的作用是什么 B c2p(z4
桩帽一般在工程预制桩施工时,焊接在桩头位置,带桩身进入土层,以免造成桩头破坏及桩身倾斜(垂直度控制),并能较好地进入持力层。 a#T]*(Yq)
简述桩帽的作用?连接上部结构与桩基成整体;调整打桩偏位和桩顶标高。 ax 41N25
%e&9.
只看该作者 7楼 发表于: 2023-01-14
25800kN静载试验 1200mm直径桩帽怎么做 `Qqk<o
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=185330 D1 &A,2wO
本义:盖头的东西。如:帽子、草帽、凉帽、军帽、礼帽。 Onwp-!!.
[求助/请教]cfg桩桩帽的作用 85GKymz$P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156436 ]7e =fM9V;
搞成桩帽后要做桩网复合地基,可参考下《桩网复合地基设计规程》 p ]d] QMu
这个桩帽的作用,你可能理解错了,不是怕桩不行,而是增大桩的受力比例,减少基础的不均匀沉降用的吧,类似于在桩顶增加一个小承台. }3?n~s\)6f
湿陷性黄土一般就不设置桩帽,普通土要设置桩帽! }*L(;r)q
在京沪高铁地基处理中见过,似乎当时没有做桩帽,只是将桩头割掉一部分,然后直接铺碎石、扎钢筋,打混泥土。 P 3'O/!
{P*m;a`}
i'\T R|qd
只看该作者 8楼 发表于: 2023-01-14
[转载]预应力混凝土大管桩与桩帽连接的轴拔性能和粘结滑移特性 ruy}/7uf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=66739 <Sr
[求助/请教]管桩桩帽如何制作? J_4!2v!6e
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=141959 kbe-1 <72
[热点探讨]桩的长短设计如何保证,截桩必要性 BT"XT5@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=329013
只看该作者 9楼 发表于: 2023-01-14
[技术合作]改超灌-截桩头为负差-补桩头施工工艺工法的理论和经济可行性研究 7Bd-!$j+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=279599 fO[+LR 'ax
[求助/请教]请教下大家各地凿截桩头的定额费用和实际市场价格? E vg_q>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=276961 Zm_UR*"
某地地铁穿越高层建筑,截桩分析 +Z !)^j
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128096 ]Hefm?9*^
只看该作者 10楼 发表于: 2023-01-14
[工程现场]灌注桩截桩 $j5K8Ad
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=10729 yW1)vD7
[求助/请教]请教预应力混凝土管桩的截桩 p6#g;$V$
端头箍筋加强主要是因为施工时端部受力的原因吧 NV72
超过这个范围截桩也没问题的,我们在施工时有好多桩都是在超过这个范围进行截桩的. 6;\I))"[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=12566 c1k/UcEcg~
[热点探讨]截桩及打桩的顶标高允许误差取值 75f"'nJ)
可以查询相关规范啊,一般是上下正负50mm吧。 Vt %bI0#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93652
只看该作者 11楼 发表于: 2023-01-14
几个关于抗滑桩桩间距的论文。 需要的朋友顶一下。 Su 586;\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72418 2iY3Lsna
[热点探讨]桩间土承载力fak取零还叫复合地基吗? .b3Qfxc>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325447 ][gq#Vx@
桩间土挤密研究 W98i[Q9A7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3945 "Gfh,e
[热点探讨]计算复合地基时取哪层作为桩间土 ?]|\4]zV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11894 X[*<NN
[求助]围护桩桩间涌砂漏水处理方法? wKtl+}}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13985
