  • 5453阅读
  • 47回复
[热点探讨]勘察实战:地基土评价 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-08-09
勘察报告要求进行地基土评价,哪个知道怎么评价?有模板可以提供吗? XCoN!~
岩土工程:各地基土层的工程性能评价.doc 3D +>NB
https://wenku.baidu.com/view/07e742bcae1ffc4ffe4733687e21af45b207fee6.html 6T&6N0y+9
+w:[By"
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 - 2020-08-10
只看该作者 1楼 发表于: 2020-08-09
理正勘察8.5能进行地基土均匀性评价么 fOm=#:O
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=323666 EN` -- ^
地基土的均匀性判别 QL"fC;xUn,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=322422 ?Q="w5OOD
地下水水位上涨造成的地基土承载力降低的问题? qxG @Zd
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319940 B-|:l 7
请问,哪个软件能实现,随着路堤不断的填土,地基土随之改变c,Φ值。 0Q_AF`"
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319727 ;:vbOG#aSN
天津市地基土层序划分规程 k]l M%
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=319116 Y b]eWLv
华岩勘察软件中地基土物理力学指标统计没有统计怎么回事? FGG Fi(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316643 PbJn8o
共1条评分 ,土币+13
issn04510712 土币 +13 优秀文章,支持! 2020-08-10
只看该作者 2楼 发表于: 2020-08-09
[求助/请教]地基土水平抗力比例系数m是否该乘以0.4 uwsGtgd&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=312531 e!d& #ofw|
[求资料]红黏土视电阻率评价地基土的腐蚀性问题 p )etl5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311932 ba1zu|@w
请问,地基土中应力扩散和应力集中的原理是什么? ah>;wW!6/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=311452 KVvIo1$N
哪种勘察技术能够较为准确地探测场地内地基土的分布?  MScjq
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=310536 D@rOX(m
[求助/请教]判定地基土液化的时候,标准贯入点深度取顶深度?还是底深度?还是中点深度?那个比较合适 eY"y[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308027 *Tl"~)'t~
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 3楼 发表于: 2020-08-09
地基土摩擦系数 怎么取? n,hHh=.Fu
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=343 oZHsCQ%
一般取0.15~0.35,粘土取小值,砂土取大值。 sw6]Bc
挡墙在粘土地基上施工时,墙底铺上10cm碎石,既形成一个工作面,也提高了挡墙与地地基的摩擦系数。 @aN<nd`q)
两种地基土非线性流变特性与模型理论研究 n7i;^=9 mM
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=1922 .e!dEF)D
场地卓越周期——根据场地覆盖层厚度H和土层平均剪切波速`V_s`,按公式T = 4H/`V_s`计算的周    期,表示场地土最主要的振动特性。   X3tpW`alo
地基基本周期——地基整体本身固有的震动特性,可根据经验公式或数值模拟求得。 1@" eeR
两个周期之间存在最优比值T=3Tg×β。当地基与场地频率满足最优比值时,基础的抗震性能最佳,它可以作为抗震概念设计中的参考准则。 DPw"UY:
=>-:o:Cu{
另外 7FW!3~3A_
http://www.gpszx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=81124&boardID=170&boardName= vg&Dr
也有解释 SSY E&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3476 9n]z h-
上海地区工程地质地基土体简况 eL JW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4131 PEW^Vl-6q
专家会上所讨论的议题,希望大家看后对地基土工程特性有一个认识 P#\L6EO.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=4168 d^ L` dot
Qv(}*iq]
共1条评分 ,土币+13
只看该作者 4楼 发表于: 2020-08-09
不良地基土、处理与加固的方法及施工工艺 *&9_+F8ly
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=5064 4G"T{A`O
现在都给e-p曲线的,而且高压的话一般做到800Kpa,够用了 oXRmnt
设计人员自己按曲线上对应值使用就是了 -lV]((I&
关于地基土压缩模量的压力段问题探讨 G7yCGT)vQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7405 lyNa(3
《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002,p29给出了公式。其条文说明p199给出了算例,但“回弹量计算表”中的回弹模量是根据哪个压力段取值的呢?取自重压力、附加压力、还是两者之和(算例中显然不是)? Eo 5p-
]深基坑地基土回弹变形量的计算,回弹模量根据什么压力取值 _tTtq/z<
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7861 Gl}[1<~o
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀文章,支持! 2020-08-10
只看该作者 5楼 发表于: 2020-08-09
土的回弹模量按<土工试验方法标准>GB/T50123-1999确定 9Jd{HI=
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7862 Sm-gi|A
深基坑地基土回弹变形量的计算,回弹模量根据什么压力取值 gw' uY$
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=7862 DjY&)oce(
浅层地基土w、e加固法简述 z(b0U6)qQ
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=9782 j3 ,6U jlU
请教一个地基土剪切模量问题 2 Z K:S+c
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13167 x>:~=#Vi
排水法地基加固地基土力学指标的提高如何计算? *"Yz"PK
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=14319 Z^ynw8k"
如何运用土试成果数据计算地基土承载力 )d5H v2/0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=15264 Lf0Y|^!S_u
理论公式是根据基底下地基土发生整体剪切破坏的理论假定得到的,因此用理论公式只能计算持力层的承载力,一般下卧层承载力主要是作为校核的依据,可以根据土工试验得到的物理指标来确定。 Z BjyQ4h
共1条评分 ,土币+1
issn04510712 土币 +1 优秀资料,感谢! 2020-08-10
只看该作者 6楼 发表于: 2020-08-09
]地震后对地基土和已建的建筑物影响https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=27876 `(- nSQ
地基土的承载力基本值、标准值以及特征值? ajM3Uwnr
有没有关于地基土均匀性评价的软件 ON,sN
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=26442 z (1zth
地基土稳定性评价如何进行? #'5C*RO
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=25705 9+irf^D`O
地基土必须经过钎探才能验槽吗? E O.Se9ux
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=23723 f`;y "ba
岩溶地基土洞塌陷评价及处理 m8jQ~OS
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21802 ]VKM3[
[其他]不良地基土处理与加固的方法及施工工艺 i`nmA-Zj[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21573 a*hWODYn
[国家标准]地基土动力特性测试规范 Gt4/ax:A@
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21568 |_6V+/?"?`
湿陷性地基土上建筑物的设计 V yOuw9
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=21406 z`}<mY E
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 7楼 发表于: 2020-08-09
地基土液化特性的试验研究 %&5PZmnW
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=20990 De-hHY{>
黄河三角洲饱和地基土地震液化判别综合方法研究 gX%"Ki7.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17271 V+$^4Ht
在勘察报告中,会提供地基土承载力特征值fak,这个值是怎么得出的 0X<U.Sxn
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16500 )ep1`n-
各向异性和非均质地基土上浅基础的极限承载力.pdf ymW? <\AD,
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16666 u*S-Pji,x
考虑桩基_承台_地基土共同作用的竖向承载力可靠度研究.pdf |Wg!> g!
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16742 E]P7u"1
强夯后地基土变形模量与承载力的反演计算.pdf yg^ 4<A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16760 ]3\%i2NM
地铁隧道地基土孔隙水压力变化及液化性研究.pdf "!B\c9q
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=16899 jhJ'fI
地铁隧道地基土孔隙水压力变化及液化性研究.rar '>^!a!<G
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=17172 !jTxMf
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 8楼 发表于: 2020-08-09
地基土综合承载力 w y&yK*w
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135247 2@Zw#2|]
请教在计算水泥土墙厚度的时候为什么没有考虑地基土对墙底的力 9yK\<6}}QH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=133142 7P:/ (P
为什么圆锥动力触探试验指标锤击数可以反映地基土的力学性能? NpH:5hi
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=131343 hiEosI C
能否用地基土水平抗力系数的比例系数m值反算桩径? 5p>rQq0
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=129103 ^8=e8O
地基土达到完全剪切破坏时的最小压力称为? *pYawT
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128756 i3vg7V.
地基土的PH值如何测定? yS.)l
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=128276 i.0d>G><@
考虑地基土固结沉降完基础上的边坡稳定性怎样操作? `Ip``I#A
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127685 20w4 '@sq
土的物理性质及地基土的工程分类 zmhAeblA
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=127924 w$0*5n>)
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 9楼 发表于: 2020-08-09
堆载预压时的地基土双面排水中的双面指() _ucixM#
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=125721 m4^VlE,`Dh
天津市地基土层序划分技术规程 4{h^O@*g
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124453 s>=$E~qq
均匀性主要包括两个方面:一是土的物理力学性质的均匀性;二是地基土的空间分布的连续性、一致性。 ]dT]25V
地勘报告中的地基土的均匀性和稳定性? }tJMnq/m($
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=124385  CVZ 4:p
求地基土波速测试现场记录表格 jX,A.
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=121637 c^R "g)gr
现在使用的多是微机自动记录的测试设备,实时显示测试结果,一般不会用记录表格的。 @ev^e !B
求《天津市地基土层序划分技术规程》(DB/T29-191-2009) +&* >FeJY
地基土压缩模量该怎么确定 $#_^uWN-M
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=119088 oJZ0{^
软弱土地基土工带加筋碎石垫层技术 bd3>IWihp
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=110833 UMH~Q`"
关于地基土失效的问题 tPDB'S:&3
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=111829 )>]SJQ!k
卡萨格兰德(Casagrande)建议的经验作图法确定地基土的前期固结压力有什么依据? qc3?Aplj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=109438 W+.?J 60
问个求地基土容许承载力的题 ^y~oXS(
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104238 I]B9+Z?xo
《公路桥涵地基基础设计规范》《建筑桩基技术规范》《工程地质手册》 地基土比例系数m值 5a/3nsup5
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=104048 \5b<!Nl
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-09
关于地基土单位面积净反力计算的疑问? hy:K) _
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=103347 7p18;Z+6>X
[博言硕语]研究提问--动荷载作用下地基土响应分析 dRTpGz
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=101286 <pUc( tPoz
用压缩系数怎样对地基土的压缩性进行评价比较合理? j MA%`*r
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99799 _[ `"E'
求助:比较地基土、复合地基、裂隙岩体、完整岩体的压力-沉降曲线特征? s_,&"->
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=99321 <zu)=W'R]
地基土的特征值、标准值、极限值,都有什么区别 qj?I*peK)
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=96821 wJF$<f7P
[疑难诊断]规范中深基坑地基土回弹变形量的问题 UOI Z8Po
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=93070 td+[Na0d
]地基土基床反力系数的作用? 1z[blNs&
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92846 tQ4{:WPG
地基土的变形 Zn'y"@%t[
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=92664 T0}P 'q
看《高层建筑岩土工程勘察规程》 JGJ72-2004 sQT,@'"
场地稳定性评价主要包括以下三个方面:1、建筑场地区域地质构造稳定性评价,主要针对拟建场地区域是否存在活动性断裂、构造破碎带等进行的;2、建筑场地地震地质稳定性评价,主要针对场地所处的基本地震烈度区划情况,评价其地震液化、震陷等;3、建筑场地自身稳定性评价,主要针对拟建场地是否有发育不良地质灾害进行,包括滑坡、泥石流、岩溶、土洞、崩塌、地面塌陷等。通过分析其各方面的稳定性,以确定拟建场地对于工程建设的适宜性。 Jaf=qwZ/`
地基土层稳定 dGc>EZSdj
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=86126 5xG/>f n
共1条评分 ,土币+1
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-09
地基土水平抗力系数的比例系数m如何确定? :ui1]its4
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82779 %25_
请问水平静载试验中,以下情况怎样确定m值。 kL qFh<
桩1:直径1.5m、临界荷载值560kN、对应临界荷载值的m值17MN/m4; Ljxn}):[
桩2:直径1.5m、临界荷载值720kN、对应临界荷载值的m值88MN/m4; cjO,#W0&f
桩3:直径1.2m、临界荷载值360kN、对应临界荷载值的m值62MN/m4; &On0)G3Rc
桩4:直径1.2m、临界荷载值420kN、对应临界荷载值的m值51MN/m4。 P^LOrLmo8
关于地基土体围压 63- YWhs;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=82257 f:g<Bz=u)*
按照地基动力特性规范,利用激振机做地基的动力特性试验 Qs{Qg<}
请教各位同仁关于地基土动力特性的问题 ]R{=|
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=80032 E]Hl&t/}
浅谈地基土的一些性质 zR3Z(^]v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=78403 _mL9G5~r
润扬大桥南汊北锚碇地基土压缩特性 wh:`4Yw
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=77123 jW",'1h<n
[资料转载]不良地基土、处理与加固的方法及施工工艺 Y<.F/iaH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=72965 D2Go,1
[热点探讨]强夯后地基土变形模量与承载力的反演计算进行讨论 _>:g&pS/
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=71784
共1条评分 ,土币+1
