  • 3221阅读
  • 13回复
[热点探讨]桩间土承载力fak取零还叫复合地基吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-11-10
复合地基设计,比如CFG桩,在计算时,桩间土的fak可以取0吗?如果取0,这个还叫复合地基吗? 9l}G{u9a
|\SwZTr
只看该作者 1楼 发表于: 2020-11-10
http://www.xzlykingdee.com/timu/5ac1e00a43bba4c8.html 55Ag<\7
[地基处理] 复合地基处理后桩间土承载力特征值的取值 sglH=0MP
http://www.cectcc.com/thread-19379-1-1.html eq,`T;
既然是一个地基处理,那就是基础下面的桩和土之间的土层的复核地基承载力啦!承载力和变形双控,桩长,应力比等。多读几遍规范条文,就应该理解了! eH^~r{{R
http://www.chuzhuo.com/thread-36280-1-1.html pgEDh^[MW
[疑难诊断]处理后桩间土承载力特征值fsk如何取值? p}K.-S`MQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108959 NGVl/Qd
兰定筠确实取的是最小值,而张庆芳取的是有效桩顶所在土层的fak,这个最好的办法还是到时候试算 oxXCf%!
https://www.100xuexi.com/question/questiondetail.aspx?tid=2893&pid=6ce7ad77-39f3-48ca-ad69-35cc4c160ce1&qid=0d57bb70-a46b-4a44-aa1a-ae81ab20b330 N Nw0 G&
一种新的桩间土承载力特征值的估算方法 Am"e%|:
https://www.doc88.com/p-4035085777291.html h@%a+6b?
浅析摩擦型桩基础桩间土承载力的分析方法 <db>~@;X!
http://jz.docin.com/p-1213883703.html I@q(P>]X9
只看该作者 2楼 发表于: 2020-11-10
复合地基桩土承载力发挥系数的研究 IA680^
http://www.docin.com/p-569540592.html?docfrom=rrela a9y+FCA
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-10
碎石桩桩间距及复合地基承载力的计算 tAsap}(
http://jz.docin.com/p-400134658.html b0Dco0U(
只看该作者 4楼 发表于: 2020-11-10
桩间土挤密研究 Lo1ySLo$G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3945 :Q>e54]'&
桩间土的挤密效果是明显的,特别是群桩基础,我的一个项目,施工队做到后期桩压不下去,我到现场作了静力触探,曲线显示,砂土挤密后的强度几乎一致,且大幅度提高 I2WP/
[热点探讨]计算复合地基时取哪层作为桩间土 Qgj# k
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=11894 sWte&
桩基与桩间土共同工作研究.rar OU/}cu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16534 Z::I3 Q
只看该作者 5楼 发表于: 2020-11-10
粉喷桩复合地基桩间土承载力折减系数的探讨.pdf k)n b<JW|r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16651 e%JIqKS
钻孔桩泥皮土与桩间土性状试验研究 T%eBgseS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17564 eT".psRiC
复合地基桩间土承载力折减系数的分析与取值.pdf k\#;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16655 "sN%S's
[热点探讨]cfg桩桩间土问题 RJWO h
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25025 $CEdJ+0z
灰土挤密桩桩间土挤密效果的理论分析与实验研究.nh =o##z5j K
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26471 1X2j%q I&
只看该作者 6楼 发表于: 2020-11-10
[建筑地基]粉喷桩复合地基中桩间土利用率探讨 g3$'G hf
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=65361 f=l/Fp}4UH
[求助]桩间土的压缩模量怎么取值 Czjb.c:a.Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77702 S/`#6
求助]如何计算支护灌注桩桩间土是否拱出 c#N4XsG,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81341 z{L'7
[求助/请教]求助!CFG桩复合地基设计问题,关于桩间土为房渣土处理! s-"KABEE
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=87490 4{uQ}ea
[求助]湿陷性黄土地基采用夯扩桩处理过后,桩间土仍有湿陷性,如何处理? _Z0 .c@0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=94898 eG,x\
[其他]处理后桩间土承载力特征值fsk如何取值? +06{5-,
我们这审图机构要求取最差的那层 -O *_+8f
应该去第一层,当第一层相对一下各层比较小时,取第二层的承载力特征值 @A1f#Ed<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=108479 72s qt5C]
[疑难诊断]处理后桩间土承载力特征值fsk如何取值? s6|'s<x"j
只看该作者 7楼 发表于: 2020-11-10
锚拉桩支挡结构的桩间土为什么必须封闭? Fe0M2%e;|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=115292 E5^\]`9P
[求助/请教]荷载稳定,桩顶压力稳定,桩间土压力下降 dun`/QKV
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=216041 -iR2UE@M
[求助]水泥搅拌桩基础处理的桩间土承载力特征值fsk取值问题 C.S BJ
[https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=180695 yI: ;+K
因为第一层是直接受力层 H@uu;:l<7A
[求助]水泥土搅拌桩 桩间土强度问题 :|W=2( >
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156621
只看该作者 8楼 发表于: 2020-11-10
abaqus做复合地基,桩间土的处理 zTa5 N
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=138141 =>;&M)+q
[热点讨论]基坑桩锚支护中排桩桩间土中间打土钉有必要吗? Ok_}d&A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135841 &4-;;h\H
[原位测试]复合地基桩间土试验是否用做回弹 ]<^2B?}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=130772 r%=-maPL[
只看该作者 9楼 发表于: 2020-11-10
]348桩间土承载力fsk v#Rh:#7O%U
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=292431 +Hu\b&g
[疑难诊断]桩间土塌落问题 CV @P +
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=294766 Lk !)G'42
旋喷桩处理湿陷性黄土地基时,桩间土的湿陷性有没有消除? G<7M;vRvP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=299801 t<UJR*R=L
[求助]压密注浆桩,挤密桩间土的数值模拟怎么做? f'=u`*(b7
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=302582 V?M (exN
[请教]支护桩间土为高岭土,如何防止桩间土垮方 8%,#TMOg
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316637
只看该作者 10楼 发表于: 2020-11-10
理正深基坑怎么计算排桩+桩间土钉的支护方式? 6k t,q0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287219 `6~0W5
https://www.doc88.com/p-4035085777291.html ,>-jZtm
[求助]乱石地区桩间土承载力发挥系数β的问题 u#Ig!7iUu
高压旋喷不适宜卵石地区地基处理,因为卵石会阻止高压旋喷的射流,从而使桩径无法满足设计桩径。 !h.hJt
若能成桩,卵石场地的高压旋喷桩可看做低标号CFG桩,可参考CFG桩的设计参数取值,取其低值。 zr|DC] 3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286719 D6L+mTN
通过Plaxis模拟计算,如何判断桩间土体是否绕流? 9ngxkOGx
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286106 aZb\uMePK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286075 w-n}&f
圆形抗滑桩桩间土如何防护? FaeKDbLJr
[专业考试]紧急求助,复合地基桩间土是否需要深度修正 <MbhBIejr
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=283154 4k225~GQ:C
最后一题 ;U=b 6xE
武威、高大钊、王平的答案没考虑深度修正 D./{f8
[求助]CFG桩计算时桩间土承载力特征值fsk取值 G[>NP#P
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=278851 BEOPZ[Q|c
根据《地基处理规范》2012     7.9.8条文说明工程实例P218,取基础下面的第一层,同第一楼说的一致~ / dJz?0
[疑难诊断]由十字板剪切强度=40KPa,如何确定桩间土的承载力? hWy@?r.
小型工程按[1+m(n-1)]fsk计算,桩间土的承载力按3Sv考虑 hVF^ "$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=268575 lEHx/#qt9
[疑难诊断]关于桩间土液化判定中面积置换率的计算 Rf!v{\
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=267467 *6?mZ*GYY
UH MJ(.Wa-
只看该作者 11楼 发表于: 2020-11-10
[工程事例]桩间土检测报告和勘察报告 }&vD(hX
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=263922  @/s|<*
[求助]求教:排桩桩间土支护用什么就算?  JQQ[jl;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=248575 #^L&H oo6
[求助]求教支护桩桩间土压力计算 gxl7j Y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220617 vxZ'-&;t
求助]桩间土失效如何处理 ^4fvV\ne_~
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220096 *:n7B\.
[请教]CFG复合地基桩间土失效如何处理 #+ch
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220095 'W(u.
一工程基底回填4米素土,然后做间距1.4米CFG复合地基。在素土回填阶段由于施工未压好,现在遇大雨,桩间土严重下折了,4米的回填桩间土失效。这种情况用什么处理方法比较好。 p-i Fe\+
觉的注浆效果较好,且加点水玻璃。。。
