  • 3814阅读
  • 25回复
[热点探讨]工程实例及剖析 [复制链接]
只看该作者 12楼 发表于: 2020-10-21
[热点探讨]关于桩端持力层的检验 x@8a''
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=112848 #^+DL]*l
[请教]卵石层桩端持力层? h gJ[LU|>
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119801 hY`\&@
[求助/请教]桩端持力层与 桩端压缩层厚度怎么确定? 6(P M'@i
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93456 \h8 <cTQ
[其他]超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析 0'nikLaKy
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=85571 -G6U$
桩端持力层起伏大对管桩的影响 \"hJCP?,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=83167 YBh'EL}P
[请教]强度只有1MP算不算中风化?能否作桩端持力层? OR[{PU=X
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82078 fhB}9i^]tg
[请教]页岩做桩端持力层问题 G:g69=x y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=58833
只看该作者 13楼 发表于: 2020-10-21
桩端持力层的判断 n_'{^6*O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=6162 v+9 9 -.
[热点探讨]紧急求助:桩端持力层厚度为多少? +{/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7278 +>JjvYx}\
桩基础是否选择良好桩端持力层不重要 vm>b m
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7308 [z 7bixN
土质层状地基与相应桩端持力层极限承载力差异性研究.pdf (h:Rh
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16801 J4Dry<
[求助/请教]请教桩端持力层强度不够如何处理? w&ak"GgV
[https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=19414 QY== GfHt
超大直径桩桩端持力层的鉴定及承载力分析 [=~pe|8:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=31135 k5]j.V2f
[求助/请教]关于桩端持力层的两个问题 o6$4/I
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=45156
只看该作者 14楼 发表于: 2020-10-21
书籍]【文献】【关于桩端持力层的选择】 +@r*}
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=218110 Kv~U6_=1O
[基础考试]桩端持力层的问题 K #.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=197944 kwsp9 0)
[求助]桩端持力层问题~~ 5 (A5Y-B
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=178160 4bgqg0z>
[热点探讨]复合地基处理桩端持力层 cp h:y
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=176646 OrK&RC
[求助/请教]桩端持力层问题 m)oJFF
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170396 0]4(:(B
冰盖原理 ++E3]X|
[请教]如何处理未达规范要求的桩端持力层 13Lr }M&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170394 qgrg CJ
[请教]欢迎讨论:桩端持力层(基岩)强度与桩基抽芯检测的矛盾 %iw3oh&Fkm
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=150709 vx4+QQY P
[工程事例]粉土可否作为短桩的桩端持力层? 4!KoFoZt*
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=146218 iQ"XLrpl
[转载]钻孔灌注桩桩端持力层未达到设计要求处理方法 j)q\9#sI/(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=143401 iTaWup
只看该作者 15楼 发表于: 2020-10-21
[热点探讨]可塑状态夹砂粉质粘土可否作为摩擦桩桩端持力层或下卧层 Nv"EV;$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318770 edPUG N
[热点探讨]旋挖桩是否会破坏桩端持力层 HJY2#lSha6
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220016 5scEc,JCi
[求助/请教]桩端持力层问题 &ot/nQQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=170396 =Qn ;_+Ct
[急切求助]粉砂粉质粘土互层可否作为桩端持力层? t]e;;q=L.
[https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=220901 $.bBFWk
[请教]泥岩或强风化砾岩能作为桩端持力层吗 0#MqD[U(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=221166 3'X.}>o
[原创]桩端持力层选择与勘探深度的讨论 Lco& Fp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=264126
只看该作者 16楼 发表于: 2020-10-21
[求助/请教]桩端持力层土的承载力问题 oqeSG.1
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=271157 _l1NKk
[请教]以中风化泥岩为桩端持力层的勘察报告中,全风化泥岩与强风化需要做什么室内试验? +[tP_%/r'^
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281589 @62Mk},9 c
[求助]关于桩端持力层的选择 9`9R!=NM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=289110 & j+oJasI
复合地基规范上在水泥土搅拌桩、灰土桩等章节说桩端应落在承载力较高的土层,但是在CFG桩章节, plZ>03(6Q
说要将CFG桩作为摩擦桩进行设计,因为其为刚性桩,如果设计为端承桩的话,桩与桩间土无法协调变形。 M8TSt\
那么我想问,坐落在什么土层上的是端承桩?该如何选择CFG的桩端持力层呢? CJ++?hB]X
[请教]全风化花岗岩500kpa能作为桩端持力层吗? -! K-Htb-
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=296719 n\Lb.}]1~
[请教]求教关于“相邻两个勘探点的桩端持力层层面坡度大于10%,应适当加密勘探点”问题 /S lYm-uQ+
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=315266 l\n@cQR
[请教]一个关于用砾岩作为桩端持力层的请教 7>~5jYP
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=318360 ^53r/V}%
[热点探讨]可塑状态夹砂粉质粘土可否作为摩擦桩桩端持力层或下卧层 of@#:Qs
离线dxw2002100
只看该作者 17楼 发表于: 2020-10-21
只看该作者 18楼 发表于: 2020-10-21
[求助/请教]请问,地基土中应力扩散和应力集中的原理是什么? Dmu/RD5X:
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311452 y?q*WUh
在实际地基中,下卧刚性岩层将引起应力集中的现象,若岩层埋藏越浅,应力集中愈显著。 AoI/n4T^
在坚硬土层下存在软弱下卧层时,土中应力扩散的现象将随上层坚硬土层厚度的增大而更加显著。因土的泊松比变化不大,其对应力集中和应力扩散现象的影响可忽略。 X ' "SVO.
物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置。 Vkc#7W(
https://zhidao.baidu.com/question/1692091751593156588.html
只看该作者 19楼 发表于: 2020-10-21
学习学习,。
只看该作者 20楼 发表于: 2020-10-21
桩端持力层受水软化事故的实例分析及预防措施(建筑设计施工技术论文) w:<W.7y?0
https://jz.docin.com/p-104110493.html A, LuD.8
袖阀管注浆施工方法 _Iv6pNd/
https://wenku.baidu.com/view/b95f402bf242336c1eb95eca.html A`}rqhU.{-
袖阀管注浆法施工工艺讲解 $+I;oHWI
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1597605564370157662&wfr=spider&for=pc 6 M*O{f
只看该作者 21楼 发表于: 2020-10-21
袖阀管结构主要由Ф48 mmPVC外管,橡胶套,堵头,接头,盖帽、6分镀锌注浆链接管,注浆器止浆圈,堵头,接头,盖帽,PVC链接胶,等组成。 uPl\I6k
https://baike.baidu.com/item/%E8%A2%96%E9%98%80%E7%AE%A1/2548132?fr=aladdin =^5Alb a/
袖阀管-袖阀管原理 D'Y-6W3
https://jingyan.baidu.com/article/84b4f5652007c321f6da3290.html :d#VE-e
套壳料的作用是在袖阀管周围形成具有一定强度的保护层,注浆时浆液在袖阀管有出浆孔的部位挤碎套壳料,而上部和下部的套壳料仍具有一定强度,可以阻止浆液的上下流动,这样浆液就只在一定范围横向流动。双塞管的作用是增压,当浆液通过注浆内管进入双塞管后,浆液从内管上的出浆孔流出。当浆液进入袖阀管和双塞管中间时,在压力作用下,橡皮帽被顶起,随着浆液的聚集,压力达到一定程度后,袖阀管外侧的橡皮帽被胀开,套壳料被挤碎,从而浆液被挤压到地层中。 >b{q.
https://baike.baidu.com/item/%E5%A5%97%E5%A3%B3%E6%96%99/22027912?fr=aladdin la+[bm< v
袖阀管注浆法套壳料的配合比实验及其对强度等因素的影响_韩丽英 wGP;Vbk
https://wenku.baidu.com/view/cb9ed488ed3a87c24028915f804d2b160b4e86f0.html UaB @
袖:xiù ㄒㄧㄡˋ。从衣、由声。衣服之手所由出入的部分是袖之范式。 .ODR]7{
本义:衣服套在胳膊上的部分。如:袖子、套袖、袖标。 [1]   0ok-IHE<
衍义:引申指“藏在袖子里”。如:袖藏、袖手旁观、袖刃(袖藏利刃)。 [2]   j_. 5r&w
https://baike.baidu.com/item/%E8%A2%96/7186754?fr=aladdin 9B7^lR
只看该作者 22楼 发表于: 2020-10-21
双层管双栓塞注浆法 pv Gf\pu
https://wenku.baidu.com/view/b22535df1a37f111f1855baa.html De(Hw& IV
管塞是一种机械装置,用于密封锅炉和热交换器管束中的单根管子。当管子开始泄漏,需要与流经管束的水流或气体隔离时,这一过程通常是必要的。管塞通常插入入口管板处的有问题的管内,以进行封堵目前市场上可供选择的堵头和堵头类型有很多种,它们都是通过锤击或旋入管柱来实现的锥形品种。 T r1?620
https://www.iiiff.com/article/433911 DRi<6Ob
x}"uZ$g
附件: 桩端软化处理.rar (1156 K) 下载次数:0
只看该作者 23楼 发表于: 2020-10-21
劈裂注浆法 5MtLT#C3r
https://baike.baidu.com/item/%E5%8A%88%E8%A3%82%E6%B3%A8%E6%B5%86%E6%B3%95/4659458?fr=aladdin qtQ6cq Ld
压密灌浆和劈灌浆都是加固弱透水性地基的有效办法。前者通过浆泡,后者通过浆脉网来挤密邻近土体和提高土中的主应力和,从而降低压缩性和提高贯入击数。 =t H:,SH
在劈裂灌浆中,只有灌入大量浆液后,才见加固效果,加固的土体大。相反,在压密灌浆中,灌注少量浆液,即可对小的土进行加固。快速灌注稠浆是保证产生压密型灌浆的有效办法,但中途经常转化为劈裂灌浆。劈裂灌浆的施工较简单,费用低,它不可能转化为压密灌浆 ]X ?7ZI^
